29239 34 8 0 |
26.08.2011, 21:11 | 1 |
Регистрация: 30.11.2010 Последняя активность: 26.07.2017 13:43 Адрес: Минеральные Воды
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
FandyFire STL-V2 3000L(!)
Приобрёл себе недавно Trustfire X8, очень понравился мне это фонарик и решил приобрести что-нибудь по-мощней, раздумывал взять на sst-50 какой-нибудь фонарь, но появился вот этот FandyFire STL-V2 CREE XM-LT6 5-Mode 3000-Lumen White 3-LED Flashlight и я не раздумывая заказал. Шёл почти месяц.
Приехал в простой картонной коробке, стекло снаружи слегка замацано руками было, но сразу что насторожило- надпись на фонаре 1000LM, а на DX обещали 3000Lumen! Вот он в сравнении с X8 Включил я его светит хорошо, а точнее так же как Trustfire X8 только хотспот побольше. Пять режимов(один-в-один как у X, память присутствует Начал я его разбирать.... Вот неполная разборка Разбираем дальше, чтобы достать драйвер нужно открутить колечко(зачем-то на нём китайцы три отверстия высверлили- наверно под специнструмент ) вот здесь его видно Это колечко через пружинку прижимает драйвер Рефлектор держит один болтик который видно здесь И вот они светодиоды, почему-то на двух надпись CREE, а на одном XML !??? Паста присутсвует, а прижим их к площадке осуществлён рефлектором. Далее смотрим на драйвер, диаметр его 25мм, постарался сделать как можно больше фоток На всех микросхемах(не знаю как назвать не электронщик я) затёрты номера- секрет китайцы держат. Померял ток в цепи светодиодов Hight Medium Low Аккумуляторы Soshine полностью заряжены. В целом фонарь не плохой, но хочется модернизировать, чтоб светил как три X8, не вижу смысла в трёх светодиодах, которые светят как один. Может кто-то посоветует как из него выжать по- максимуму, ну и напоследок свет в потолок, два фонарика стоят на полу, фотик между ними, слева FandyFire STL-V2, справа TrustFire X8 [Исправлено: x2000, 27.08.2011 в 01:14] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (03.09.2011), AVSel (26.08.2011), gregori1980 (27.09.2011), ko54 (27.12.2011), Slavchik72 (03.09.2011)
26.08.2011, 22:34 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: FandyFire STL-V2 3000L(!)
Судя по бимшоту и току FandyFire STL-V2 светит и так в полтора-два раза мощнее X8. И сильно больше энергии из 2-х китайских 18650 все-равно не вытянуть.
26.08.2011, 22:47 | 3 |
Разве что на переделку под другой драйавер. Но и так рабоать тоже можно
27.08.2011, 01:23 | 4 |
Да, согласен с AVSel, сегодня прогулялся лупит он хорошо: у него боковая засветка шире и ярче, и само пятно "хотспот" шире, но у X8, этот хотспот более узкий(почти в два раза, на фото не так как в реале) и за счёт этого он дальше бьёт. Даже двумя фонариками если светить в одно место, то чётко видно хотспот X8 в хотспоте STL-V2. И ещё заметил, многие ругаются что у X8 вокруг хотспота зелёный ореол(чётко видно), а у STL-V2 его не столь заметно.
Если получится, пофоткаю в даль сейчас, но проблема в фотике- у меня мыльница Sony. Кстати, а что за драйвер- никто не определил? Кака или нет? И ещё настораживает, что красный провод к драйверу припаян к лапке какой-то жёлтой и чёрной хрени, а не в специальное отверстие ,как белый провод, это нормально? И проводочки тоненькие-притоненькие. [Исправлено: x2000, 27.08.2011 в 01:42] |
27.08.2011, 02:35 | 5 |
Далее FandyFire- FF, TrustFire- TF.
В общем, фото г..но, и на FF фотик не хотел ни разу фокусироваться, скорей всего из- за яркой боковой засветки и кучи пыли. Штатива для фотика нет, как получилось так получилось, режим фото: выдержка 1сек., ISO 800, дольше ни чего не понял. До школы 80+-5 м. Смотрим TF Это FF Теперь до здания примерно 200 м TF FF Ну и просто с лоджии вниз на землю(5 этаж- 2.8х5=14м+1м цоколь+1м перила=16м)Фотик на автомате поменял ISO400 теперь и выдержка также 1сек. TF FF Но на самом деле фотик не правду показывает, глаз по другому видит, и FF проигрывает TF. Не понятно почему на фото так красиво, но ещё раз подчеркну на FF фотик ни разу не сфокусировался! [Исправлено: x2000, 27.08.2011 в 02:44] |
27.08.2011, 19:37 | 6 | |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Даже если раскочегарить его на 3+А до чесных 3000лм, при сравнении со сфокусированнным TF этот фонарь Вас мало удивит. Столкнулся с такой же проблемой при замене диода SSC P7 на SST90 http://talks.guns.ru/forumm... |
03.09.2011, 15:57 | 7 |
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 26.09.2011 00:34 Адрес: Рига,Латвия
Тоже приобрел себе такой фонарик.Есть мысль слегка его модернизировать.Присмотрел к нему удлинитель для 3х 18650 http://www.lightmalls.com/e... и вот такой драйвер http://www.dealextreme.com/... .Подозреваю что драйвер не очень хороший.Режимы слегка смущают,нет среднего и нет памяти.Оцените пожалуйста мой выбор.Может подскажете лучший драйвер для 3х 18650,пусть и пятирежимный.
[Исправлено: Slavchik72, 03.09.2011 в 16:10] |
03.09.2011, 16:55 | 8 |
фух, я боялся что там будет дроп-ин.
А там нормальный теплоотвод. как фонарь греется? Присмотрел вот такой http://www.manafont.com/pro... Диаметр головы 64мм - возможно будет более дальнобойный. |
03.09.2011, 18:23 | 9 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
Как бы этот конденсатор "пумк" не сделал при нагреве
08.09.2011, 15:11 | 10 |
Регистрация: 06.07.2011 Последняя активность: 06.02.2012 17:08
Я тоже купил FandyFire STL-V2 и тоже хочу раскочегарить с небольшими затратами по деньгам.
Удлинитель на 3 батарейки есть, остался от TrustFire TR-1200. Кстати TrustFire TR-1200 продаю за недорго. (Москва Кузьминки). [Исправлено: mazila, 08.09.2011 в 15:18] |
15.09.2011, 21:51 | 11 | |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Slavchik72, Драйвер судя по описанию для одного XM-L диода |
Slavchik72 (24.09.2011)
09.12.2011, 18:39 | 12 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
имеется точно такойже только с надписью sky ray 3*t6
мне очень не понравилась его прожорливость особенно зимой за игру 3 комплекта батарей вылетает в турбо режим лучше и не включать , так на пару минут
Не, ну так то да!! |
26.12.2011, 08:33 | 13 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Интересно, если туда кинуть драйвер на 3 ампера (реально там 2.7, но всё равно лучше чем 1.5 у ОПа) и 4x IMR18350 от AW - что-то хорошее из этого выйдет?
26.12.2011, 08:52 | 14 |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 17.05.2017 04:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 404
Думаю что он просветит меньше часа, если не полчаса.
Fenix e05, ld01, e11, e21, tk21, tk22, tk75, hl23 | Ti, UF-h2, UF-2100, Convoy S8, Zebra SC600, Nitecore tm11, hc50 Z H51Fw, TF tr3-t6, Jetbeam bc40W, Aurora ak-p7-5 , tk21, ld40, X60L3-219, tk-36, монарх c20c продал L2X, L2M, L2T |
26.12.2011, 16:44 | 15 |
Регистрация: 28.08.2010 Последняя активность: 07.08.2013 00:35
А можно ли немного поднять ток с родным драйвером?
26.12.2011, 17:22 | 16 |
27.12.2011, 09:57 | 17 |
Чтобы немного поярче стало. Или родной так плох, что не стоит и связываться?
27.12.2011, 10:58 | 18 |
Батареи еще быстрее пожирать будет. так только если для вау эффекта
27.12.2011, 11:06 | 19 |
Кстати скажите маркировку двух мелких транзисторов на первой фотке драйвера справа
28.12.2011, 02:51 | 20 |
