Просмотров в теме 21564   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 05.08.2011, 20:44 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Обзор TrustFire X8
Обзор ТрастФайра Х8 здесь уже был, поэтому пройдусь поверхностно.
Коробка. Большая.
Название: 1 коробка.jpg
Открываем, фонарь в поролоне почти не виден.
Название: 2 коробка.jpg
Вытаскиваем содержимое, кроме фонаря есть зарядка, два защищенных аккумулятора,
Шнурок (кольца под него нет), пакетик смазки, запасная резинка на голову, запасное стеклышко и дополнительная кнопка с пружинкой (штатная с подпружиненным шпеньком).
Зачем еще одна кнопка с пружинкой не ясно.
Название: 3 комплектация.jpg
Зарядка.
Название: 4 зарядка.jpg
А вот и ОН, герой обзора. Прямо скажем не маленькая цацка.
Название: 5 фонарь.jpg
Головная часть.
Название: 6 голова.jpg
ID:	25420 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7 шильдик.jpg
Частичная разборка. Разбирать полностью не стал, фото есть и на деале и в другом обзоре.
Название: 8 разборка.jpg
Кнопка изнутри.
Название: 9 кнопка.jpg
Гильза с драйвером.
Название: 10 гильза.jpg
Диод.
Стальная кромка головы.
Название: 12 кромка.jpg
Резьба и резинка в головной части.
Название: 13 резьба.jpg
Клипса крупным планом..
Название: 14 клипса.jpg
Аккумуляторы защищенные. Сравнение длины с обычным. При установке двух АКБ фонарь выдает ток на АКБ на максимальном режиме 1,48 А, на среднем 0,64 А, на минимуме 0,15 А.
При подключении одного АКБ (с коротким корпусом фонаря) срабатывает защита в АКБ и яркость падает до минимума.
Фонарь имеет узкий сфокусированный луч и широкое поле равномерной боковой засветки. Сразу же вылез косяк. Голова фонаря совершенно не греется. Теплоотвод от диода очень плохой. Пациент идет на вскрытие.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 21:01   2
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 20.04.2025 20:36
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: Обзор TrustFire X8
Эх, хотел взять, но терпения хватило дособирать на катапульту
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 22:20 Автор темы   3
Steel
Итак, приступим к разборке. Вся голова разбирается без каких либо больших усилий. Добираемся до гильзы с драйвером и видим следующую картину.
Название: 16 звезда.jpg
Количество термопасты таково, что она лезет со всех щелей.
Звезда с диодом просто прилеплена на термопасту.
Название: 17 термопаста.jpg
Срезаем припой по краям платки и вытаскиваем плату драйвера.
Название: 18 драйвер.jpg
ID:	25476 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19 драйвер.jpg
Видна модель драйвера и дата выпуска. Качество сборки средненькое. Резистор с маркировкой R5 состоит из трех отдельных резисторов.
Старый 07.08.2011, 11:17 Автор темы   4
Steel
Размеры гильзы позволяют запихнуть туда ну если не все, то многие из существующих драйверов.
Внутренний диаметр 21,4 мм, глубина 24 мм., диаметр площадки под звезду 27 мм.
Название: 20 стакан.jpg
ID:	25485 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21 стакан.jpg
Старый 07.08.2011, 21:59 Автор темы   5
Steel
В процессе обратной сборки установил звезду на винтики с гаечками. Термопасту нанес тонким слоем.
Название: 22 звезда.jpg
В принципе толщина дна стакана позволяет нарезать резьбу прямо в отверстиях в дне, но нет нужного метчика.
З.Ы. Не нашел кнопки правки сообщения.
Старый 07.08.2011, 22:22   6
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:22
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
Интересная плата, в x9 совсем другая. И звезда в x9 имеет диаметр 32мм.
Я бы, наверное, не удержался и залил в гильзу изнутри припой/свинец, чтобы добавить пару лишних миллиметров к толщине площадки.
Старый 08.08.2011, 21:36 Автор темы   7
Steel
Померял ток на диоде 3,08 Ампера. Многовато для долгой и счастливой жизни диода. Уронить бы до 2,75-2,8 А. Гуру форума подскажите, ток на диоде задается тем самым составным резистором на плате драйвера с маркировкой R5?
Старый 09.08.2011, 03:53   8
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
С чего вы взяли что многовато? Он выдержит и 4А при должном отводе тепла.
Старый 09.08.2011, 10:10 Автор темы   9
Steel
А разве максимальный ток по даташиту не 3 Ампера?
Старый 09.08.2011, 15:05   10
Mauser
Аватар для Mauser
Максимальный ток по даташиту- предполагает что диод проживет около 50 000 часов.
А на 4А он проживет 10 000 часов. Фонарь устареет куда раньше.
Его и на 6А запитать можно, не сгорит, главное теплоотвод.
На CPF были тесты, так человек разогнал cree XR-E что-то около 10А (поправьте если путаю цифры). Диод был напаян на медную трубку, внутри которой текла холодная вода.
По даташиту - 1А
Старый 10.08.2011, 22:22 Автор темы   11
Steel
Mauser, спасибо за информацию.
Вобщем заменил штатную проводку на отечественную МГТФ по проводу на каждый вывод диода (два на + и два на -). Сечение не помню, но внешне как у родного провода. Термопасту нанес по минимуму. Теперь голова начинаетнезначительно греться через пару минут работы. Также в силу особенностей конструкции головы пляски с бубном вокруг крепления звезды на винтики возможно нецелесобразны. Но не повредят, хотя-бы для точной центровки диода. При вкручивании корпуса модуля в отражатель, края отражателя прижимают звезду к корпусу драйвера через пластиковую шайбу.
З.Ы. Вау фактор еще тот...
Старый 20.08.2011, 02:00   12
x2000
Последняя активность: 26.07.2017 13:43
Поблагодарили: 6 раз(а) в 2 сообщениях
Да, богатая комплектация пришла, у меня не было кнопки и колечка зелёного, и ещё не заметил- крепление для шнурка есть? А то частенько китайцы ложат красивый шнурок, а про крепление забывают.
x2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 22:19 Автор темы   13
Steel
Шнурок есть. Кольца под него тоже нет.
Старый 18.07.2012, 13:29   14
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
какой в него драйвер можно другой вставить? чтобы покачественнее был?
з.ы. продавец на али - проверенный, уже много таких фонарей у него заказывал, в комплекте коробок, сам фонарь, стекло, резинки, кнопка, ремешок и силикон для смазки. 35$ со скидкой выходит 30
http://www.aliexpress.com/p...
marges вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2014, 00:54   15
ostkif
Последняя активность: 13.01.2015 17:28
Скажите, а на одном акумуляторе у всех не работает или только у меня? А то я 3 шт купил на дх и у всех одно и то же. И еще, скажите, можно ли сделать так, чтобы при включении был максимальный свет, потому что у меня идет средний, минимальный, максимальный, строб и SOS. Очень не удобно для охоты. Спасибо.
[Исправлено: ostkif, 10.03.2014 в 01:03]
ostkif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14369 секунды с 16 запросами
