13924 7 2 0 |
20.08.2011, 13:52 | 1 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
JetBeam Raptor 2 Premium R5
Сегодня мой обзор посвящен обновленной версии фонарика JetBeam Raptor 2.
Данный фонарик выпускается достаточно давно, сохраняя свою изначальную концепцию: тактическое применение, магнитное кольцо, качественный корпус. В мои руки попал фонарь последней версии, оснащенный диодом Cree XP-G R5 и текстурированным отражателем. Первое, с чего стоит начать обзор, это основные отличия от большинства тактиков, представленных на рынке. Первое - это цвет анодирования. Фонарик имеет серое покрытие с зеленоватым оттенком, на солнце переходящим в слегка фиолетовый. Фонарик смотрится стильно, и выделяется из толпы черных братьев. Мне такой оттенок нравится больше. Второе – магнитное кольцо управления. Все режимы фонаря выбираются кольцом. Кнопка служит только для механического включения и отключения. В остальном это классический тактик: прочный корпус, пружины, как со стороны головы, так и со стороны кнопки, кнопка прямого (тактического) клика, возможность крепления под ствол и использования выносной кнопки, стальная ударная кромка, прочное закаленное стекло с просветлением. Хочется отметить, что фонарь достаточно тяжелый: 156 грамм без элементов питания. Из всех моих фонарей такого класса он является самым компактным, но и самым увесистым. Объясняется это толщиной корпуса головы. Стенки в районе рефлектора достигают толщины в 5 мм. Поставляется фонарь в красивой коробочке с магнитной защелкой. Внутри фонарь проложен поролоном, в дополнительном отделении лежат запасные колечки красного цвета и черная накладка на кнопку. Упаковка красивая, аккуратная, фонарь можно достать и проверить, не повреждая упаковку. Это очень удобно, когда фонарь покупается в подарок. Инструкция представляет собой маленькую книжечку на английском языке. Инструкция подробная, указана даже емкость элементов питания, на которых проводились замеры времени работы. Гарантийная карта пластиковая, размером с кредитку. Комплектация фонаря не богатая, но вполне достаточна. Всякие чехольчики и ремешки лучше подбирать отдельно. Но всегда то, что идет в комплекте является лучшим. Основная отличительная черта фонаря JetBeam Raptor – 2 это магнитное кольцо выбора режимов. Всего у фонаря 4 режима. Если считать слева направо: Standby, Строб (На кольце нарисована молния), Low, Mid, High. Кольцо металлическое, имеет небольшой люфт относительно корпуса, в каждом положении фиксируется подпружиненным шариком. Вращается кольцо достаточно легко, без проблем управляется 2 пальцами. Ближайшее, с чем его можно сравнить: кольцо выбора крутящего момента на верхних моделях шуруповертов DeWalt. Звук переключения чисто металлический, оружейный. Опять же я не могу не вспомнить Surefire Ultra, который является эталоном кольцевого управления. Почему нельзя сделать также – не ясно. Небольшой люфт очень сильно проявляется при использовании фонаря на велосипеде. На кочках кольцо натурально гремит. На видео этот момент я постарался отобразить. Особенно интересно, что производитель набивает под кольцо консистентную смазку, которая призвана убрать этот эффект и сделать ход мягким и плавным. Я считаю это спорный момент. Если использовать фонарь как оружейный, то все отлично, а если фонарь купать в грязи, песке, и т.д. то смазка все будет принимать в себя и потом нещадно хрустеть. Поскольку моя задача: провести всесторонний тест, то я принудительно вымыл всю смазку очищенным бензином, а затем промыл мойкой высокого давления. Этот опыт показывает поведения кольца после вырабатывания и вымывания смазки со временем. Кольцо без смазки как раз имеет слабый люфт, но работает также гладко и четко, как и из коробки. Специально для проверки механики фонарь был обильно обсыпан песком, пару раз в нем закопан, и потом проверялось кольцо. На удивление, хоть песок и попал под кольцо, но он никак не помешал работе механизма. Ход стал чуть туже, но фиксация работала исправно, кольцо вращалось без особых усилий. После песочных ванн фонарик был просто промыт под краном и весь песок благополучно смыт. Никаких изменений после испытания в работе кольца не произошло. Зачет, однозначно зачет. Специально еще проверил чувствительность датчиков Холла, что отвечают за выбор режима. Фонарь реагирует на внешнее магнитное поле от 5 мм супермагнита с расстояния 7 мм. Для сравнения, Surefire Ultra 4 мм, Thrunite Scorpion 11 мм. Оптическая часть фонаря состоит из светодиода Cree XP-G R5, текстурированного рефлектора, закаленного стекла толщиной 3 мм. Стекло имеет просветление голубого оттенка. Рефлектор чистый и аккуратный, пыли под стеклом практически нет. Прочитав про старые проблемы с Jet Beam проверил наличие термопасты под светодиодом. Все оказалось в порядке. Термопаста есть, небольшая прорезь для монтажа проводов тоже есть. Провода толстые, припаяны аккуратно. Рефлектор центрируется за счет пластиковой вставки, что одевается на светодиод. Конструкция проста и надежна. Герметизация оптической части обеспечивается прозрачным силиконовым колечком между стеклом и корпусом. Вообще, вся оптика достается со стороны стекла. Сначала откручивается корона, затем убирается стекло, потом уплотнитель, потом рефлектор, потом центрирующая вставка. Все элементы представлены на фото. Оттенок светодиода очень приятный, без посторонних примесей. Хотспот аккуратный и равномерный, имеет четкий центр и размытый второстепенный ореол. Мне однозначно нравится, как светит раптор. Давно хотелось фонарик с XP-G и текстурированным рефлектором. Электроника фонаря работает от 2хCR123A; 1x18650; 2x16340. Диапазон входного напряжения: 2.7-15 V. Максимальная яркость неизменна при любом типе питания, и равна 300 люмен. Отличия только во времени работы. Дольше всего фонарь работает от 18650: 3 часа по заявлению производителя. На батарейках этот показатель равен 2 часам. По факту фонарь проработал у меня 2 часа 26 минут на незащищенном аккумуляторе Panasonic на 2600мАh. Также отмечу, что стабилизация в фонаре имеется, и график был ровным вплоть до 1 час 55 минут. Дальше яркость начала плавно снижаться, и при достижении напряжения 3.2 вольт фонарь начал мигать и сигнализировать о разряде. В этом режиме у фонаря отключаются все режимы, и он работает до последнего. Естественно, в обзоре график имеется. Также есть негативные моменты, которые можно устранить, но производитель этого не сделал. Во первых если поставить кольцо в режим Standby и включить фонарь кнопкой, будет слабая вспышка. Во вторых если включить кольцом максимум или средний режим, и включить фонарь кнопкой, сначала в промежуток буквально 10-100 мсек проскакивают все предыдущие режимы. Очень похоже что электроника сначала включает силовую часть, а только потом вычисляет режим, в котором установлено кольцо. Недостатком это назвать сложно, т.к. в работе не мешает абсолютно, и не заметно обычному пользователю. Что действительно следует отметить как недостаток, так это очередность выбора режимов. Standby-Strobe-Low-Mid-High. Стробоскоп ну вообще не нужен в промежутке между выключенным и минимальным режимом. Намного разумнее разместить режимы так: Standby-Low-Mid-High. Стробоскоп вынести на быстрое вращение или что нибудь в этом духе. Также хочется отметить что разница между режимами могла быть и посущественнее. Даже минимальный режим в 38 люмен очень яркий для ориентации в помещении. 5-10 люмен было бы более актуально. Механически корпус выполнен безупречно. Качество исполнения резьбы, анодирования, накатки выше всяких похвал. Лично мне качество показалось выше чем у фонарей Fenix. Резьба везде используется метрическая, вроде как совместимая с Surefire, но по факту имеет чуть разный шаг, и кнопки не докручиваются до конца, по крайней мере от ультры точно. С завода резьбы смазаны. Пружинки в хвосте и голове разные. В голове пружинка позолочена, в хвосте обычная. Кончик загнут и не царапает батареи. Хочется отметить, что кнопка имеет нестандартный механизм, и очень похожа на кнопку Surefire. Также мне понравился очень мягкий ход этой кнопки. Самая мягкая из всех моих фонариков. Корона из нержавейки, не магнитная. Естественно фонарь водонепроницаем. В заключении подведу итог и расскажу свои личные впечатления за неделю эксплуатации. Итоги: 1. Фонарь очень удачный. Качество изготовления очень высокое, берешь в руки и как говориться «вещь». 2. Оптическая часть совмещает баланс дальнобойности и комфортной формы луча. Светит он аналогично народным Fenix TK12 или TK11 на таких же диодах, но из за текстурированного отражателя на близких дистанциях предпочтительнее. 3. Хорошо выполненное кольцо управления. Просто, надежно, легко промывается. 4. Мягкая и тихая кнопка. 5. Электроника обеспечивает хорошее время работы, но в то же время имеет детские болезни виде предфлеша и перебора режимов. На характеристики не влияет, но все же умолчать об этом нельзя. 6. Хотелось бы другой набор режимов в кольце. Не самое удачное решение расположить стробоскоп по центру. Личное впечатление: фонарик мне очень понравился. Ношу его как EDC. Пусть он тяжеловат для этой цели, и не имеет клипсы, но зато как он замечательно сделан. В руках держать приятно и глаз радуется. Свет классный. В меру яркий, отлично сфокусирован, имеет чистый белый оттенок. Как подарок просто великолепен. Рекомендую к покупке. JetBeam сильно вырос в моих глазах, и хочется думать, что он станет еще более популярным в России. Естественно, какой же обзор без бимшотов. Я постарался передать разницу между фонарями и форму хотспота. В серии с серой крышей расстояние 30 метров. В серии с домиком расстояние примерно 60-70 метров. Все фонари работают от свежих CR123A Durecell. Приятного просмотра. |
20.08.2011, 19:00 | 2 |
пользователь
Re: JetBeam Raptor 2 Premium R5
спасибо за прекрасный обзор, много написано и многие вещи отражены нужные чего большинство просто не делает.
фонарь прекрасный породистый, красивый. обзор в целом почти не читаемый. по причине плохой структуризации. если данные фонаря вынести вверх, станет гораздо лучше также не помешали бы ссылки на сайт производителя и где сие чудо можно купить. и большие текстовые массивы без отступов, пустых строк между логически окончеными фразами тоже очень тяжело читаются. без обид, но сей по настоящему классный обзор можно прочесть, только очень захотевши проделать эту довольно трудную работу |
21.08.2011, 01:11 | 3 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Спасибо! Тоже люблю JetBeam. Лучше бы, конечно, сделать плавное, а не дискретное управление силой света и строб влево от стендбая, как это реализовано в младшей модели.
21.08.2011, 01:55 | 4 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Спасибо за обзор. Сам присматривался к JetBeam из за кольца управления ну и изза красоты фонарей. но потом передумал из за того же кольца. Очень не нравилось когда в кольцо ТА21 попадало что то и начинало скрежетать при переключении режимов, приходилось сильно быстро крутить кольцо чтоб песчинка выпала. Короче как вспомнил колечко, решил что как ЕДЦ ПД31 меня больше радует размерами. Хотя переключение кольцом тоже удобно. Но вот как сделали в ПД31 с турбо, очень грамотно. нужен тебе турбо, просто довернул голову и все, турбо или строб включен.
21.08.2011, 13:36 | 5 |
Не знаю, как там было решено у Феникса, но в RRT-0 ничего никуда не попадает и не скрипит. А плавное управление кольцом, ИМХО, венец инженерной мысли в фонарестроении.
21.08.2011, 14:31 | 6 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Странно, а как же условно-дискретное совершенно неплавное управление поворотом головы???
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
21.08.2011, 14:57 | 7 |
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03 Адрес: Украина.
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Неплохой фонарь .А вот строб зря сюда впихнули,еще по центру.
Не взял только из за этого. |
21.08.2011, 15:38 | 8 |
