19269 19 3 0 |
04.11.2011, 17:12 | 1 | ||||||||||
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
LUX-RC FL33 UFO ли?
Начать… думаю, стоит с самого начала, а именно с посылки. Картонная крепкая коробочка, очень похожа на те, в которых приходят в последнее время Zebrы, сначала меня это немного удивляло, что фирменный фонарь, а упакован в простую картонку. Но после получения нескольких фонарей имеющих фирменные красивые упаковки, но сделанные не из очень крепкой, а тонкой картонки или толстой бумаги, мятыми, местами сильно продавленными, то лучше это будет простая, грубая картонка. Открыть кстати коробку с фонарем оказалась не такая простоя задача, зеленый скотч которым она была обклеена, вцепился в картон мертвой хваткой. Победив скотч и открыв коробочку, в ней лежало 2 черных пакета, в первом был сам фонарик, завернутый в черную фирменную салфетку (от разных девайсов скопилось большое количество тряпочек для их протирки, думаю как и многие, я их не использую, а запихиваю на дальнюю полочку), но тут совсем другое дело, она большая, приятная тактильно и еще пригодиться дальше. Сам фонарик видно, что был хорошо протерт перед его упаковкой, т.к. он покрыт хромом и блестит, то на нем заметны следы от рук. В следующем черном пакете находились: маленькая трубка под аккумулятор 18350, оптика, завернутое в бумажку дополнительное стекло (которое в последствии было прикарманено двоюродной сестричкой-первоклашкой и еще пару аквариумных шариков), два комплекта резинок для полной замены (прозрачные силиконовые и FKM). Чего не хватило в комплекте:
1) Инструкции, хотя б простой брошюрки о карте режимов с командами по их смене. Данный пункт актуален для людей которые мало общались с современными фонарями. 2) Возможно чехла. Из имеющихся в наличии толком не подошел ни один, более менее нашелся на вариант с короткой трубой(18350), а вот для 2х18350 либо велики, либо малы. Обычно не ношу фонарь в чехле, но этот как то жалко. 3) Возможно твердого кейса на примере маглайта салитера (до сих пор испытываю симпатию к этому милому фонарику), но с учетом модульности практически миссия не выполнима, разработать универсальный кейс. Скорей всего он нужен, если кто-то захочет сделать презент человеку увлекающемуся фонарями. 4) Малюсенького тюбика с фирменной смазкой, т.к. фонарь модульный и подразумевает, что владелец будет его часто крутить. 5) Шнурочка. Теперь про сам фонарь состоит он из крышки головы, стеклышка, оптики, модуля диодного, головы, трубки под размер акума, колечка для шнукра, задней крышки и уплотнительных резинок. «Фонарь из коробки» пришлось сразу протирать и чистить резьбы от остаточной стружки(про это много уже было сказано). Раскрутить тоже оказалось не простой задачей особенно это проявилось на голове. Обычным хватом (правая рука на трубке акума, левая на крышке головы) пару раз откручивалось соединение голова-трубка, после чего хват пришлось изменить хват (правая рука на голове) с сильным усилием это получилось сделать только после того как помыл и вытер на сухо руки, через ткань не получилось – проворачивалось в руке. Но как оказалось в дальнейшем для этого идеально подходит фирменная салфетка, впрочем, и как для полного закручивания, чтоб все встало на свои места. После нескольких сборок-разборок этот недостаток исчез. Немножко слов про колечко, на длинной трубке оно сидит идеально, легко вращается, снимается и надевается, но все меняется при использовании короткой трубки (18350) садится туго, снимается также, и свободно не вращается только через легкое усилие. Самая главная часть фонаря это голова, на данный момент она выглядит футуристической за счет радиаторов охлаждения, на ней находится кнопка вкл/выкл и отвечающая за переключение режимов, которых в фонаре 6: 2 с постоянной яркость (кстати нашелся и третий) и 4 мерцающих. Сначала огорчился, что всего 2 режима с постоянной яркостью (в современных фонарях их больше), очень понравился плавный переход яркости от режима к режиму!, но после пары дней эксплуатации понял, что больше не надо, тк один режим настраивается, а второй максимально яркий. Настройка очень просто в первом режиме зажимаем кнопку и через секунду фонарь начинает плавно затухать и разгораться, при достаточном количестве света отпускаем кнопку, фонарь отключается, после включения он засветит на той яркости, которую выбрали (в данном режиме фонарь издает писк на всех яркостях, чем ярче, тем сильнее). Приятный режим SOS, он есть практически в каждом современном фонаре, но его реализация часто хромает. Кнопка включения, на чью долю выпало не мало гнева, она действительно тугая и нажать на нее подушечкой пальца сложно, сначала нажимал только ногтем или боковиной пальца, но через пару дней привык и даже получается нажимать подушечкой, но все равно нужна мягче и чуть повыше. Вокруг кнопочки расположен индикатор остаточного заряда акума, он имеет 5 цветов индикации: зеленый, желтый, оранжевый, красный, мигающий красный. Кстати т.к. фонарь собирается под каждого юзера) думаю многим понравился бы вариант замены зеленого индикатора к примеру на синий (будет под стать синему флешу, который вроде как обещается). Что касается флеша, сначала отнесся к нему скептически, но ночью реально помогает найти быстро фонарь не беспокоив окружающих. На диодных модулях думаю останавливаться не стоит, т.к. каждый может заказать любой тип в зависимости от своих потребностей и к тому же любой температуры и даже вариант для экстрималов RGB). Как и оптику от узкой до широкой. Настало время перейти к тесту, для этого решено было прогуляться в темное время в лесу. Для этого был взят фонарь с головой FL33, трубой под 2х18350, модуль XP-E R3 16W, акумы панасоники 2х18650 2900 и 2х3100 (где-то час после зарядки), ну и на всякий случай zebra sc600, феникс 31 лимитед, мте с перепайкой диода на xm-l, и трасфаер ААА(если совсем прижмет). Температура была 4-6 градусов, временами был ветерок. Фонарю достался акум 2900 и было решено использовать только максимальный режим, оптика стояла самая широкая (очень удобно при пешей прогулке). Каждые десять минут режим переключался на средний и обратно на максимум (1-2 секунды) для просмотра показания индикатора. Зеленого не было уже на первых 10 минутах, через пол часа индикатор уже стал красным, фонарь отсветил 1,5 часа в максимальном режиме, далее заморгал красный это было на протяжении 15 минут, и последние 10-15 минут начала падать яркость особенно заметно на последних 5 минутах, при переключении режима загорался красный кратковременно на секунду. На последних минутах режим уже не мог переключаться нормально, а делал это через выключение, в конце фонарь погас, но через 10 секунд включился(продержался еще пару минут) и снова выключился, еще через 10 секунд опять включился. После чего фонарь отключил, достал акум и сделал замер вольтажа, было 2,75В. Если подсчитать, то фонарь проработал 2 часа до отключения на постоянно включенном максимально режиме! Немножко слов про радиатор, он просто отлично справился со своей работой на природе, голова фонаря была приятной телесной температуры. В комнатных условиях при температуре 25-27 градусов фонарь (замер производился по голове) прогревается за 5 минут до 82 градусов, и далее растет медленно. Интересно как покажет себя радиатор на природе в летнею жару при вечерних прогулках. Данный фонарь притягивает взгляды окружающих, равнодушных мало. Для себя оценил изделие очень высоко – удобен в руке, компактный, яркий, долгое время работы, сменная оптика. Хотелось бы чтоб была возможность быстрого выхода из моргающих режимов, почему-то не с первого раза получается выйти из SOSа(. Если теоритически возможно сделать керамику розовой, а кнопочку заменить на стразик, можно предлагать в ювелирные магазины, блондинки должны купить, ну и конечно же 1 режим) Фонарь оказался вполне земным и очень даже нужным! Искренне хочется, чтоб данный проект развивался, появлялись новые концепты в голове автора и самое главное, чтоб они были реализованы! UPDATE _______________________________________________ И немного слов о Zebra SC600 750 люмен, тестировалась практически в тех же условиях только ветер был сильнее, температура была -4 (что примерно на 10 градусов меньше), акум тот же и также максимальный режим (только у зебры есть особенность через 5 минут переходить с 750 люмен на 500) каждые 4,5 минуты отк/вкл. Нагрев зебры был сильнее чем у 33 и поэтому был произведен замер с головы ~40-50 градусов (при том что температура была ниже). Время работы на max 67 минут, для меня это очень важный параметр. Вольтаж акума после отключения 3, стоит заметить что от 3В и ниже не работает максимальный режим, но можно использовать другие режимы менее яркие. Думаю обзор теперь будет более полным. Самое интересное что прогулка с зеброй была совершена через два дня после 33, и надо признаться что 33й намного лучше, ощущение такое как с дорогой машины пересел в дешевую. _______________________________________________
[Исправлено: ssr, 11.12.2011 в 22:16] |
06.11.2011, 21:43 | 2 |
Re: LUX-RC FL33 UFO ли?
добавлен небольшой UPDATE касаемо зебры
06.11.2011, 22:00 | 3 |
Отличный обзор! Главное все написанное по делу!
06.11.2011, 22:14 | 4 |
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09 Адрес: Свердловская обл.
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 229 раз(а) в 99 сообщениях
11.12.2011, 12:36 | 5 |
Регистрация: 22.10.2011 Последняя активность: 06.06.2015 10:04 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 67
2SSR. а о каком третьем режиме вы упомянули в своем обзоре?
11.12.2011, 21:12 | 6 |
включив фонарь, откручиваете и закручивайте заднию крышку (я через мультиметр) получите настраиваемый, средний(который добавился) и максимальный
11.12.2011, 21:42 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1055
11.12.2011, 21:46 | 8 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Это называется "управление по прерыванию питания"
И да! На L333 это есть!
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
11.12.2011, 21:53 | 9 |
закрыто
во втором ране UI модуля изменился, добавлено:
- Алгоритм "battery stretch", который оптимизирует нагрузку на батарею существенно увеличивая рантайм и ресурс. Алгоритм не принудительный, можно отказаться. - Моментальный доступ к режиму "moonlight" (около 20 люмен). По сути это третий режим который активируется из режима stand-by нажатием и удержанием кнопки в течение секунды. - Блокировка кнопки. В режиме блокировки также отключается индикатор stand-by (фонарь не мигает красным светодиодом во сне). - "Тактический" режим (последний в серии сигнальных режимов). В этом режиме кнопка работает как ключ, т.е. в нажатом состоянии фонарь горит на максимум и гаснет когда кнопку отпускаешь. Soft переходы в этом случае блокируются, включение и отключение - моментальное. Ну и по мелочи - ШИМ модулятор переменной частоты, частота модуляции выросла до 5 КГц. Изменился UI настройки ECO. Изменился UI смены сигнальных режимов. UI реализован в сменном модуле, поэтому апргейд можно совместить с переходом на другой тип/бин яркости светодиодов. Замена не требует пайки, модуль на разъемах. |
rkromanrk (11.12.2011)
11.12.2011, 22:03 | 10 |
11.12.2011, 22:07 | 11 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
11.12.2011, 22:08 | 12 |
закрыто
11.12.2011, 22:14 | 13 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
11.12.2011, 22:16 | 14 |
Кошкодав, видимо думал о чем то другом)
11.12.2011, 22:18 | 15 |
при заказе фонаря или как то программно?
каким образом? moonlight. а просто если вкл и переключать режимы он будет или запрятан и вкл через долгое нажатие а может тогда тоже настраиваемый [Исправлено: ssr, 11.12.2011 в 22:21] |
11.12.2011, 22:39 | 16 |
Не нашел я мунлайт, буду жить без него... Поскольку, просто, не нужен А вот переход в режим "нажал светит отпустил не светит" хотелось бы.
11.12.2011, 22:42 | 17 |
закрыто
11.12.2011, 22:52 | 18 |
Буду ждать новые головы
13.12.2011, 17:51 | 19 |
2 lux-rc. сергей! а вы не могли выложить сюда для всеобщего обозрения методику входа в вышеуказанные режимы? спс.
13.12.2011, 18:03 | 20 |
2 lux-rc. имелся в виду режим блокировки.
