Просмотров в теме 60257   Ответов в теме 136   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 11.03.2012, 16:17 Автор темы   81
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: Клон ТК35
У меня было меньше 2А, и сравнивал светя обоими в максимуме на стену.
После модификации на 3А, разница исчезла
только вот диод совсем холодны у меня, да. В фениксе благороднее, что ли.
Старый 11.03.2012, 16:47   82
Последняя активность: Сегодня 07:11
Сказал(а) спасибо: 6573
Поблагодарили: 35649 раз(а) в 16469 сообщениях
изотоп в своей теме по продажам приводил циферки с люксметра. даже после поднятия тока через диод до 3А - у клона цифры ощутимо меньше.
возможно разницу дает обычное стекло у клона.
Старый 11.03.2012, 16:51   83
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 22.04.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
В первозданном виде там просто так на диод 1.5А
поднимите вдвое, и разницы с оригиналом уже не будет.
Таки 2 А искаропки. Разница между 700 (2А), 800 (2.5А) и 900 (3А) люменов на практике вообще незаметна. А холодный диод и у оригинала стоит. Единственный реальный недостаток клона - низкая частота ШИМ на слабом и среднем режиме, свет мерцает.
Всё, уговорили. Беру . Скорее бы отчеты по переделке появились (Изотоп конечно много их уже переделал, но там коммерческие варианты, и, вероятно, свои коммерческие тайны он раскрывать не будет).
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 17:04   84
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
все его тайны взяты отсюда
ничего нового давно уже не появлялось - замена диода на теплый (попутно добавив термопасты), замена проводов на более толстые, увеличение тока напайкой резистора 0.2 ом поверх существующих, замена стекла на UCL
[Исправлено: galex, 11.03.2012 в 17:08]
Старый 12.03.2012, 16:00   85
Mihalich
Аватар для Mihalich
по хорошему так все равно драйвер менять надо. что-то типа V2 от AVSel. аккумы впараллель
Посмотреть сообщение Сообщение от KostikTi :
Заказал, жду.. Может кто нибудь выложит фото непосредственно драйвера и расскажет как там все разбирается? А то уже не терпится прям
Вот-вот, очень интересно. В идеале конечно классно заменить драйверок установив АКБ в параллель...(для начала еще неплохо бы увидеть в фотках как увеличить ток напайкой сопротивления - что-то вроде "наставления для чайников").
Посмотреть сообщение Сообщение от Борис Дымов :
Хвостовая резинка тоже течет ,нужна потолще. Причем выемка там как раз под толстую
Хвостовая резинка под "пластиковой попой"? Может там вообще все на герметик посадить по периметру? Типа автомобильного герметика-прокладки.
Нельзя. Аккумуляторы стоят последовательно и фонарь высасывает их до конца без всякой жалости.
Кто бы придумал как малой кровью запараллелить АКБ. Драйвер там же, в кассете?
Кстати, кто может сказать для чего выбрана последовательная схема подключения? Чтобы 4 батарейки можно было высосать досуха и при этом не усложнять драйвер (на оригинале соединение тоже ведь последовательное)?
Посмотреть сообщение Сообщение от Andyk :
Когда заказывал у Изотопа такой клон, попросил поставить теплый диод и пленку от монитора, яркость пленка может и крадет, но свет стал гораздо приятнее, доволен.
В том то и дело что в первозданном виде имхо он не оправдывает свои размеры никак, ни формой света, ни цветом, ни силой света. Я тоже поставил себе теплый диод.
Разбирается без подводных камней? Диод на замену брался уже со звездой или перепаивался?
Еще вопрос - как с КПД у этого драйвера? Никто не прикидывал?
Для корифеев всё конечно более-менее ясно. Для новичка - местами тёмный лес . Кто бы фотоотчёт выложил, что-ли? С паролями и явками - где лучше взять диод, стекло, особенности установки. Да, я весьма криворук, да и сломать боюсь фонарик - поэтому и выпытываю подробности.
ЗЫ Фото в разобранном виде только такое встретил - не слишком информативное (на мой выпуклый дилетантский взгляд).
ЗЗЫ Клон уже и на ДХ появился. Цена капельку выше чем на кайдомане, но на ДХ наверняка можно купон какой-нить заюзать .
[Исправлено: Mihalich, 12.03.2012 в 16:12]
Старый 12.03.2012, 16:31   86
ценник с двумя аккумами инклюдед (пускай даже "3000" mAh ~ 1800...2000 mAh)
Старый 12.03.2012, 17:19   87
хм.. а темку рядом не читали? https://forum.fonarevka.ru/...
почти на все Ваши вопросы там есть ответы
блин, я в прошлом году рогом упирался, чтоб для народа цену в 38 за голый фонарь получить, а тут уже меньше 37 да еще с аккумами. баксов 5 им цена за пару, но все же
Старый 12.03.2012, 17:48   88
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Кто бы придумал как малой кровью запараллелить АКБ. Драйвер там же, в кассете? Кстати, кто может сказать для чего выбрана последовательная схема подключения?
Я придумал, но реализация не в приоритете. Минус от кнопки можно пустить по тем проводникам, которые сейчас ведут к тактовой кнопке режимов.
Драйвер в кассете, да.
Последовательная схема 1. уменьшает ток на кнопке, 2. позволяет работать от очень разного напряжения на входе и 3. даёт запас напряжения для стабилизации тока до самого конца разряда. Понижающие драйверы для работы от 6-9 В и для работы от 6-12 В не отличаются по конструкции, для эффективной же работы от 3-4.5 В нужна другая схема, которая будет плохо работать от 6 В.
Судя по нагреву - не идеальный. Но рантайм в 155 минут на 2 А от двух банок на 2.4 А даёт КПД (2*3.2*155/60)/(2.4*2*3.6) = 95%.
И вообще для кого я обзор писал?
Mihalich (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 19:05   89
KostikTi
Последняя активность: 31.01.2016 21:46
Все инфо есть в обзоре товарища John Jack, туда в том числе и я выкладывал фото с замерами, и доработки тоже описывал
KostikTi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 13:42   90
valarfess
Бэтмэн
Последняя активность: 24.02.2023 21:29
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
У фениксов на заводе воришкО завёлся, запцацки от тк35 уганяет к соседу в подвал
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW
valarfess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 14:00   91
95%
у меня 84% получилось.
с батарей 7.37В, 1.06А - 7,8Вт
на диоде 3.11В, 2.11А - 6.2 Вт
[Исправлено: galex, 13.03.2012 в 14:04]
Старый 13.03.2012, 19:04   92
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 15.04.2025 09:07
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Перечитал много букафф, но кто нибудь может дать общее резюме, можно ли использовать фонарик AS IS, или его только после напиллинга можно пользовать?
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 19:32   93
John Jack
Да, это больше похоже на правду. Я прикидывал по всему графику, зато без учёта просадки напряжения на аккумуляторах.
Посмотреть сообщение Сообщение от partizan302 :
Можно.
Холодный свет и мерцание в слабом режиме критичными недостатками не являются. Яркость чуть меньше ТЫЩИ люменов вообще не недостаток.
Старый 13.03.2012, 21:00   94
Евгений74
Последняя активность: 12.06.2018 01:05
Сказал(а) спасибо: 43
Добрый вечер! Являюсь счастливым обладателем ОРИГИНАЛЬНОГО ТК-35. Фонарь -СУППЕР ! Денег - стоит! Правда.... Температура диода - пограничный баланс между в "поле посветить" (но... "холодновато" ) и впомещении(идеально!!!). Только к 5.500р реально нужно добавить 1.300 - зарядка СОШАЙН MAX, и, хотябы две пары нормального лития 18650(рекомендую СОШАЙН 2800- качество лично проверил!!!) Это ещё, если на LED 777 - 2.000р. Итог. Удовольствие от обладания девайсом обойдётся в 8.800р. Спасибо!
Евгений74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 21:06   95
здорово конечно. а я вот оригинал с зарядкой и парой аккумуляторов в комплекте за 3200 брал.
но тема-то не про него, да? Вам сюда, что-ли https://forum.fonarevka.ru/...
и хорошие аккумуляторы, гораздо лучше сошайнов, стоят 700р пара
Старый 13.03.2012, 21:37   96
Евгений74
Спасибо за ответ! Я ничего не имею против Ультрафире, Но, простите, СОШАЙН - форевер!!! ))) Перечитал Вашу ссылку, но не понял - где цена 3500 ЗА ВСЁ ???
Старый 13.03.2012, 21:38   97
Евгений74
Ой 3200 даже!????
Старый 13.03.2012, 22:13   98
Посмотреть сообщение Сообщение от Евгений74 :
СОШАЙН - форевер!
ну если слаще редьки ничего не ели, то и сошайн аккумулятор
я ведь дал ссылку на ветку по оригиналу. там в первом посте указано место приобретения
http://www.hkequipment.net/...
в том же магазине и аккумуляторы есть хорошие. с честной емкостью - panasonic, xtar (sanyo). цены не самые низкие, просто чтоб далеко не ходить.
[Исправлено: galex, 13.03.2012 в 22:21]
Старый 14.03.2012, 01:34   99
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Жесть какая цены...
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 11:06   100
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сорри, это я запарился совсем - читал тему про оригинальный ТК35, все в голове перепуталось...
В общем не очень страшно. Интересно, почему такая разница в результатах?
Кстати, появился переделанный на параллельное подключение батарей образец:
TheKlone35 - modded.
[Исправлено: Mihalich, 14.03.2012 в 11:29]
Время генерации страницы 0.14295 секунды с 16 запросами
