16479 0 0 0 |
27.05.2010, 00:58 | 1 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Рецепт приготовления: Самодельный 50 Вт галогеновый фонарь "из ничего"
Пошуровав по ящикам с инструментами и на антрисолях можно обнаруть старые забытые возможно даже и нерабочие но достаточно перспективные устройства... Например мной обнаружился китайский металлический фонарик на 2 батарейки АА,нерабочий,без лампочки со сломанным выключателем но зато в металлическом корпусе... Повертев в руках сей девайс посмотрев внутрь корпуса начали появляться идеи о продолжении использования его по прямому назначению - он предназначен для того чтобы светить.
Итак приступим. Вот что должно еще валяться на антрисоли: 1 выключатель 2 галогенная лампа с отражателем (ими частенько подсвечивают ветрины например в ювелирных салонах) 3 немного проводов 4 термоусадки 5 патрон для галогенной лампы 6 корпус от китайского старого фонаря на 2 батарейки tiger shark 7 немного алюминиевой клейкой ленты ими обклеивают вентиляционные воздушные трубы Лампа вместе с отражателем обматывается этой самой аллюминиевой лентой в 1 слой. Затем собирается не хитрая цепь из патрона,выключателя , проводов и термоусадных трубок и помещается в корпус фонаря. Питающий провод выводится через отверстие от штатного выключателя,наш тумблер ставится на заднюю крышку фонаря,в которой предварительно сверлится,протыкается ножем - на ваш вкус отверстие. Выключатель фиксируется его штатной гайкой. Затем надо взять лампу,вставить ее в патрон или его самодельный аналог например из клемм для аккумулятора, но не используйте пайку - лампа здорово греется и пайка может отлететь. Далее лампа засовывается в приготовленный корпус и фиксируется несколькими слоями аллюминиевой ленты. Прочность сией конструкции конечно не ахти хотя какая может быть прочность если в конструкции используется обычное тонкое стекло порядка 3х мм. Но зато собирается очень быстро и легко. Лампа дает очень яркий широкий луч,и может быть использована для подсветки чегото там панорамным светом. Питается от 12В,аккумулятор может валяться в рюкзаке и не оттягивать руки,работы по сборке максимум на час. Гораздо компактнее миллионника,смотрите сами. |
