Просмотров в теме 53693   Ответов в теме 97   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 13.11.2011, 09:55   21
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
По умолчанию Re: Sysmax Intellicharge i4 или батарейки в комплект не входят
Остальные молчат, греется или нет у них, я пока ещё не заряжал после первого раза. 14500, 18650 нормально не грелся от шнура пробовал. Ещё нужны данные у кого как.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 18:12   22
Metatron
Аватар для Metatron
Поставил заряжаться 3*14500 (слева на право)
1. зарядился 4.17
2. ещё заряжается. UPD: зарядилось до 4.10
3. зарядился 4.12 (перетыкнул его снова 4.12)
сейчас поставил его в первый слот, дозарядился до 4.16
0_0 омг..
Попробую ещё через БП заряжать, может от 220 такие глюки.
Сейчас подключу их через БП
[Исправлено: Metatron, 15.11.2011 в 19:00]
Старый 15.11.2011, 19:09   23
Metatron
Аватар для Metatron
От бп дозарядились все до 4.19
в третьем слоте до 4.15 0_0
уличная магия какая-то.
У кого как с результатами зарядов ?
UPD: вообще 4.15 это нормально будет ? или 4.10 ? не во вред акб ? в сроках жизни.
Старый 15.11.2011, 21:37   24
bag
офонаревший
Аватар для bag
Последняя активность: 18.06.2023 12:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 29 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Все что меньше 4.20 (или 4.22?) - не во вред. Отдельно - вопрос точности мультиметра. В "относительных" величинах почти наверняка можно верить (ваши 4.19 при зарядке от блока питания, почти наверняка больше ваших же 4.12 при зарядке от 220V).
bag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 00:17   25
Metatron
Аватар для Metatron
Посмотреть сообщение Сообщение от bag :
Ну и шут с ней раз 4.10-4.15 нормально.
мультиметр простенький щупы нормальные, т.е. ошибаться может но не на столько.
Старый 29.11.2011, 01:12   26
bag
офонаревший
Аватар для bag
хреново что она шпарит все LiIon аккумуляторы током 850 мА
Кстати, запихнул туда свежепришедшие Soshine RCR123 Li-ion Rechargeable Battery 3.0V 650mAh 2 Pcs, напряжение которых было 3.78V. В батарейку пошел ток всего 190A
В огненный беззащитный 18650 из той же посылки, с исходным напряжением 4.0V вдувает 850mA
Видимо дело в волшебных пузырьках внутреннем сопротивлении диоде благодаря которому они выдают 3.7V аккумулятор за 3-х-вольтовый. Так как на 123м (в момент протекания тока) 4.25V, а на 18650м 4.2V. Вообщем 123и тоже заряжать можно. Хотя и не быстро.
Но заряд 123-х запускается (если недозаряженную батарейку с 3.8V вытащить и воткнуть опять) примерно через раз, а если ставить в связанные каналы, то заряд второй 123 запускается 1 из 4-х или 5-ти раз.
[Исправлено: bag, 29.11.2011 в 01:29]
Старый 02.12.2011, 02:26   27
Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 17135
Поблагодарили: 38395 раз(а) в 14212 сообщениях
Кстати, в новой инструкции для зарядки
http://www.jet-beam.com/lin...
появились интересные пункты:
When used at 110V, do not charge four Li-ion rechargeable
batteries simultaneously.
The i4 charger cannot identify the battery capacity itself. So
when charging one single 10440 Li-ion battery or AAA
rechargeable battery, the i4 still emits about 1A current for
charging, causing the battery to become hot.
Therefore:
- Please do not use the i4 to charge one single 10440 Li-ion
or one single AAA rechargeable battery.
- When charging two 10440 Li-ion or two AAA rechargeable
batteries, please set them in slot 1 and 3 or slot 2 and 4.”
и особенно прекрасное:
Please do not use the i4 to charge different types of
batteries (Ni-MH/Ni-Cd or Li-ion) simultaneously.
Похоже, Sysmax решил ничего не исправлять, а банально переписать инструкцию.
Старый 02.12.2011, 03:35   28
bag
офонаревший
Аватар для bag
Документированный BUG - это FEATURE
Ну по крайней мере один пункт они исправили: дополнили отдельным блоком питания
Старый 03.12.2011, 01:27   29
Metatron
Аватар для Metatron
Please do not use the i4 to charge different types of batteries (Ni-MH/Ni-Cd or Li-ion) simultaneously.
омг это как понимать, то вся прелесть была как раз в том что заряжать можно одновременно разные типы АКБ, а теперь нельзя 0_0 почему ? не понятно хм (
Старый 06.12.2011, 20:59   30
Scklif
Последняя активность: 05.01.2016 21:38
А я вчерась такой заказал. Неужели пора начинать расстраиваться?
Scklif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 21:23   31
Посмотреть сообщение Сообщение от Scklif :
Думаю, что если не ставить разные по химии аккумуляторы в связанные слоты (1-3 и 2-4) - то можно. Ну и желательно с внешним блоком питания использовать.
Старый 06.12.2011, 21:36   32
Глумливый
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
не надо расстраиваться, для металлгидрида это не лучший вариант, поэтому каждому типу хит, свой зарядник. вы же не пытаетесь летать на авто и ездить на вертолете.
Старый 06.12.2011, 22:11   33
Посмотреть сообщение Сообщение от Глумливый :
а чем он плох для Ni-Mh?
Старый 06.12.2011, 22:37   34
Глумливый
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
не умеет делать рефреш, не умеет заряжать оптимальным током и не умеет правильно заканчивать заряд(не стоит убеждать меня в обратном, пружина и нестабильность подвижного контакта не дадут этого сделать)
Старый 06.12.2011, 22:45   35
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Глумливый, зарегистрируйтесь пожалуйста, т.к. все время одобрять Ваши сообщения становится проблематично... Спасибо!
Старый 07.12.2011, 00:04   36
Убеждать не буду, но попрошу уточнить, что вы имеете в виду.
Как именно правильно заканчивать заряд на никеле, и какие зарядки это делают? И на что это неправильное окончание в итоге влияет?
Старый 07.12.2011, 00:07   37
Глумливый
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
лакросс и маха
Старый 07.12.2011, 00:32   38
лакросс и маха
Про лакросс и маху я знаю
Но вот после зарядки в сисмаксе я вставляю аккумулятор в лакросс - и он без разговоров пишет "Full". При том, что перегрева аккумулятора (который, насколько я понимаю, свидетельствует о перезаряде), в сисмаксе тоже нет.
В чем неправильность?
Metatron (07.12.2011)
Старый 07.12.2011, 02:05   39
Последняя активность: Вчера 21:56
Сказал(а) спасибо: 704
Поблагодарили: 2285 раз(а) в 1314 сообщениях
аналогично, видимо "неправильность" выведена на слухах и гольной теории
Старый 07.12.2011, 06:44   40
Глумливый
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
а я беру тупо 1 диод и один ЛАТР, заряжаю металлгидрид, пихаю его в маху-лакросс, и они мне тоже без разговоров показывают фулл. вот тока тупо вдуть току это еще не зарядить! но видать разницы вы не ощущаете. ну да и ладно.
Время генерации страницы 0.12630 секунды с 16 запросами
