13340
25
Регистрация: 22.08.2011 Последняя активность: 18.08.2013 03:45
Сказал(а) спасибо: 4
Озадачился покупкой фонарика для различных целей, в т.ч. для установки на .22lr, по ссылкам нашел этот форум, тут-то мне голову и снесло
. Изучал несколько дней, почерпнул много интересного для себя, а так-же теоретических знаний, однако практики, чтобы сделать выбор не хватает , но с критериями определился:1. Размеры: длина - 150мм max, диаметр тела - 25,4мм, диаметр головы - 35 мм мах 2. Питание: 18650 или 2x123 3. Диод: XM-L T6 или U2 4. Режимы: 100%, 50% (по восприятию), остальные не нужны. Если в драйвере режимов больше, необходима память последнего, и нециклическое переключение режимов, либо отдельная кнопка, так-же необходима возможность установки выносной кнопки. 5. Спот на 200м, боковая засветка желательно равномерная и в пределах 30 градусов. Очень понравились бимшоты http://************/test/?mo... и http://************/test/?mo... 6. IPX-7, желательно 8 7. Цена ~$100. Смотрел Fenix TK15, 21, Predator, Olight M20. Фонарики хорошие, но в какой-то критерий не влезают . Может, чего из других моделей я пропустил, или остается надежда только на конструктор?
[Исправлено: skygge, 24.08.2011 в 01:16] |
Полазив по китайским сайтам, откопал http://www.aliexpress.com/p... и http://www.kaidomain.com/Pr...
Есть-ли владельцы? |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
http://www.4sevens.com/prod... посмотрите вот эту модель может подойдет
По размерам не подходит
. Диаметр тушки маленький, головы большой. Maelstrom X7 http://www.4sevens.com/prod... хороший, но дороговат.
http://www.mybalder.com/pro... а вот этот правда цены нет
Он 123 не ест, скорее всего драйвер прямой. Таких на DX навалом.
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Странноватый набор. Сто от пятидесяти на глаз особо не отличимы.
Размеры, ессно, не в миллиметр, исходил из возможности установить под ствол, больше 150мм будет выпирать за габарит, 25.4мм стандартный диаметр кронштейна, голова 40мм будет касатся ствола. С яркостью, да, лоханулся, имел в виду по воспиятию, а не по люменам.
Капитан Очевидность
Да и кронштейн с нужным выносом оси фонаря от ствола тоже найти можно. "Плясать" надо от фонаря, а не от крепления. Иначе будете искать долго, а найдете, скорее всего, то, что влезет в габарит, но по свету не устроит. |
А такой http://www.ebay.com/itm/Lum... кто сможет прокомментировать?
Капитан Очевидность
skygge (23.08.2011)
Капитан Очевидность
![]() По-моему, Вам бы хорошо подошел ТК12. По размерам, питанию, цене, режимам, дальности освещения, водо- и грязезащите соответствует. Вам XM-L надо для того, чтобы факт душу грел? |
. Если бы нужен был чисто подствольник, выбирал бы и с XP-G TK12 маловат, тогда уж TK15, там память режимов вроде есть. По цене почти не различаются. Обратил внимание на Lumintop TD15X http://lumintop.com/en_pv_5.... Понравилось наличие экстендеров и выносной дублирующей кнопки. |
Flashlight surgeon
По Lumintop меня можно поспрашивать.
P16 не вариант для подствольника, на него нет выносной кнопки и переключение режимов там полунажатием, хотя фонарь стартует с максимума если прошло более 3х секунд после выключения. Уверенно 200 метров будет высвечивать либо TK15 от феникса, очень уверенно TD15 R5, можно еще глянуть на lumintop TD12 он практически аналог Вирриора М20 по управлению, но по свету догоняет TK15. Все что на XML с небольшой башкой вдаль особо светить не будут.
17
Обнаружил еще один китайlight http://www.dinodirect.com/l...
Обзоры TD15 и TD15X читал. Бимшоты смотрел. Если-бы нужен был исключительно подствольник, остановился бы на TD15. Для моих целей, цитируя одного из участников форума "фокусировки 15Х более чем достаточно".
А спросить я хотел по поводу модификаций (точнее их потребительских характеристик), гладкий/мятый рефлектор, T6/T5 диод. Это как-то в названии модели отображается? Это максимальная дистанция. Уверенно достаточно будет 150м. |
Еще один кандидат http://www.aliexpress.com/p...
20
Сказал(а) спасибо: 1055
По прочитанному, ХМ-L и СR 123 плохо совместимы, батареи сильно греются, того и гляди бабахнут, собрать можно на линейнике на 7135, там и режимы подобраны нормально, питать панасоником NCR18650.
