Просмотров в теме 108207   Ответов в теме 106   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2011, 19:09 Автор темы   1
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Краткий обзор: Яркий Луч Т12 и Яркий Луч "Ballista"
Совсем недавно попали мне в руки 2 новых фонарика от компании "Яркий луч", а в частности последние модели Т12 и Баллиста на диодах XM-L. Данные фонарики являются бюджетным решением, доступным более широкому кругу потребителей. Также стоит заметить что оба фонаря поставляются комплектом с защищенным аккумулятором 18650 ёмкостью 2200 мАч и зарядным устройством.
Начнем с младшей модели Т12.
Фонарик упакован в плотную картонную коробку с магнитной защелкой, внутри находится инструкция, фонарь, аккумулятор, зарядное устройство с возможностью питания от стандартного Mini-USB кабеля. Также идет в комплекте сетевой блок питания, с тем же USB. Электрические параметры вполне скромны: выходной ток блока питания всего 500мА. Естественно в комплекте идет набор уплотнительных колец и провод USB-MiniUSB.
Данная модель отличается нынче модным магнитным кольцом выбора режимов. Механическая кнопка в фонаре отсутствует, все управление только кольцом. Также фонарь отличается улучшенной герметизацией. По заявлению производителя фонарь выдерживает погружение на 30 метров, что соответствует стандарту IP68. Я не имею возможности проверить фонарь таким давлением, но думаю что проблем не будет. Все уплотнения помимо стандартных О-рингов продублированы торцевыми прокладками Г-образной формы. Голова фонаря выполнена единым целым со стеклом. Внутри находится полимерный прозрачный стакан, прямо в котором нарезана крупная трапецеидальная резьба. Поверх данной конструкции вклеен массивный алюминиевый корпус головы. Дальше откручивания головы разобрать фонарь не представляется возможным, т.к. все собрано с использованием фиксатора резьбы (ну прям шурфаер какой то ).
Свет у фонаря честно скажу неплохой. Яркость сравнима с Fenix TK21. По заявлению производителя максимальный режим равен 600 люмен. Время работы 45 минут. Данное заявление я проверил, и действительно, на штатном аккумуляторе фонарь проработал 46 минут 11 секунд, в конце потеряв примерно 30 % яркости и отключившись. Внутри похоже стоит обычный линейный преобразователь. Слабые режимы реализованы методом ШИМ. Частота преобразователя 200Hz. Мерцание заметно, но не раздражает. Оттенок диода оказался несколько синеватым, что неплохо видно на фото.
Комплектное зарядное устройство конечно очень уныло, но лучше чем ничего. Как ни странно, внутри зарядника имеется полноценная схема - преобразователь (в отличии от старшей модели). Сколько будет заряжаться аккумулятор таким слабым током остается только догадываться. Мне честно не хватило терпения дождаться окончания процесса зарядки, о чем сигнализирует светодиод на блоке питания.
Главный элемент управления, а в частности магнитное кольцо, похоже так и останется камнем преткновения для всех производителей. В данном фонарике пожалуй самая худшая реализация кольца, которую я когда либо встречал. Оно вращается легко, фиксируется слабо, постоянно заедает, вращение против часовой стрелки раза в 4 тяжелее чем наоборот. Конечно же, глупо ожидать от бюджетного решения качества SF Ultra, что является эталоном кольцевого управления, но все же сделать механизм точнее не мешало ничего. За кольцо однозначный не зачет.
В целом, не смотря на существенный косяк с кольцом, фонарик показал себя вполне достойно. Яркий свет, адекватное время работы, действительно герметичный и прочный корпус, богатая комплектация. Я считаю это неплохое бюджетное решения для подводной охоты, любительского дайвинга, да и просто как универсальный фонарик. Нетребовательный пользователь (читай не обитатель этого форума) будет доволен фонариком
А теперь несколько слов о старшей модели, Яркий Луч "Баллиста".
Данный фонарь является топовым предложением в ассортименте компании и позиционируется как поисковый, с максимальной дальностью освещения 400 метров и яркостью 900 люмен.
Первая мысль, что приходит в голову при виде этого фонарика - бюджетный вариант Thrunite Catapult. Назначение фонарей одинаковое, размеры тоже, да и название похоже
К основным особенностям фонаря следует отнести 2 режима яркости, стабилизацию при питании от 2х18650, и также как и у младшей модели, замечательный комплект поставки. Открыв красивую картонную коробку с магнитной защелкой мы увидим сам фонарь, зарядное устройство на 2 аккумулятора с внешним блоком питания, комплект запасных резиновых колечек, накладку на кнопку, и 2 защищенных аккумулятора 18650 ёмкостью 2200мАч.
В фонаре используется текстурированный рефлектор, очень похожий на рефлектор популярной модели Fenix TK30. Сочетание такого рефлектора и светодиода XM-L дает плотный хотспот, с резким переходом в равномерную засветку. Очень удобный и правильный рисунок хотспота. Я считаю что так и должны светить дальнобойные поисковые фонари, чтобы не мешать яркой засветкой при работе на дальних дистанциях.
2 режима фонаря переключаются коротким нажатием тактической кнопки. Режимы идут по-кругу, при каждом включении фонарь стартует в следующем режиме. Я считаю что это не совсем удобно и лучше бы сделать старт с максимума, а следующий режим минимум. В максимальном режиме при питании от 2 аккумуляторов фонарь действительно имеет стабилизацию, и работает более 2 часов. Очень неплохой показатель. Потребление в таком режиме составляет 1020мА. Второй режим реализован методом ШИМ адовой частоты в 100 Гц. Не заметить мерцание просто невозможно. Потребление 350мА.
Если раскрутить корпус фонаря на 2 части, то можно собрать короткую версию баллисты. Яркость максимального режима чуть уменьшится, да и стабилизация пропадает. Фонарь тупо работает в директ-драйв режиме. Потребление доходит до 1850мА.
Из особенностей хочу отметить наличие светонакопительного колечка между стеклом и головой. Светится оно стандартно зеленым светом, не очень долго, но приятно.
Собран фонарь очень качественно. Диод стоит идеально по центру, под звездой есть термопаста. Герметичность фонаря на уровне именитых брендов, в корпусе для надежности используется по 2 уплотнительных кольца.
Единственная ложка дегтя в этой боольшой бочке меда - это зарядное устройство. Представляет оно из себя блок питания 4.2V 1000мА и держатель для 2 батарей, без какой либо электроники вообще. Очень похоже, что заряжает оно до победного конца, а в частности до срабатывания защиты аккумулятора. Очень рискованно заряжать в нем незащищенные аккумуляторы.
Оттенок диода несколько теплее чем у младшей модели, но все равно несколько отдает в фиолетовый.
В целом, сравнивая данные фонарики с именитыми брендами, хочется порадоваться за Российского "производителя", что импортирует неплохую продукцию по доступным ценам. Да, я знаю что Яркий луч по сути ставит свой лейбл на китайскую продукцию, но все же получается это не плохо.
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (01.09.2011), asket32420 (01.09.2011), dm_roman (01.09.2011), Form (01.09.2011), LEV-UA (28.03.2019), Magvay (10.02.2013), pomka (01.09.2011), serj_32 (01.09.2011), SloNicK (07.09.2011)
Старый 01.09.2011, 19:18   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Краткий обзор: Яркий Луч Т12 и Яркий Луч "Ballista"
ценник озвучте
Старый 01.09.2011, 19:21   3
cob
Homo Lumarius
Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
Не меньше 2х т.р. Как пить дать
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule!
cob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 19:22   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Яркий луч приятно меня удивил. Осталось его проверить на устойчивость при активном использовании.
Старый 01.09.2011, 19:24 Автор темы   5
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Ballista примерно 100$-110$, а сколько Т12 стоит без понятия.
Старый 01.09.2011, 19:24   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Фонарь BALLISTA XL-900
  • Мощный светодиод CREE XM-L
  • Максимальный световой поток 900 люмен
  • Два режима: 100%, 30%
  • Литий-ионные аккумуляторы 18650
  • Твердоанодированный корпус из авиационного алюминия не подвержен коррозии
  • Металлический микротекстурированный отражатель
Комплектация:
  • сетевое зарядное устройство ~100-230 В
  • литий-ионный аккумулятор 18650, 2 шт.
  • комплект запасных уплотнителей
  • запасная кнопка
Старый 01.09.2011, 19:25 Автор темы   7
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Что мне с ними сотворить?
Только прицеплять к машине и пилить болгаркой чур не предлагать
Старый 01.09.2011, 19:25   8
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Ну я в общих чертах сказал. Время покажет.
Старый 01.09.2011, 19:28   9
pomka
Аватар для pomka
Сказал(а) спасибо: 65
откуда ты их взял то, если даже цену не знаешь? =)
Старый 01.09.2011, 19:29   10
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Ему прислали их на тесты)
Старый 01.09.2011, 19:33   11
asket32420
Шурик с шуриком
включеной катапультой кокос кололи? кололи! вот пусть и китайский кузен принимает боевое крещение))
Старый 01.09.2011, 19:35 Автор темы   12
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Осталось добыть кокос Или как pomka избивать медведя-десантника
Старый 01.09.2011, 19:43   13
Admin
Администратор
Аватар для Admin
В обзоре немного раскидал фотки по описанию.
Старый 01.09.2011, 19:45 Автор темы   14
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Спасибо, хотел чуть позже этим заняться. Сегодня поеду устраивать велофонаревку из всех своих фонариков. Посмотрим что есть что на самом деле
Admin (01.09.2011)
Старый 01.09.2011, 20:15   15
Weredog
Оборотень в погонах
Аватар для Weredog
Последняя активность: 04.03.2012 00:00
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
..а тем временем на DX аналогичные вантузы продавали по ~35 нерусских денег... (правда, без акков и зарядки). К примеру - вот
Света много не бывает
[Наш сайт] -- [Наш форум]
Weredog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 20:19   16
serj_32
Спасибо за обзор интересные фонари. Вот бы еще пару бимшотов что бы сравнить с брендами.
Старый 01.09.2011, 20:55   17
pomka
Аватар для pomka
@RN4HKK: у тебя же вроде Катапульта была с мятым рефлектором
Старый 01.09.2011, 22:46 Автор темы   18
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Посмотреть сообщение Сообщение от pomka :
У меня катапульта V2 есть во всех модификациях. У меня 2 башки к ней, 2 корпуса.
Скоро все будет. Сам не поверил, но Т12 сделал ТК21 по яркости на больших дистанциях.
Старый 01.09.2011, 23:22 Автор темы   19
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
А вот и обещанные бимшоты. Баланс белого к сожалению автоматический. Снимал чужой камерой и забыл поменять, извиняюсь.
ID:	27142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27144 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27145 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27148 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27149 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27150 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (26.11.2012), maximovrom (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 14:38   20
maximovrom
Аватар для maximovrom
Последняя активность: 08.10.2011 11:54
T12 больше всех понравился,судя по фоткам.
maximovrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.41995 секунды с 16 запросами
