8017 4 1 0 |
26.08.2011, 12:09 | 1 | ||
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Горец: пробуждение. Обзор антикварного фонаря из Черногории
Этот интересный фонарь был куплен в городе Будве (Черногория), но не на барахолке - такого рынка или части рынка мне в городе отыскать просто не удалось, а у торговца антиквариатом в Старом городе. Соответственно и цена оказалась... гм... несколько завышенной (хотя для так называемого антиквариата - более чем приемлемой). Продавец на неплохом русском утверждал, что фонарь изготовлен в начала XX века в Черногории. Доверять его словам у меня нет ни малейших оснований. Во-первых, он продавец. Во вторых, он продавец антиквариата. В-третьих, он продавец антиквариата на туристическом объекте. Если в его словах и есть немного истины, то с маковое зернышко, не более. Профессия обязывает. Впрочем, то, что фонарь сделан в XX веке, пожалуй, можно считать за установленный факт. В-четвертых, почти все черногорские гиды с пеной у рта хвастаются, что в стране нет совершенно никаких производств. Видимо, небольшой алюминиевый заводик, который я видел собственными глазами, не в счет. В-пятых, фонарь смахивает на двоюродного брата номера 6 из коллекции wolkozay (https://forum.fonarevka.ru/...) - модель 1937 года, название немецкое: Pick-Anhangelampe. Глаза, во всяком случае, те же. Гены не скроешь. Фонарь работает на элементах 3R12. Батарейка в него вставляется довольно изуверским способом - просто удивительно, как причудлива порой бывает инженерная мысль. Но что меня пленило с первого взгляда - так это форма. В самом деле, ведь фонари, которые мы по традиции называем квадратными, на самом деле таковыми совершенно не являются. Ни в какой проекции. А это - самый настоящий квадрат. Без компромиссов. И без излишеств в виде огромного количества пустого места внутри. Отсутствием излишеств фонарь, надо сказать, немало порадовал. Выключатель - примитивнее не бывает. Никаких кнопочек "для подачи сигналов деду Морзе", никаких блокировок, все строго - два положения: вкл - выкл. Кстати, выключатель ужасно тугой. Никаких встроенных светофильтров. Единственное украшение корпуса - рельефный квадратный выступ на задней крышке. Да и то - скорее ребро жесткости. Минимализм проявился также и в том, что ни на одной части, ни на одной поверхности фонаря мне не удалось обнаружить никаких признаков того, что этот предмет вообще был кем-то сделан. Видимо, изготовитель очень сильно желал остаться неизвестным. Состояние фонаря я бы определил как довольно хорошее. Есть незначительные следы ржавчины и чуть более заметные следы ее подчистки. Черная краска с корпуса местами облезла, но в основном сохранилась. Металлические контакты окислились, но работоспособности не потеряли. Отражатель (покрытый желтым металлом), правда, жутко исцарапан. Ощущение такое, как будто кто-то пытался отполировать его крупным песком, да так и бросил дело, не доведя и до середины. На очень выпуклой линзе тоже есть царапины - видимо, фонарь не один год провалялся в каком-нибудь ящике с прочим железным хламом. С обратной стороны линза совершенно плоская. Сделана она из настоящего стекла, так что предмет довольно увесистый. Пробовал использовать ее как увеличительное стекло - не понравилось: увеличивает очень слабо, и только строго по центру. К сожалению, сфотографировать этот эффект мне не удалось - оптическая система фотоаппарата наотрез отказалась имитировать восприятие человеческим глазом. Так что для макросъемки эта линза также не годится. Интересно, можно ли в солнечный день разжечь c ее помощью костер? Оправа линзы также сделана из желтого металла; на внутренней поверхности резьбы заметны сине-зеленые следы окисления - в состав сплава явно входит медь. На корпус навинчивается легко, без скрипа, что удивительно в свете почтенного возраста аппарата. Немного о конструкции фонаря. Лампа вворачивается в собственно отражатель - для этого в центральном его отверстии отштамповано подобие резьбы - и упирается торцевым контактом в слегка отогнутый язычок центральной штанги. Сам отражатель тоже ввернут в корпус изнутри, но выкрутить его нереально - мешает конструкция поддержки батареи, которая крепится к корпусу на заклепках. Отражатель сделан из белого металла; зеркальное желтое покрытие со стороны лампы - это именно покрытие, причем также подверженное окислению. Лампа меняется со стороны линзы: для замены линзу следует открутить. Батарея вставляется уже описанным способом, причем здесь причудливость инженерной мысли выразилась особенно ясно. Один из контактов представляет собой металлическую штангу посередине (на которой выштамповано подобие инструкции по вставке батареи), второй - похожая штанга слева. Небольшой отросток на этой второй штанге (между штангой и стенкой корпуса) служит размыкателем выключателя. Все замечательно, но с правой стороны батарею ничто не подпирает, так что она просто обречена качаться в вертикальной плоскости (а учитывая неизбежный люфт - и в плоскости отражателя тоже). Закрытая крышка отчасти помогает решить эту проблему, но контакт остается весьма ненадежным. Для изолирования штанг от металлического корпуса служат прокладки из странного материала - по виду нечто среднее между пластиком и чем-то пропитанным картоном. Слегка протертые в местах, где у батареи находятся контакты, но в целом достаточно хорошо сохранившиеся. Именно эти прокладки и прикреплены к корпусу заклепками; именно к ним и крепятся штанги. Выглядит диковато, но, с другой стороны, раз они не рассыпались за столько лет - то почему бы и нет? Петли как у крышки корпуса, так и у замка обычные - стальные проволочки. Не из нержавейки. Замок с защелкой работает на удивление четко. Сверху на корпусе расположена ручка, за которую фонарь можно носить. Три моих пальца свободно туда пролезают, четвертый - уже лишний. Петля сама по себе гораздо крепче, чем ее крепление. Фонарь великолепно стоит на торце, освещая потолок (если считать торцом его заднюю крышку). А вот с положением "стоя" возможны осложнения: без батарейки тяжелая линза в оправе перевешивает, и фонарь заваливается вперед. Что ограничивает возможности полочного хранения. (Хранить такой фонарь с батарейкой внутри - самая большая глупость, которую можно вообразить.) Вот в таком положении (подпертый спереди) он еще может стоять. После не очень долгих поисков удалось обнаружить в столичном супермаркете все той же горной страны подходящую батарейку. Упакованная в блистер, она была снабжена описанием на множестве языков, включая русский. Я внимательно изучил все варианты. На всех языках, кроме русского, это была просто батарейка. В русском же варианте она гордо именовалась "щелочной". Такое вот избирательное надувательство. Самое забавное, что фирма-импортер находилась в Черногории, а не в России. Видимо, к русским у всего мира отношение совершенно особое. Хороший повод задуматься. Хотя бы над тем, чтобы начать изучать другие языки. Почему надувательство? Да просто срок хранения у нее оказался всего лишь год. Нетипично для истинно щелочных батареек (то есть для тех, которые на всех языках называются щелочными, и только на русском - алкалиновыми)... Так вот, батарейка была вставлена, я покачал ее немного в корпусе, удивляясь причудливости инженерной мысли начала прошлого века, затем закрыл крышку, защелкнул замок, сдвинул рычажок выключателя... И - ничего. Разумеется, лампа оказалась перегоревшей. К счастью, она была обычной, никакой экзотики. И явно сделана позже, чем сто лет назад. Просто удивительно, что резьба не изменилась за столько лет. Но с заменой пришлось подождать до возвращения в Россию. Прошли те времена, когда лампы накаливания для фонариков можно было купить на каждом углу. После того, как фонарь выдержал небольшой краш-тест черногорскими и российскими аэропортовскими грузчиками, в него была вставлена точно такая же лампа из старых запасов, линза навернута на место, свет в комнате выключен, а фонарь - включен. Результат превзошел все ожидания. Фонарь светил так же ярко, как Scorpion V2... в режиме светлячка. Не лучше и не хуже. Даже форма луча у него оказалась похожей: ярко выраженный хотспот и интенсивная боковая засветка, совершенно не характерная для фонарей конца XX века. Просто удивительно, какие спирали выписывает инженерная мысль на протяжении десятилетий. Хотспот, правда, совсем не круглый, а довольно интересной формы... уж не повинна ли в этом ламповая спиралька? А сам луч из-за поцарапанного отражателя больше напоминает карту обратной стороны Луны. Разглядывать его можно, без преувеличения, часами: Ну и форма луча "в профиль" слегка напоминает то, к чему мы за последние годы уже успели привыкнуть: В общем, интересная штуковина, и даже с минимальной практической ценностью. Правда, контакт не очень-то стабилен - батарейка все же здорово качается в корпусе, из-за чего лампа слегка помигивает. Совсем, правда, контакт не теряется - это происходит только при закрывании задней крышки и первом включении. Если после всего этого фонарь продолжает гореть - больше он уже не погаснет. Контакты не зачищал, пожалуй, из чистого любопытства: будет ли он работать спустя бог знает сколько лет? Работает. Я, честно говоря, не ожидал. А сам фонарь ожидал этого, по-моему, еще меньше. Нет, только представьте: спустя лет 50 после выхода на пенсию (российские пенсионеры, правда, столько не живут... но горцы - статься особая, так что допустим) вас снова вызывают на работу. Которую вы уже просто в силу своей отсталости полноценно выполнять не можете. Я бы лично расстроился. Вместо эпилога:
P.S. Автор будет крайне признателен за любую информацию о данном фонаре: предполагаемая страна происхождения, возраст, назначение... Торговцев антиквариатом прошу не беспокоиться.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. [Исправлено: Zontik, 26.08.2011 в 12:13] |
26.08.2011, 12:31 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4327
Поблагодарили: 10632 раз(а) в 2537 сообщениях
Re: Горец: пробуждение. Обзор антикварного фонаря из Черногории
Потрясающий обзор. Полный и интересный!
26.08.2011, 13:08 | 3 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Отличный обзор. Спасибо!
26.08.2011, 21:51 | 4 |
www.vk.com/wolkozay
Замечательный обзор. Живой и с юморком. Всё отлично описано и замечательно читается.
Спасибо. |
26.08.2011, 23:26 | 5 |
Хороший обзор, да и фонарь не плох, хотел бы себе в коллекцию.
