![]() Цитата:
Насколько я помню там картонка эта тонюсенькая, явно не хватает ее для нормального позиционирования диода. Проставку это я не ставил непосредственно в сам фонарь, а ставил рефлектор от 2100 в другой фонарь(Shadow GF1) где эта проставка есть, там и увидел, что бублика нет.
Hello there |
Регистрация: 12.01.2013 Последняя активность: 20.02.2016 21:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 22 раз(а) в 9 сообщениях
Покупал здесь 8 ноября(получил 8 января) за 18$. Знаю дорого, но в тот момент на ебее uf-2100 только два продавца предлагали, а мне надо было купон 15$ истратить.
Буду пилить линзу на диоде...(правда когда ещё один такой же фонарь придет) |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
А что xm-l можно пилить, вроде у него мягкая линза???
Наклеивал(см. выше), пайку подточил.
P.S. Просто вчера я вам всё это не расписал так подробно. Вот ещё один UF-2100 приедет оттуда-же, буду на первом линзу точить. [Исправлено: wildgringo, 18.01.2013 в 15:59] |
Подскажите пожалуйста, какой у него размер отражателя диаметр, высота, какое ограничение по высоте, какой максимально рефлектор по высоте войдёт?
приехал ultrafire, по всему uniquefire первого поколения, а модель написана WF-2100. диод вовсе даже не синюшно-фиолетовый и даже не белый, а желтоватый слегка, приятный, пятно центральное фактически размазня, для близкой дистанции и для велосипеда должен подойти. запихал в него драйвер 3*7135. на стандартном 5 режимном фигачил сколько аккумулятор тянул, 3.5 ампера.
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 20.06.2025 14:30
Сказал(а) спасибо: 697
Сказал(а) спасибо: 71
В реальности, что на директдрайве под 4А что под 1.5А 4*7135, отличия настолько невелики, что заметны только при парном сравнении фонарей. Зато нагрев корпуса и снижение рантайма под большими токами заметно не вооруженным глазом.
А вот как на велике выглядит [Исправлено: TwoS, 29.01.2013 в 15:59] |
за то инагрев станет ощутимее. он и на 1 ампере ужеприлично тёплый в комнатных условиях) вообще выбираю по компромиссу между нагревом, яркостью и временем работы. например когда была фара на xm-l то ездил на слабом режиме, это было 0.7 А было чуть маловато. так может быть 1.4 А или 1.75 А много, а на среднем режиме 0.42 А и 0.525 А мало. компромисс) испытания покажут верный путь. а фары больше нет, потому что бесила шимом адски низкочастотным.
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 20.01.2016 22:58
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с данным диффузором
http://www.intl-outdoor.com... Плотно ли сидит на фонаре и как рассеивает свет? |
весь смысл в слове soft
на 2100 картинка будет такая же - натянутый на фонарик диффузор будет облегать его плотно по определению
трол. |
Регистрация: 15.01.2013 Последняя активность: 02.02.2015 09:38
Купил сабж, наконец-то приехал (UF-2100).
1. Недостаток - нет герметичности на резьбе передней части фонаря (что с диодом) - резьба вкручивается от начала и до конца без каких-либо изменений в усилии, тогда как задняя часть (с кнопкой) вкручивается с лёгким усилием, когда доходит до уплотняющего резинового колечка. Поменял уплотняющие кольца местами - результат тот же )) - как исправить? (сделать более герметичным резьбовое соединение передней части фонаря) 2. К сожалению в моей модели кнопка выступает за грань корпуса и поставить фонарь на ровную поверхность кнопкой вниз нельзя. Можно ли заказать (если да - что именно и где) деталюхи, заменив которые можно бы было получить кнопку, которая не выступала бы за грань корпуса и фонарь можно было бы ставить кнопкой вниз на ровную поверхность? |
![]() Цитата:
![]() 2. Можно, много где продаются (d****** intl-outdoor.com и т.д.) |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
MA57, вот тут вы ошибаетесь - на указанных вами сайтах нужных силиконовых накладок на кнопки нет. чтобы сабж стоял на хвосте, накладка должна иметь размер 14х6мм, а это редкий размер я вам скажу. обычно везде продают размером 14х8 ( где 8мм - это высота ).
вот здесь можно купить требуемые накладки - http://www.kaidomain.com/pr... - в других местах не замечены ![]() если кто-нибудь найдёт такого же размера, но только чёрные и укажет ссылку - буду очень признателен. [Исправлено: teomav, 06.02.2013 в 23:27] |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: Сегодня 20:53
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
ну значит два сайта продают, а не много
![]() ещё бы черные найти такие. |
