8052 5 2 0 |
30.08.2011, 09:52 | 1 |
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Фонарь для подводной охоты донор корпус фонаря UF WF-501B
Увлекаюсь подводной охотой вот и решил заточить свой UF под это дело. С самого начала он приехал ко мне с ДЭ с диодом Р7. Потом для подводной охоты я туда поставил теплый XP-G R4 драйвер 5 режимный максимальный ток 1,68А модуль обмотал медной фольгой с клейкой поверхностью для лучшего теплоотвода поставил дополнительные о ринги смазал хорошей смазкой, резиновый колпачок защищающий кнопку посадил на герметик, доработал пружинные контакты. Тепловые переходы:
1) С диода на алюм. подложку. 2) С алюм. подложки через теплопроводную пасту артик-сильвер на латунную гильзу. 3) С латунной гильзы через резьбу смазанную артик-сильвером на алюм. рефлектор. 4) С рефлектора через медную фольгу на корпус фонаря. 5) С корпуса фонаря тепло рассеваться в водоем. Вроде всем устраивал да вот захотелось больше света под водой. Недавно пришел модуль из Украины с теплым XM-L 3000K. Модуль мне не подошел по некоторым причинам, по этому я использовал из него только диод. Драйвер установил из старых запасов AMC7135*8+ MCU 2800mAh настроил пока на 2 режима и подобрал рефлектор который хорошо его сфокусировал. Вот и все переделки. Фонарь начинает нагреваться уже через 20 сек. на воздушной среде. Фотки выложу завтра. [Исправлено: Nitros2002, 30.08.2011 в 10:08] |
31.08.2011, 08:32 | 2 |
Re: Фонарь для подводной охоты донор корпус фонаря UF WF-501B
На бимшоте с лева на право.
1) Фонарь квадратный диод Р7 (холодный белый) ток 3А. 2) Налобник диод XPG- R4( теплый свет) ток 1,5А 3) Подводный фонарь XM-L 3000K ток 2,5А 4) Налобник диод XM-L T6 6000K ток 1,5А |
01.09.2011, 23:01 | 3 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Изврат. У него стекло нормально не уплотнить.
02.09.2011, 10:11 | 4 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Сам ты изврат практика показала 10м глубину держит.
03.09.2011, 14:26 | 5 |
С каким коэффициентом запаса прочности?
Я бы такой поделке свою жизнь не доверил. |
18.09.2011, 23:39 | 6 |
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 18.09.2011 23:52
кучу диодников перепробовал, и пришел к выводу что под водой (по мутняку) лучше накала ничего нет.
возвращаюсь к родной Вега2 |
