Просмотров в теме 25097   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2011, 16:02 Автор темы   1
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 21:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 323 раз(а) в 214 сообщениях
По умолчанию LED Cree Q5 Magnetic Control Switch Flashlight Torch #2
Фонарик под названием "LED Cree Q5 Magnetic Control Switch Flashlight Torch #2" я случайно нашёл при поиске чего-то другого, уже и не помню чего. За свою цену фонарик показался мне интересным и я кинул его в сборный заказ. В результате посылку разделили и фонарик добирался до меня больше месяца. Стандартный полиэтиленовый конверт, 2 слоя пупырчатой плёнки со скотчем и собственно фонарь.
Фонарик довольно крупный - общая длина 136мм, наружный диаметр головы 33мм.
После сумбурной проверки работоспособности начал разбирать:
Кнопка. На ней имеется "тактический грип-ринг" с 4 отверстиями для шнурка. Кнопка обычная, не тактическая. Накладка мягкая, с низким профилем, однако чуть выступает за корпус - поставить фонарь "свечкой" не получится.
Переходим к голове.
Алюминиевая корона со стеклом. Имеется уплотнительное кольцо.
Рефлектор - глубокий, тяжёлый.
Пилюля с драйвером.
Диод без термопасты, ничем не прижат. Пайка не особо качественная. На "+" есть пружинка, что есть хорошо для "ноутбучных" аккумуляторов с плоским контактом. У меня их уже порядочно накопилось.
Кольцо управления.
Свинчивается стопорное кольцо (не попало на фото), снимается само кольцо управления. В корпусе головы есть шарик с пружинкой, который и фиксирует кольцо в одном из 6 положений.
В кольце есть проточка, куда вставляется небольшой магнит.
Режимов у кольца 6 - максимум (ток на кнопке порядка 1А), медиум (0.5А) , минимум (0.1А), медленный строб, быстрый SOS, "выкл" - достаточно оригинально. Память режимов имеется, правда есть фича - на минимуме фонарь не включается, видимо из-за особенностей драйвера.
Свет меня удивил - очень дальнобойный фонарь, светит чуть слабее сфокусированного SA-28. И это без линзы! Оттенок синеватый.
Пока на этом всё, по возможности буду добавлять информацию.
havoc (23.10.2011), Leon (23.10.2011), Mauser (23.10.2011), sturr (23.10.2011), WallE (23.10.2011), ВладМур (28.10.2011), Псевдоним (23.10.2011)
Старый 23.10.2011, 16:18   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: LED Cree Q5 Magnetic Control Switch Flashlight Torch #2
За свои деньги- неплохой фонарь!
Конечно, специфический драйвер будет тяжело тюнить неопытным электронщикам...
Туда можно XM-L теплый, будет больше толку от фонаря, свет приятнее.
Спасибо за обзор.
Старый 23.10.2011, 18:24   3
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Тоже заказал себе, т.к. хочется посмотреть что такое магнитное кольцо, но с брэндового начинать жаба душит
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 21:05   4
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Диаметр светодиода подскажите плиз, так на всякий случай
Старый 23.10.2011, 22:04   5
Mauser
Аватар для Mauser
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Ты имел ввиду рефлектора? или звезды?
Старый 23.10.2011, 22:07   6
Псевдоним
Туда просится Т4, и интересно насколько там страшный "драйвер" за 12 баксов-то?
Старый 23.10.2011, 23:23   7
WallE
Аватар для WallE
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
звезды канечно
Старый 23.10.2011, 23:24   8
Mauser
Аватар для Mauser
Посмотреть сообщение Сообщение от Псевдоним :
Простой ШИМ драйвер.
Старый 24.10.2011, 18:57 Автор темы   9
mike
Аватар для mike
звезды канечно
Если имеется ввиду подложка (всё таки звездой её назвать было бы неправильно), то стандартная 16мм. Между диодом и рефлектором имеется круглая изоляционная прокладка.
Старый 24.10.2011, 21:39   10
WallE
Аватар для WallE
Спасибо, на Хмель менять будете? интересно глянуть.
Старый 24.10.2011, 22:06 Автор темы   11
mike
Аватар для mike
на Хмель менять
Стыдно признаться, но моддингом фонарей пока не занимался, да и непонятно как хмель уживётся с этим драйвером. Хотя тут на меня с неба может упасть хмельной фонарик, так что всё возможно...
Старый 24.10.2011, 22:30   12
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тоже купил такой из любопытства. Драйвер в топку(предварительно выпаяв датчики холла), светодиод под замену.
Кольцо имеет 6 положений, и 4 датчика холла в драйвере, установленые по два с промежутком. Можно легко сделать пять режимов.
Старый 28.10.2011, 17:09   13
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Драйвер в топку(предварительно выпаяв датчики холла)...
...Можно легко сделать пять режимов.
Сконструировав собственный драйвер?
Старый 28.10.2011, 21:04   14
Псевдоним
Кто недавно заказывал этот фонарь с BiC - вам отправили уже?
Старый 28.10.2011, 21:21   15
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Ага. Уже собрал.
Старый 29.10.2011, 13:34   16
Последняя активность: Сегодня 21:48
Сказал(а) спасибо: 6652
Поблагодарили: 35966 раз(а) в 16617 сообщениях
да. практически сразу.
Псевдоним (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 17:54   17
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Ага. Уже собрал.
Не поделишься инфой как - для флешоголика среднего уровня слишком сложно?
Старый 29.10.2011, 22:36   18
AVSel
Аватар для AVSel
Схема:
ОУ типа OPA335,
резисторы от 6 ноги по 10к, плохо отсканировались.
Исходники:
source.zip
Прошивка:
НЕХ.zip
5 режимов: 2000мА, 670мА, 220мА, 75мА, 24мА, плавный пуск и переключение, индикация заряда, защита от переразряда, возможность термоконтроля.
Когда ни один датчик холла не сработал, работает 24мА. Таких два положения: между 2000мА и 24мА и 670мА - 220мА. Датчики подключены по старшенству - 75мА на PB0 и т.д.
В принципе можно и без МК. Датчики через инвертор, диод и матрицу резисторов, на опорное ОУ.
Естественно все фичи МК отпадают, остаются только режимы
[Исправлено: AVSel, 29.10.2011 в 22:40]
sturr (30.10.2011)
Старый 30.10.2011, 05:32   19
Последняя активность: 13.10.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили: 2330 раз(а) в 1342 сообщениях
Заказал себе эту балалайку, померию корпус на SR3
Старый 20.11.2011, 15:01   20
Псевдоним
Вчера получил свой фонарь, впечатления хорошие - светит довольно ярко, кольцо с фиксированными режимами это довольно удобно (хотя кнопками роднее переключать, как у фениксов).
Недорогой и интересный китайчик не требующий доделки, можно на подарки брать
Время генерации страницы 0.15829 секунды с 16 запросами
