Просмотров в теме 5958   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.09.2011, 10:14 Автор темы   1
Последняя активность: 13.10.2021 20:40
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Нужен небольшой фонарь на 18650
Здравствуйте, нужен небольшой фонарь на 18650, чтоб можно легко носить в кармане. Как я понял в этой ценовой категории ttrustfire-tr-801 лучший? Вот только не понял в этом: http://www.dealextreme.com/... драйвер уже идет нормальный, или лучше взять этот http://www.dealextreme.com/... и перепаять драйвер (какой)? Возможно в будущем поставлю xm-l. Руки не кривые и растут с нужного места
Основные требования:
1. Компактность (при этом готов пожертвовать макс. излучением)
2. Стабильность излучения (для этого готов перепаять драйвер)
3. Макс. продолжительность работы при макс. излучении для данного корпуса и без перегрева (думал что XM-L как раз для этого)
4. Ну и цена 15$ +-3$
[Исправлено: ggh, 16.09.2011 в 15:54]
ggh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 14:46   2
Buttrock Re: Нужен небольшой фонарь на 18650
2100
уже XP-G, таскаю больше трёх месяцев в нейлоновом чехле
долго (по сравнению с XM-L T6), ярко (по сравнению с XR-E R2)
ручная фара, хороший отсекатель (в районе 2,8 В)
Бяда (а может и нет) - нет памяти
Что, дороже 801? Так на стольник, а щастья поболе многократно, чем от Q5!
Старый 16.09.2011, 15:03   3
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
По умолчанию Re: Нужен небольшой фонарь на 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от ggh :
Здравствуйте, подниму эту тему. Нужен небольшой фонарь на 18650, чтоб можно легко носить в кармане. Как я понял в этой ценовой категории он лучший? Вот только не понял в этом: http://www.dealextreme.com/... драйвер уже идет нормальный, или лучше взять этот http://www.dealextreme.com/... и перепаять драйвер (какой)? Возможно в будущем поставлю xm-l. Руки не кривые и растут с нужного места
меняйте драйвер. можете поменять на этот - http://kaidomain.com/Produc... хороший драйвер с хорошей стабилизацией ( 1,05А на максимуме ),с возможностью изменять режимы (4 варианта). но если задумали сразу менять диод на XM-L , то тогда можно поставить драйвер и на 1,4-2,8А. вы подумайте на каком диоде юзать будете.
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 15:52 Автор темы   4
ggh
blindnick, благодаря вам, нашел еще лучше http://www.dinodirect.com/l... с учетом скидки 2$ будет даже дешевле. Только не понял, что XM-L T6 потухнет быстрей чем XP-G R5? Но драйвер все-равно буду менять, так как хочется макс. стабильности, даже если придется пожертвовать макс. яркостью в начале.
teomav, при 1,4-2,8А наверное будет жарко при таком корпусе. А что скажите про этот http://www.dealextreme.com/...
P.S. Подкорректировал первый пост
Старый 16.09.2011, 16:00   5
teomav
Аватар для teomav
да, жарковато будет, хотя при 1,4А ( xm-l ) терпимо. драйвер на который вы указываете тоже хороший, но имеет слишком много режимов. если вам нравятся многорежимники, то берите, а если вам достаточно несколько основных , тогда вот этот - http://www.dealextreme.com/...
Старый 16.09.2011, 16:33 Автор темы   6
ggh
Мне достаточно будет только: мин. сред. макс. Правильно ли я понял, что в вашем драйвере это достигается закорачиванием нужной звездочки, а в моем, нужный режим сохраняется в памяти до смены аккумулятора? И еще мой можно "разогнать" до 1,4А?
Старый 16.09.2011, 17:02   7
teomav
Аватар для teomav
правильно.
разогнать можно до 1,4А, для этого надо добавить ещё один чип 7135, но может не хватить места. вы лучше купите этот драйвер http://kaidomain.com/Produc... в нём около 2,8А на выходе. при удалении каждого * 7135 * , выход уменьшается на 350mAh. и можете удалять сколько хотите.
Старый 16.09.2011, 18:07   8
teomav
Аватар для teomav
вот если хотите http://www.dealextreme.com/... в этом драйвере есть место для 4го *7135* и будет у вас *разгон* на 1,4А
здесь почитаете как сделать из него трёхрежимник - http://www.candlepowerforum...
ggh (19.09.2011)
Время генерации страницы 0.11992 секунды с 15 запросами
