Просмотров в теме 9847   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2011, 01:10   1
virustek
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Выбор фонарика. Бюджет до 1500р
Здраствуйте форумчане! Второй день выбираю фонарик, уже окончательно запутался что брать. Как я понял лучшие фонари Fenix по соотношению цена/качество. Перерыв e-bay нашел удвлетворяющие по цене фонари LD-25 и E21 примерно по 40$.
Однако,как я понял из FAQ новейшими на данный момент являются фонари на светодиоде XM-L в паре с элементом питания 18650, но это только брэнды Ultrafere и подобные в моем ценовом диапазоне.
От фонаря хочу получить следущее:
1) Хорошую видимость в помещении на небольших расстояниях (метров до 5)
2) Кемпинговый режим для палатки (как в LD-25 например 3 Лм)
3) Длительное время работы
4) Желательно водозащитный корпус
5) Яркость в максимальном режиме побольще=)
Сам вопрос: посоветуйте с выбором=)
LiaGen, добавляю: 1) фонарь для природы
2) вариант из-за бугра, там дешевле=)
3) питание аккумуляторное,то есть либо стандарт АА (1.2 В,коих дома достаточно) либо 18650. В принципе не имеет значения=)
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 01:18   2
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор фонарика. Бюджет до 1500р
зебра?
по ттх полное совпадение
а о деньгам ?
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 01:30   3
Последняя активность: Сегодня 06:44
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39991 раз(а) в 14793 сообщениях
Фениксы не лучшие. Они наиболее распространенные, довольно стабильные по качеству и средние по характеристикам, поэтому их обычно и рекомендуют.
Для начала надо определиться с питанием и габаритами.
Если на двух стандартных АА - то стоит взять LD25, хорошая недорогая удобная модель.
Если нужен компактнее - то смотреть на 1АА, например Zebralight или LD10 или аналогичные модельки от люминтопа, олайта, джитбима и др.
Гнаться за XM-L в этом случае нет смысла, на АА от этого диода особых преимуществ не будет (кроме заметного уменьшения дальнобойности )
Если же нужен более мощный и яркий фонарь - то искать фонари с XM-L на 18650.
Но они будут (как правило) побольше, потяжелее и подороже, и к ним придется покупать специальную зарядку и аккумуляторы.
Что-то типа Люминтопа ED20, например - не очень дорогой, более-менее брендовый и с наличием слабого режима:
http://hkequipment.net/inde...
Upd: Я бы рекомендовал сначала завести хороший фонарик на обычных АА (особенно если у вас уже есть Ni-Mh аккумуляторы и зарядка).
А уже потом, если его будет мало (и когда вы поймете, чего именно хотите от фонаря) - смотреть в сторону лития и XM-L.
[Исправлено: fnksb, 01.09.2011 в 01:40]
Старый 01.09.2011, 01:38   4
LiaGen
Слегка Flashlight'нутый
Последняя активность: 22.02.2012 11:58
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для LiaGen с помощью ICQ
Думаю, что местные экстрасенсы все еще в отпуске, посему огласите :
1)Для каких целей(повседневное ношение, природа, охота, рыбалка)
2)Только "тутошние" варианты? или готовы подождать пока из-за бугра прилетит.
3)Тип питания
Лучшее ли соотношение цены\качества у феникса - спорный вопрос, все фломастеры на вкус, как говорится разные.
С диодом XM-L правильно поняли, лучше на нем, но в зависимости от типа питания, парой колоссальной разницы не будет.
Как ваиранты посмотрите на :
- http://hkequipment.net/?sp=...
- http://hkequipment.net/inde...
У каждого свои плюсы и минусы, это все ближний свет до 30 метров (лично мое восприятие)
LiaGen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 01:54   5
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Liagen, в первом посте добавил характеристики
Старый 01.09.2011, 20:57   6
Для природы очень удобны фонари на нейтральном диоде. Но их, к сожалению, мало, особенно в данной ценовой категории.
Думаю, при жестком бюджете в 1500р рациональнее брать LD25.
При возможности слегка увеличить бюджет и готовности заводить литий (и более серьезно думать о кормлении фонаря) - брать какой-нить недорогой брендовый на 18650 и к нему зарядку и батареи (кстати, на HKequipment часто продают наборы из фонаря, батарей и зарядника за гуманную цену).
Кроме того - если немного увеличивать бюджет, то стоит посмотреть на Зебры: http://www.zebralight.com/
они очень приятные, компактные, с кучей режимов и есть версии с нейтральным светом. И на АА, и на 18650.
Старый 01.09.2011, 21:12   7
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
http://www.4sevens.com/prod... Чуть Чуть выбивается из бюджета но яркий компактный
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 21:32   8
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 18:37
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Раз природа, то можно и LD40 вписать. И светло и долго.
А Хмель на потом оставить
Старый 01.09.2011, 21:43   9
Кстати да, очень приличный фонарь. Но тяжелый и громоздкий, таскать неудобно. Кроме того, свет у LD40 довольно узко сфокусирован, это скорее дальнобой.
Старый 01.09.2011, 23:18   10
virustek
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Спасибо за ответы! Поомгите определиться с последним: http://hkequipment.net/inde... или http://www.4sevens.com/prod... про LuminTop не нашел сравнительного обзора,но по заявленным характеристикам он выдает 430 люмен,что превышает другие предложенные варианты=)
Старый 01.09.2011, 23:20   11
Razve
Последняя активность: 16.03.2016 23:43
Посмотреть сообщение Сообщение от Децибел :
Если ввести купон на скидку cpf8, то не выбивается еще больше (а 49 баксов при бесплатной доставке и так меньше 1500р).
Но лучше
Razve вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 23:26   12
Razve
Посмотреть сообщение Сообщение от virustek :
Не гонитесь так за люменами))) Кварка для перечисленных Вами задач - с головой хватит. Потом еще докупите http://www.4sevens.com/prod... и вообще универсальный набор получится.
У меня в качестве EDC такой наборчик - товарищи вечно просят попользоваться, очень нравится.
Старый 01.09.2011, 23:43   13
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тогда встал выбор между кварками
В первом случае более яркий свет,что более приветствуется=) но напрягает фраза "Battery: One lithium CR123A (3V) - do not use rechargeable RCR123As" на этих батарейках,не аккамуляторах вродь как раззориться можно.
Второй вариант достойнство - питается от стандартных АА батареек/аккумуляторов, но поток света в 2 раза меньше.
Судя по диапазону во втором варианте хороший драйвер стоит,про первый тишина
Старый 01.09.2011, 23:50   14
Tim4r70
http://www.cnqualitygoods.c...
или
есть доволен обзор написан
Старый 02.09.2011, 05:26   15
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Посмотреть сообщение Сообщение от Незарегистрированный :
Он на аккумах выживает, при этом светит адски. Но если это напрягает, тогда смотрите нейтрон 1С от трунайт. Ему можно на RCR 123/
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 09:14   16
Buttrock Re: Выбор фонарика. Бюджет до 1500р
влезу в тему и как нааасооветую!!!!
Месяц с собой таскаю 2100, промазанный силикотом и затянутый ржавым газовым ключом.
XP-G белый, но недостаточно (по сравнению с мегавантузом синит). Низкий режим (кемпмиг блин) великоват, не помню, но что-то 100...150 мА. блюс зарядка блюс пара аккумов под $40 и вылазит
Старый 02.09.2011, 12:20   17
 Сообщение от ;77714 :
Полноценный кварк -, т.е. второй - гораздо лучше. И управление кнопкой удобнее.
А что касается светового потока - поставите туда 14500 - будет светить тоже люменов под 200.
А вместо кварка-миниХ лучше купить Олайт Эос А1 - он подешевле и с клипсой.
Кстати, есть еще вариант Эос А2 - еще дешевле на АА-батарейках.
Старый 02.09.2011, 14:11   18
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
http://www.cnqualitygoods.c... фонарик понравился по описанию, НО, залез на сайт производителя,указанный на ручке,и не нашел такого фонаря там.... это нормально?
Старый 04.09.2011, 09:48   19
virustek
Последняя активность: 02.12.2024 13:47
Tim4r70,привет! В теме про выборь фонаря до 1500 р ты посоветовал http://www.cnqualitygoods.c... фонарик понравился по описанию, НО, залез на сайт производителя,указанный на ручке,и не нашел такого фонаря там.... это нормально?
И ответь, ты покупал который фонарь?
virustek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 12:48   20
Tim4r70
брал этот
по сайту и правда странно
http://www.n-light.com.cn/p...
Время генерации страницы 0.15283 секунды с 17 запросами
