30534
53
Сказал(а) спасибо: 1935
Вместо предисловия:
Возможно меня запинают за рекламу драйвера, но о таком фонарике мечтают многие флешоголики и многим будет интересно. Задача была такова: минимальные размеры, максимальная яркость, на рантайм в максимуме плевать, но при этом несколько режимов со стабилизацией, что обеспечивало бы вполне нормальную работу фонаря в течении часа и более, а не только вау-режим на пять минут. Покопавшись в интернете, нашел и купил простой дешевый фонарик Trustfire TR-803, светодиод Cree XM-L на 14мм подложке и дико дорогие AW IMR123 550 ма\ч. Выкинул стоявший в фонаре некошерный линейник и поставил в него свой импульсный драйвер на три ампера. Получилось какое-то свето-шоковое оружие) Фонарь быстро и дико греется, но хорошо засветить ночью пацанчикам в подворотне, расказывающим тебе, что твой телефон им нужнее, запросто можно. Мгновенную дизориентацию гарантирую) Несколько фоток: Для масштаба: фонарь и аккумы 18650 и 16340 ![]() Источник питания и фонарь с интегрированным хмелём ![]() Установленный новый драйвер 17 мм (телефон никак не смог поймать фокус) ![]() Пара фоток в работе (позже выложу еще) ![]() ![]() Шиншилла одобряет) ![]() Позже замеряю рантайм и откалибрую термозащиту драйвера
[Исправлено: MOHAPX, 13.11.2011 в 16:52] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
А кнопка на фонаре держит 3А
Сколько стоит ваш драйвер |
Кнопка пока работает, незнаю сколько она протянет. Драйвер от AVSel, проект развивается в его теме, пока собрана и продана небольшая пробная партия по 18$.
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
В чём глобальный смысл? На 550 мАч можно и подешевле найти. Фонарик зачётный, я даже задумал себе тож подобный сделать, пожалуй на базе другого. Очень он мне нравится, хороший теплоотвод, длинная резьба. Корона на ключах нафиг.
Я так понимаю, смысл не в 550 мАч, а в том, что "подешевле" не отдадут ток в три ампера.
Реклама хорошего драйвера - это хорошо. Но мне таки немного не ясно, чем именно некошерен линейник, при том что нужный ток тут и так близок к директ-драйву. Что линейнику, что понижающему импульснику приходится понижать напряжение всего ненамного же.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
ites, такие аккумы(литий-марганцевые) были выбраны из за токоотдачи в 8С. То есть 3 ампера им не предел. Да и стоят они своих денег, работают отменно.
John Jack, понижающий импульсник применен для высокого КПД в пониженных режимах. |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
драйвер действительно хорош, но неужели нет готовых способных работать на тех же 3А?
jakovjashin, это возможно будет звучать надменно и гордо, но аналогов такого импульсника я не видел, AVSel тоже, что и стало фактором его создания. Уже есть травленные платы под 15 мм (ждут деталей), которые смогут кочегарить 4 ампера, а если дроссели потянут (по даташиту должны) то и все 5,5 ампер для светодиодных триплов.
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Эта кнопка у меня то же спокойно держит 2,8А. Пока все ок.
Интересная засветка получилась синевато-желтая
Ой, забрехался я что-то, на первой фоте около 40 ма, а 170- это уже на второй. Напутал)
Рантайм в макисимуме составляет 11 минут, где-то посредине этого промежутка времени ток начинает постепенно падать. После 11 минут включается механизм автоснижения режимов и фонарь работает еще 4 минуты. После остывания- еще минуту.
Расчетное время работы в минимальном режиме не менее 10 часов, во втором где-то 3,5 часа. Точно расчитать время работы в тертьем режиме сложно из-за механизма автоснижения режимов и ложащихся друг на друга ВАХ светодиода и кривой разряда АКБ. Но минимум 45 минут в третьем режиме есть. Неплохой такой мини-EDC получился. На пониженных режимах работает вполне долго и светит достойно, а учитывая высокую эффективность светодиода на таких невысоких токах и высокий КПД драйвера, всё просто замечательно. Да и дело к зиме идёт, на максимуме фонарь хорошо греет руки, как дополнительная функция покатит
[Исправлено: MOHAPX, 11.11.2011 в 14:35] |
Кстати, насчёт срока службы кнопки. Драйвер имеет плавный старт, так что в момент включения на кнопке нагрузки почти нет.
17
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Что-то фоток не видно
Form, да вроде картинки подгружаются, хотя вот с мобилы через оперу далеко не все картинки с этого форума видны. Незнаю почему так.
Сказал(а) спасибо: 1449
Интересно-интересно.
А такой драйверок на 9 ампер заказать можно? питать буду IMR 26650 |
20
Для таких токов надо менять схему на синхронную, без диода Шоттки. А можно не парится, а просто организовать режим драйвера "директ-драйв". Там стабилизация особо не нужна. Это отдельная тема и пока ничего подобного предложить не могу, может когда-нибудь и будет.
