45505 63 11 0 |
12.09.2011, 23:46 | 1 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
FL33 EDC Flashlight +
Задумка создать фонарь модульным пришла в мир гражданских фонарей от военных.Еще Surefire первым предложил фонари-конструкторы-где для разных нужд и операций был свет узкий или рассеяный,разные фильтры и аксессуары которые можно менять на-лету.
Эту идею кординально переработал,развил,адаптировал для более удобного использования гражданскими пользователями и воплотил в жизнь LUX-RC.Он, тонко чуствуя что этот момент пришел, минимизировал и собрал на одной плате как светодиоды так и органы управления ими,чем позволил конструировать как любителям со всего мира так и многим кастомным фирмам-фонарестроителям доселе невиданные яркие фонари в супер-компактных размерах. Но,не остановившись только на светодиодных модулях LUX-RC выпускает новый продукт на рынок фонарей-конструктор,который можно собрать под свой вкус-это три цвета покрытия на выбор,2 корпуса под различные типы питания,3 мощности модулей,4 типа оттенков светодиодов,7 видов оптики. Всю краткую историю,от "зачатия" до "рождения" можно посмотреть тут https://forum.fonarevka.ru/... И-этот верх фантазии любого светоголика, сегодня у меня благодаря любезности и доверию уважаемого LUX-RC. Головная часть фонаря: Собственно мозг всего фонаря- в светодиодном отсеке распологается модуль с светодиодами и управляющими компонентами и оптической системой CARLCO. Модуль спереди закрыт стеклом с двойным просветляющим покрыием.Наружная крышка светодиодного отсека имеет цвет корпуса батарейного отсека (если фонарь куплен как комплект).Спереди на крышке при помощи лазерной гравировки нанесены информационные и предупреждающие надписи.Герметезируется светодиодный отсек при помощи уплотняющей прокладки. Дальше светодиодный отсек переходит в мощный радиатор за которым находится кнопка ,отвечающая за включение/выключение фонаря, переключение его режимов и програмирование,вокруг нее (кнопки)расположен индикатор заряда батарей (горит разными цветами в зависимости от состояния аккумулятора).С противоположной кнопке стороне корпуса головной части фонаря нанесена лазерная гравировка информирующая о производителе,модели фонаря,полярность и тип элементов питания,предупреждение о горячей поверхности,серийный номер. С обратной стороны головной части находится плата из черного текстолита и расположенной на ней элементами электронного управления (залиты прозрачным силиконом). ПО центру платы находится пружина "+" контакта которая заканчивается металлическим диском желтого цвета (для лучшего контакта и меньшей деформации "+" контакта батареи).По периферии платы-для контакта с корпусом батарейного отсека находится широкий контакт покрытый металлом желтого цвета.Герметизация с корпусом батарейного отсека осуществляется посредством уплотняющей прокладки. Корпус батарейного отсека: В данной модификации для заказа доступны 2 варианта корпуса: под один18350 IMR(черный хром на моих фотографиях), 2х18350 IMR или18650 Li-Ion (белый хром на моих фотографиях). Корпус симметричный, с накаткой с каждой стороны (которая сделана для удобства сборки/разборки фонаря )но с одной стороны (ближе к резьбе) есть проточка для кольца с отверстием под карабин или темляк. Так-же в этой проточке есть углубления (для трещетки будущего аксессуара-клипсы). Кольцо свободно вращается относительно корпуса.Резьба с каждой стороны батарейного отсека одинаковая-что позволяет переставлять кольцо с отверстием под темляк как ближе к голове, так и к крышке батарейного отсека.С каждой стороны корпуса за резьбой находится уплотняющая прокладка для обеспечивания герметизации фонаря.Резьба достаточно крупная-попадать в нее при сборке фонаря легко.Люфтов в собраном фонаре нет. Крышка батарейного отсека: Снаружи,на торце,крышка батарейного отсека имеет вогнутость под большой палец-это очень удобно при удержании фонаря сигарным хватом. Там же методом лазерной гравировки нанаесен логотип изготовителя.По бокам крышка имеет накатку для удобства откручивания/раскручивания при смене элементов питания.Внутри текстолитовая плата черного цвета,посередине пружинка с диском желтого цвета ("-" контакт) идентичная той что расположена в головной части фонаря. По периферии платы-для контакта с корпусом батарейного отсека находится широкий контакт покрытый металлом желтого цвета. Технические характеристеки: -Световой поток- до 1050 Лм (на моем 11W модуле ) -Питание:18350 IMR, 2х18350 IMR,18650 Li-Ion (защищенные и незащищенные) -Пыле- и водо- непроницаемый корпус.Полностью защищенный,работающий под водой,стандарт IP68. -Прочное устойчивое к царапинам глянцевое хромирование. -Полностью электронное упрвление,без механической кнопки. -Мониторинг в режиме он-лайн за сотоянием аккумуляторов и температурой.Светодиодная индикация состояния. -Удобный и интуитивный ползьовательский интерфейс с памятью настроенного режима.Стробы и сигналы. -7 вариантов оптики от узкого луча до заливного света включая овальный пучек для велосипедистов. -Варианты светодидодовP-E R3 Холодный белый (Узкий луч, 6000K, 122 lm/w) XP-E R3 Нейтральный (Узкий луч, 4300K, 122 lm/w) XP-E HEW R5 Холодный белый (Нормальный луч, 6000K, 139 lm/w) XP-G Q5 Теплый белый (Нормальный луч, 3000K, 107 lm/w) XP-G Q3 Hi-CRI (Нормальный луч, 3000K, 94 lm/w) XP-E Цветной (Узкий луч, все основные цвета в наличии) -Мощность модулей 7 ватт (до 820 Lumens, полная стабилизация от одного и двух элементов) 11 ватт (до 1050 Lumens, совместим с одним элементом, полная стабилизация от двух) 16 ватт (до 1450 Lumens, совместим с одним элементом, полная стабилизация от двух) -Электронная защита от обратной полярности -Все детали могут быть заменены на дому.Без пайки и инструментов. -Более 12 аксессуаров в ближайшее время в том числе: 5 различных корпусов под батареи,два варианта крышек батарейного отсека,клипса,крепление на вело-руль и на шлем. Размеры фонаря: Бины и варианты оптики: Мой фонарь: Build Date: 07-SEP-2011 LE Hardware: L333 LE Firmware: GILI rev.2 LE Power Grade: 11W LE Flash Color: RED Ctrl Hardware: Rev1.0 Ctrl Firmware: Ind.asm 08/28/11 LED Type: 3UP CREE XP-G LED Bin: Q5-DE7 3000K LED Optics: 511 Narrow Frosted Window: Double-sided UCL Glass Head Hardware: FL33-HB-Rev3 Head Options: Nat. chrome Button; Battery Indicator Head Gas: --- Head Besel: FL33-HC-Rev2 Finish: Black Chrome + Natural Chrome Tube Size: FL33-350 Основные узлы фонаря: Индикатор состояния аккумулятора: Включается при включении фонаря,горит 15 сек. и плавно гаснет.Следующий раз включится при любом нажатии кнопки фонаря. Значения индикатора: Зеленый - полностью заряжен Желтый - почти полный заряд Оранжевый - меньше половины (не смог поймать цвет фотоаппаратом-выглядит как желтый) Красный - мало Мигающий красный - в ноль Режимы: При нажатии и удержании кнопки-фонарь "стартует" с настраиваемого режима.Кратковременное нажатие на кнопку приводит к включению максимального режима,повторное кратковременное нажатие-возврат к настраиваемому режиму.Удержание кнопки из любого режима приводит к выключению фонаря.Если не отпустить кнопку и далее-ключается режим настройки-с настраивомого режима-это возможность выбрать яркость (нужная-запомнится),с максимального-переход к режимам стробов. Фонарь в руке: Несмотря на гладкость поверхности-фонарь удобен в удержании,тактильно приятен.Сигарный и прямой хват физиологичны и интуитивно сам фонарь выбирает один их хватов в руке как бы сам.Кнопкавключения- слегка туговата-но скорее всего это сделано для того,чтобы исключить самопроизвольное включение фонаря в кармане или детьми.Накатка не врезается в пальцы при сборке/разборке,комфортна и визуально допалняет плавные формы фонаря.Собственно покрытие фонаря прочное-я пару раз нечаянно уронил фонарь и закапал его в песок-все он это пережил с минимальными для него последствиями.Фонарем приятно играться крутя его в руках,медитируя или во время чтения книг. Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат. Фонарь для сравнения Fenix TK 21 XM-l U2 выбран как народный,так как многие флешеголики имеют его в своей коллекции и представляют как он светит.Но в целом сравнение не корректное-так как мой образец FL 33 имеет теплый диод-а как известно они менее яркие чем нейтральные, и оптика стоящая в FL 33 дает заливной свет а у Fenix-a гладкий рефлектор и узко-сфокусированный хотспот.Так же в сравнении принимает участие Zebra H51w Headlamp AA Neutral White -сравним теплые оттенки на практике. Бимшоты: 1/80 сек, f/5, ISO 100, ручная экспозиция Мин. 170 люм. Мах. 850 люм. Сравнительные бимшоты: 1/80 сек, f/5, ISO 100, ручная экспозиция FL 33 170 люм./Fenix TK21 U2 5 люм. FL 33 170 люм./Fenix TK21 U2 58 люм. FL 33 850 люм./Fenix TK21 U2 180 люм. FL 33 850 люм./Fenix TK21 U2 468 люм. Zebra H51w 2.2 люм./FL 33 170 люм. Zebra H51w 26 люм./FL 33 170 люм. Zebra H51w 172 люм./FL 33 170 люм. Zebra H51w 172 люм./FL 33 850 люм. Примеры как светит фонарь на природе: До зеленого ларька что справа на фотограйии-27 м. до дального кирпичного строения 55м. Тестовый снимок FL 33 170 люм. FL 33 850 люм. Дерево,лес,туман,35 метров,1/3 сек, f/3.5, ISO 1600. FL 33 170 люм. FL 33 850 люм. Кустарник 25 метров,березы 45-55 метров,1/3 сек, f/3.5, ISO 1600. FL 33 170 люм. FL 33 850 люм. Художественная часть (пополняемая): Осенние фото: Продолжение будет.....
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 25.09.2011 в 19:24] Причина: фото |
Поблагодарили: 21 раз(а) |
Admin (13.09.2011), Be single wolf (13.09.2011), Der Alte Hase (13.09.2011), Drex (13.09.2011), Ektomorf (13.09.2011), gim (26.12.2013), Hamlet (13.09.2011), Kelevratony (30.10.2015), KKaTOS (04.09.2019), LEV-UA (13.09.2011), pomka (26.09.2011), rkromanrk (13.09.2011), sania83 (01.06.2012), selenopolis (13.09.2011), serj_32 (12.09.2011), SloNicK (13.09.2011), sumro (23.03.2014), veseliil (31.01.2014), vorsmann (09.07.2013), WallE (13.09.2011), ВладМур (13.09.2011)
12.09.2011, 23:56 | 2 |
Re: FL33 EDC Flashlight-лицом к лицу.
Да вживую он конечно интересен!
Ребра охлаждения правда немного "дистрофично" выглядят. В любом случае Lux-Rc - отличный имиджевый фонарик! Уважение за проделанную работу! А до какой температуры греется голова фонаря?
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 13.09.2011 в 00:06] |
13.09.2011, 00:11 | 3 |
Сережик у меня 11 ватный модуль стоит в нем
я на максимуме не светил дольше минуты голова была умеренно-тактильно-горячая |
13.09.2011, 00:11 | 4 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Паблитто сделан куратором темы, чтобы он мог без ограничений делать вложения в первое сообщение и редактировать тему)
13.09.2011, 00:32 | 5 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Спасибо за обзор! Бимшотов бы в сравнении с чем-то известным. А почему в технических характеристиках указано 1400лм, а ниже написано что фонарь 11 ваттный? Нужно поправить.
Люменов много не бывает |
13.09.2011, 00:33 | 6 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Pablitto, зачем цвет тушки 18650 выбран не в унисон цвету головы?
Можно было бы ограничиться одной хвостовой крышкой и одним кольцом
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
13.09.2011, 00:39 | 7 | |
В технических характеристиках -в зависимости от бина диодов мощность могет быть больше поправил и внес конкретику,спасибо [Исправлено: Pablitto, 13.09.2011 в 00:49] |
13.09.2011, 00:40 | 8 |
13.09.2011, 01:00 | 9 |
Одним словом - цацка
13.09.2011, 01:10 | 10 |
13.09.2011, 01:15 | 11 |
при 2=хметровом росте макро тяжело снимать не наклонившись)
грибы не уродили пока что в раших регионах.... |
13.09.2011, 06:15 | 12 |
"Так вот ты какой, цветочек аленький..." (с)
Хороший обзор!
13.09.2011, 08:32 | 13 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
13.09.2011, 11:57 | 14 |
ВладМур -фонарь стартует практически моментально
13.09.2011, 14:55 | 15 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Красавец! Хай-тек внутри и снаружи...
13.09.2011, 20:17 | 16 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Даа... Футуристическая штука.
Так и просится в какой-нибудь фантастическо-космический фильмец |
13.09.2011, 20:19 | 17 |
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 23.10.2022 14:11 Адрес: Мордовия, Россия
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 214 раз(а) в 143 сообщениях
Это прототип фазера Спока )
Юридическая помощь в Саранске и Республике Мордовия юрист-в-саранске.рф |
13.09.2011, 20:22 | 18 |
закрыто
13.09.2011, 20:31 | 19 |
закрыто
13.09.2011, 20:36 | 20 |
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 14.03.2024 16:13
керамика - мечта )))
поскорей бы |
