48510 27 10 0 |
29.08.2011, 20:51 | 1 |
Регистрация: 29.08.2011 Последняя активность: 17.10.2011 19:00
Выбор фонаря для лучения рыбы. Нужна помощь.
Добрый день, форумчане!
проблема в выборе фонаря для лучения рыбы. Раньше был шахтерский фонарь. его плюс - аккумулятор висел на плече, в руке был сам фонарик с кулачок - очень удобно. теплый свет (если я правильно понимаю - желтый) с переключением, точечный свет, диаметр см 50 и ну с скажем рассеивание диаметр 1м - это если в 3-5м от себя. минус это тяжелый и необходимость зарядки, покупки зарядного устройства. Подскажите можно ли сейчас найти альтернативу - теплый свет, переключение, заряжаемый, водонепроницаемый ну или около того. И главная его задача в 2 метрах давать пятно см 50 и чтоб просвечивал воду глубинной ну скажем 3м. Помогите пожалуйста с выбором. |
29.08.2011, 20:59 | 3 |
Re: Выбор фонаря для лучения рыбы. Нужна помощь.
Fenix HL20w (вроде есть такой)
29.08.2011, 21:11 | 4 |
За бюджет не задумавался. считаю если брать такой фонарь то навсегда. эксплуатация по назначению пару тройку раз в год. а так использовать в лесу как подручное средство. главное чтоб удобен был. то есть занята максимум 1 рука, и светить он должен минимум 5 часов подряд. у шахтерского был провод от аккума до фонаря. т.е можно держать в руке можно закрепить на груди например или через голову повесить, чтоб руки освободить
29.08.2011, 21:56 | 6 |
посмотрел. холодный свет, хотел желтый. привык к нему как белый поведет себя не могу сказать. водопронисаемость побольше желательно чем 2 метра. он пучок света в диаметре 50-70см с расстояния 2 метра давать будет. не получиться с него точки маленькой на дне. сомнения что то берут.
29.08.2011, 23:04 | 7 |
ну это в офф данных занижено, можно погружать на 10 метров без проблем (если все смазано и затянуто), только с 5-7 метров кнопку начинает заедать
есть E21w (ближе к теплому, как у ламповых), но его трудно найти вот еще вариант: Fenix LD25 по сути как Е21, только чуть менее дальнобойный, с теплым светом и много режимов + резиновая накладка для эргономики |
29.08.2011, 23:58 | 8 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Там товарищ очень Зебру нахваливал с красным светом www.zebralight.com |
30.08.2011, 00:00 | 9 |
pomka,ты еще катапульту предложи или полярион, чтобы рыба сразу ослепла и сама с поднятыми руками из воды выходила
30.08.2011, 05:23 | 10 |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52 Адрес: Кемерово
Thrunite Neutron 1А NW или 2A NW. Диод CREE XM-L T4, теплый свет.
30.08.2011, 10:39 | 11 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:20 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19694
Поблагодарили: 8407 раз(а) в 4258 сообщениях
Подтверждаю. У нейтрона 1А на "тёплом" диоде свет отличный, хотспот с 2-х метров на глаз сантиметров 40-50, оттенок очень приятный. На среднем режиме на литии 14500 должен светить 3 часа с хвостиком. Притом этот "средний" довольно ярок.
Только недавно купил - не нарадуюсь, раньше тёплыми диодами не пользовался. |
30.08.2011, 12:36 | 12 |
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Для аналогичных целей я собрал себе вот такой фонарь. https://forum.fonarevka.ru/...
30.08.2011, 15:19 | 13 |
Проще всего придти в магазин и выбрать. А так трудно будет определиться если не держали в руках раньше
30.08.2011, 17:38 | 14 | |
Нет, это не для меня, таким точно рыба будет от света всплывать. |
30.08.2011, 17:39 | 15 |
30.08.2011, 17:49 | 16 |
30.08.2011, 19:35 | 17 |
Регистрация: 20.08.2011 Последняя активность: 03.09.2013 19:26
Мы пробовали обычный китайский фонарик за $30 на МС-Е с натуральным белым светом и широкой засветкой, видно все великолепно, но емкость аккумулятора 18650 маловата, при максимальном токе через диод 2,5А Все равно внешняя батарея нужна, имхо...
30.08.2011, 21:02 | 18 |
Аккумулятор не проще заменить, взять несколько комплектов и менять по мере необходимости. Есть зарядки с авто адаптером, в случае необходимости можно и подзаряжать
03.09.2011, 19:37 | 19 |
А какой например, подскажите марку.
03.09.2011, 20:33 | 20 |
Сейчас не могу сказать, какой-то *****fire, с DX или focalprice... Натуральный белый CREE МС-Е на максимальном токе был.
Сегодня лучше взять на более современном диоде, МС-Е устарел уже... На XM-L например. [Исправлено: im, 03.09.2011 в 20:39] |
