5658 0 0 0 |
06.08.2010, 19:19 | 1 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 03.09.2010 21:34
Boker Magnum Sandalwood
неудержался и заказал симпатягу. Благодаря deily вскоре имел возможность держать в руках сию игрушку. Overall: 6" Blade: 2.75" Weight: 3.7 oz. немного от себя клинок -65мм, РК-57мм толщина -3мм рукоять - 86мм толщина - 17мм В целом нож производит слегка несуразное впечатление. Короткий клинок, объемная толстенькая рукоять, стальные плашки и тонкий, с виду хлипкий лайнер. Накладки -если не врут-сандаловое дерево. Рисунок на накладках приятный. Рукоять ложится в ладонь хорошо. Держать нож вполне удобно. С коробки нож бреет, не сильно, но все же. Сталь утверждают 440. вот какая не говорят. Люфт вертикальный отсутствует. Горизонтальный появляется если приложить усилие. Хотя дай дураку...... Сборка 4. Плашки не совсем совпадают с накладками. Где-то выглядывает, где-то не хватает. Шпенек требует фиксатора - легко раскручивается. Лайнер становится по середине пятки, но при усилии на клинок проскальзывает дальше. Хотя учитывая цену-чудо ожидать и не приходится. Вечером на кухне немного поработал-резал на кусочки мясо (уже отрезанные куски), лук. С работой справился быстро. Можно поставить 5. Немного "помучил" ветку акации - хоть и похож на скинер-с деревом справляется вполне удовлетворительно. Карандаш заточить вполне можно. Покрытие пока держится. Хотя и не работал еще. После испытания акацией брить стал немного хуже. Нож интересный-но больше как игрушка, опасная, но игрушка. Рукоять от ножа предназначенного и для тяжелых работ-объемная, вполне удобная, но учитывая длину клинка-кажется немного толстоватой. Но это не проблема-было бы желание, можно и сделать накладки чуток тоньше. Клипсы нет, есть отверстие под темляк. Хотя думаю клипса на нем смотрелась бы как на корове седло. Если сказать мое мнение-мне понравился. Забавный упитанный хомячок. Да и все кто держал умиленно смотрели на него. добавлю еще. недавно Магнум прошел полевые испытания. Боролся с травой (высокая с жестким стеблем) и порослью деревьев толщиной от1 до 2 см и мелкой порослью сирени. (другого ножа не оказалось). Еще раз убедился, что рукоять удобная, чувствуется нехватка длины клинка. Траву почти поштучно приходилось срезать. Древесных врагов в несколько заходов. С работой справился. Потери со стороны зарослей:"Выкосил" участок 2,5х2,5м. Потери с нашей стороны:активно заблестело РК (легко исправилось) и появился люфт, который благополучно дома был удален. Так, что им вполне можно не только играться, но и работать |
