15459 15 3 0 |
20.09.2011, 22:42 | 1 |
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 29.10.2021 13:32 Адрес: Крым, Россия
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
UltraFire SF-23-T60 XM-L T6 1200 lumen 5 Mode
Начнем с описания и фото с DX:
Brand: UltraFire Model: SF-23-T60 Color: Black Emitter Brand/Type: - Emitter BIN: XM-LT6 Color BIN: White Total Emitters: 1 Battery Configurations: 1 x 18650 battery (not included) Voltage Input: 2.7~4.2V Switch Type: Clicky/Clickie, Glow-in-the-Dark/GITD Switch Location: Tail-cap Modes: 5 Mode Memory: Yes Mode Arrangement: High > Mid > Low > Fast Strobe > SOS Circuitry: Digitally Regulated 3000mA Current Output Brightness: 1200 lumens maximum brightness (manufacturer rated) Runtime: 100 minutes at High mode (manufacturer rated) Lens: Coated Glass Lens Reflector: Aluminum Textured/OP Other Features: HA-III finished Carrying Strap: Strap Included Итак: - Пришел в стандартной белой коробочке и пузырчатой пленке; - Удивили размеры, представлял его бОльше; Сам фонарь на реальных фото(тут и далее извиняюсь за качество...фотать неумею, юзаю только авторежим... ) Диод отцентрован хорошо: Тут замеры энергопотребления и фото с улицы на свежезаряженном аккуме 4,2В, последовательность: HI MID LOW Кнопка светонакопительная: Бимшот в потолок с расстояния примерно 180-200см Впечатления и факты: - качество покрытия понравилось(попробовал царапнуть ножиком и не слезло при умеренном нажатии); - качество сборки и точность подгонки хромает: пылинки и отпечатки пальцев на рефлекторе, которые пытались вытирать, мусоринки на линзе диода, стекло, которое не зажимается намертво и чуть болтается...; - аккум не болтается... пробовал трусить активно и стучать по фонарику - режимы не скачут, но время покажет; - на минимуме если ну очень сильно приглядеться заметен ШИМ; - Резьбы хорошие, стружки нет, смазка и уплотнительные кольца есть, бошку открутить не смог. ЗЫ: прочитав впечатления можно сделать вывод, что фонарь УГ. На самом деле это не так... свои 30$ он стоит, по ходу эксплуатации обзор будет пополняться фото и инфой. UPD: Добавлены фото кнопки в разборе и решена проблема переключений и мерцания на велике при проезде брусчатки и щербатого асвальта пропайкой кнопки. Надеюсь обзор будет полезен. С уважением Иван "Partizan" Кучинский. ЗЫЫ: Ниже есть 2 фото, которые в обзор не вставил. Пояснения: - на первом фото сарай(примерно 20м) и соседский дом(примерно 30м) - на втором фото угол сарая (примерно 24м) и самые дальние деревья (60 метров) [Исправлено: partizan302, 06.12.2011 в 18:24] Причина: Добавил фото и понапильничал над кнопкой |
20.09.2011, 23:45 | 2 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: Вчера 21:04 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Re: UltraFire SF-23-T60 XM-L T6 1200 lumen 5 Mode
Зеленоватый ореол вокруг хотспота есть?
21.09.2011, 09:06 | 3 |
Сегодня вечером гляну...
21.09.2011, 21:02 | 4 |
21.09.2011, 22:52 | 5 |
Вдео UltraFire SF-23-T60 XM-L T6 1200 lumen 5 Mode
Опять прошу прощения за качество... но это лучше чем ничего.... |
26.09.2011, 09:29 | 6 |
Итак, разобрал фонарик, разочарован:
- Голова заклеена на клей, раскрутилась с трудом.... - Термопаста под диодом есть, но диод не прикручен совсем, даже болтиков не оказалось, и диод не плотно прижат к пилюле... грустно... плачу... Прикрутил, дожал, голову дотянул - греться фонарь стал в разы быстрее, исчез косяк с болтающимся стеклом, т.к. рефлектор стал немного выступать из головы и упирать стекло стал. Фото позже... фотик уехал... |
21.10.2011, 13:43 | 7 |
Итак добавка:
- Обнаружилась проблема после откручивания головы - после затяжки стал гаснуть, если чуть отпустить, то все приходило в норму... Отгадка: - Т.к. отражатель люминевый, то замыкал при затяжке контакты на звезде. Все на фото. Также отмечены дефекты на линзе диода. |
21.10.2011, 21:53 | 8 |
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 01:56 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 62
Да, блин, топорненько сделан...
МТЕ (только если оригинал) в разы лучше по качеству изготовления! |
24.10.2011, 12:35 | 9 |
Может мне просто повезло... надо дождаться пока у кого то еще такой появится...
Хотя после моего обзора шансов, что кто-то купит мало... Эх... надо как нть уделить время и добраться до электроники... |
06.12.2011, 18:31 | 10 |
UPD:
Долго не мог понять почему мерцает фонарик при использовании на велике при проезде по брусчатке(плитке) или щербатому асфальту, когда присутствуют мелкие но оч частые удары и вибрации. Сначала грешил на то что аккум болтается, но подмотка бумаги ничего не дала, решил вскрыть кнопку... В итоге зажимная гайка контактировала с круговым контактом на плате кнопки 2мя соплями, пофиксил баг круговой пропайкой. Заодно допаял проводок на пружинку(вдруг уменьшит сопротивление). Ну а вообще кнопка хлам... пойдет при первой же возможности под замену. |
06.12.2011, 21:23 | 12 |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Да уж, качество оставляет желать лучшего. Звезда, контакты на которой замыкаются отражателем это нечто.
Сможете глянуть, что в нем за драйвер стоит? Хотя что-то мне подсказывает, что директ... Соглашусь с предыдущим оратором - надо было брать С2, вот уж точно тот фонарик, оправдывающий вложенные в него средства. |
06.12.2011, 23:30 | 13 |
Я решил наступать на грабли самостоятельно. До драйвера не добрался, не выкручивается таблетка с диодом, пытался даже пневмоинструментом... такое впечатление что она монолитна с корпусом. Драйвер пойдет, режимы нормально переключает, на мнималке ШИМ заметил только фотоаппаратом при разглядывании, память последнего режима есть.
В принципе меня устраивает, сейчас выставил на продажу, присматриваюсь к джетбиму PA40. |
07.12.2011, 00:49 | 14 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
чтоб не замыкало использовал цапон лак в 3 слоя на контакты и рефлектор, все отлично, если раз десять туда сюда не делать)
28.12.2011, 00:47 | 15 |
ssr, от замыкания полечил изолентой временно, хочу из фторопласта аккуратную шайбу сделать
13.03.2012, 19:01 | 16 |
Итак, сабж продан, но допилен.
Доделано: - установлена изолирующе-центрующая фторопластовая шайба на звезду, предотвращающая КЗ отражателем. - также решил припаять бронзовый цилиндрик минусового контакта к пружинке, это убрало еще одни баг(мерцание при езде по щербатому асфальту, когда очень мелкая и частая дрожь вызывала прерывание контакта где-то). Спасибо всем кто это читал и давал толковые советы. |
