Просмотров в теме 51397   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 04.02.2012, 01:39   61
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
По умолчанию Re: Trustfire X9 XM-L T6
Кнопку подтяни немного, у меня из-за этого начал помаргивать. Подтянул нормально стало на места всё.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Поломался драйвер, а именно - сгорел транзистор. на что можно заменить его?
Расскажи как это произошло ? А то такой же есть на случай чего надо поискать замену.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 20:28   62
morfeus
Занудный эстет
Аватар для morfeus
Последняя активность: 17.11.2024 02:40
Сказал(а) спасибо: 5
Так и есть - кнопка..Перезакрутил=норма=Пасиб!
Фиксация камер и взгляд человека - разные...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 16:25   63
ngage
Последняя активность: 14.12.2015 19:29
спекся драйвер от двух свеженаполненных 16340, хотя ребятайцы обещали повышение отдачи на них (на корпусе написано гордое 1400).
ну да ладно, бабульки отбиты, заказаны новые дрова на 3 амп , как приедут будем тестить )
ngage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 17:39   64
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
У меня тоже сломался драйвер- заменил на другой но с пружиной точно места мало там же
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 18:37   65
ngage
Посмотреть сообщение Сообщение от pripyat :
ну тут два варианта: либо закручивать до первой резинки, либо ставить драйвер чуть глубже. я пока старый не доставал, но, думаю, можно чуть углубить место посадки.
на одностороннем драйвере полюбому 3амп не выжать.
update: хотя на таком может и можно, но уже без режимов
[Исправлено: ngage, 13.02.2012 в 18:42]
Старый 13.02.2012, 18:43   66
pripyat
Аватар для pripyat
там родной стоял https://forum.fonarevka.ru/... и когда аккумулятор вставил и закрутил до конца- он во внутрь провалился- его не чего не держало вообше внутри , только сверху две капли и все , поставил новый , внутри и снаружи припаял- пока все ок
Старый 18.02.2012, 13:06   67
newworldoda
Последняя активность: 07.08.2012 12:18
Подскажите, купил фонарик http://cgi.ebay.com/ws/eBay... и с коробки не захотел работать. Какой драйвер мне взять на замену для этого фонаря!
newworldoda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 10:58   68
ngage
дрова приехали!
прогоревшие дрова:
новые:
старые дрова сидели на каком-то тугоплавком припое который не брал ни один из двух паяльников.. пришлось отколупывать их строительным резаком)
скоро запаяю их с заменой проводов на "потолще".
update: в связи с тем, что новые дрова с пружинкой, а установка их глубже невозможна по причине наличия "ступеньки", принимаются конструктивные решения по альтернативному монтажу)
[Исправлено: ngage, 03.04.2012 в 11:28]
Старый 03.04.2012, 11:18   69
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
походу радость будет недолгой драйвер держит 6в максимум
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 11:24   70
ngage
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
ну дык он и рассчитан строго на одну 18650@3A
Старый 03.04.2012, 11:35   71
MoRzE
пардонте, со стороны полноценный вантуз
Старый 03.04.2012, 11:37   72
MoRzE
интересно мне одному так показалось?
Старый 03.04.2012, 11:42   73
ngage
Старый 03.04.2012, 13:08   74
MoRzE
носом то зачем тыкать? признал же что не прав.
Старый 03.04.2012, 18:57   75
ngage
проводка "с запасом"))
Старый 03.04.2012, 19:12   76
MoRzE
теплоотвод с запасом делать нужно
Старый 04.04.2012, 17:30   77
ngage
мда, жрет от батарейки всего 1.5А в максимальном режиме..
походу продавец чего-то напутал, а может просто выслал что было
Старый 04.04.2012, 19:27   78
ngage
хотя если тут посмотреть то скорее все дело в мультиметре
Старый 04.04.2012, 19:31   79
MoRzE
проблема не нова https://forum.fonarevka.ru/...
ngage (05.04.2012)
Старый 04.04.2012, 20:05   80
ngage
Ooo Re: Trustfire X9 XM-L T6
однако.. а вот если 2xCR123 попробовать не сгорят дрова-то?
Время генерации страницы 0.13612 секунды с 16 запросами
