190822
356
37
В первую очередь хочу поблагодарить интернет-магазин DinoDirect.com за предоставленный для тестирования фонарь UniqueFire UF-2100, которому собственно и будет посвящён данный обзор!
![]() На почте была получена такая коробочка. Вскрыв которую видим клок шерсти, точнее много много "пупырышек" (жена их просто обожает лопать). Достаём свёрточек. А вот и содержимое, небольшая беленькая коробочка. На дне коробочки маленький пакетик с шариками, которые распухают в воде. А в коробочке пакетик с фонариком. Ну и сам подопытный. Фонарик длиной 12 см и диаметром 2,35 см (мерил обычной линейкой, штангель долго искать). Осмотрим его более детальней. Вид на переднюю часть фонаря. Задняя часть фонаря. Как можно видеть, "пипка" люминесцентная зелёного цвета, плоская, фонарь может стоять на "хвосте". Кнопка установлена с обратным кликом, тактической не является, в некоторые моменты пользования фонарём это будет являться минусом. Откручиваем "попку". Резьба имеет треугольный профиль, без анодирования (на фотографии этого не заметно, но она смазана, и довольно обильно, так же имеется резиновое уплотнительное колечко). Контактная площадка для "минуса" АКБ (кстати, в фонаре для питания используются литиевые аккумуляторы 18650) не подпружиненная. Теперь откручиваем "голову". Резьба точно такая же как и на "хвосте", смазка и резинка так же присутствуют (единственное, что смазки на много меньше). Коснёмся немного более подробнее "головы". Как можно видеть, "пилюля" изготовлена из латуни, а не алюминия (выкручивать пока её не буду), на драйвере, а точнее это скорее всего просто плюсовая контактная площадка, имеется пружинка (вот почему на "хвосте" оной не имеется, довольно странный подход). "Корона" съёмная, чем то это напоминает "корону" фонаря ThruNite Scorpion (отсюда можно сделать вывод, что все "потроха" вкручиваются изнутри). Немаловажным моментом является то, что анодирование корпуса равномерное (о прочности судить не буду), надписи чёткие, насечка похожа на таковую в Fenix TK21, внутри какие либо посторонние частицы в виде стружек практически отсутствуют, пыли ни на рефлекторе, ни на стекле не обнаружено, однако на моём экземпляре присутствует коцка, которая хорошо заметна на фотографиях передней части фонаря. Чего то не подобрать падение света и не сделать более приличную фотографию положения светодиода в фонаре, но что получилось, то получилось. Из приведённой фотографии хорошо видно, что рефлектор гладкий.В фонаре установлен светодиод Cree XM-L T6 дающий в максимуме 1000 люмен (по заявлению производителя), драйвер пяти-режимный с памятью - максимальный режим, средний режим, минимальный режим, строб и SOS (раз затронули режимы, то не могу не померить ток потребляемый фонарём от лития 18650, измерения производились мультиметром DT-838 с использованием проводов 2,5 кв.мм, длиной сантиметров по 20 каждый: максимальный режим - 1,5 А, средний режим - 550 мА, минимальный режим 100 мА). Теперь сравним габариты фонарика с фонарём подобного форм-фактора, для сравнения я использовал фонарь TrustFire TR-801. TrustFire TR-801 будет покороче миллиметров на пять обозреваемого фонаря UniqueFire UF-2100. Ну и опять же для сравнения, с моим EDC фонарём TrustFire R5-A3 (в котором буквально вчера менял драйвер). Теперь о свете, засветка довольно широкая (сравнивая с тем же TrustFire TR-801), так же как и хотспот (где какой фонарь подписано, снималось на автомате цифровика, чтобы не было пересветов фонари включены на минимальную яркость). Результаты сегодняшней фонарёвки cмотрите ниже. P.S. Что из себя представляет новый "допиленный" производителем фонарь спустя полгода после написания данного обзора смотрим тут.
[Исправлено: Leon, 08.02.2012 в 22:41] Причина: Добавил ссылку на сравнение тестового фонаря и доработанной производителем версии. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (30.01.2013), Chuckie (30.07.2011), LEV-UA (07.09.2011), pazik (13.08.2012), Vadimka_DDD (01.12.2011)
Хм, внешне один в один как Yezl Z1X CREE XM-L T6, но рефлектор как у FandyFire A10B.
Прогревается на максимуме довольно шустро, что не может не радовать.
Результаты сегодняшней фонарёвки (в данной теме публикую только то, что касается непосредственно обозреваемого фонаря, полностью весь отснятый материал будет размещён в профильной теме).
Итак, параметры съёмки: освещаемый участок до забора примерно 70 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Отличный фонарь и обзор.Первым делом я бы удалил костыль-минусового контакта.Под ним золоченная пружинка,после незначительного удлиннения которой,из цепи убирается одно проблемное место.А так:очень даже гут...
Регистрация: 02.04.2011 Последняя активность: 29.08.2025 13:51
ну, не дальнобойщик, но засвет приятный)
Leon, драйвер менять будете? |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Зачем ему драйвер менять? Вполне вменяемые режимы, если максимумом не злоупотреблять.
VladislavS, http://kaidomain.com/Produc... те же яйца только без минимального режима получатся) зато с максимальной раскачкой диода.
От уж мне этот юношеских максимализм... Минимальный режим у этого фонаря куда полезнее "зато с максимальной раскачкой диода", который при таком охлаждении ничего кроме "зажаривания диода" не даёт.
Что касается меня, то я из этого драйвера вообще могу любое количество режимов и токи сделать, но речь не об этом, а об UF-2100. |
Уступил принципам, поддался на провокацию... Эээххх... Шутю, самому было интересно заглянуть внутрь.
![]() Сначала кнопка, так как её было легче всего разобрать. Ну и собственно сама кнопка. Приступим к "голове", так как в "пилюле" нет нормальных отверстий, чтобы можно было воткнуть в них носы пинцета, пришлось ему, пинцету, подогнуть немного те самые усы и воткнув оные в прорези выкрутить "пилюлю". Вот собственно и сама пилюля. Оторвав бумажный кружочек, которым прикрыти "звезда", видим следующее (смею заметить, "звезда" приклеена на теплопроводный клей). Ну что, думаю всем интересно как обстоят дела внутри и что из себя представляет драйвер? Тогда поехали! Поддеваем латунное кольцо тонко отверткой и вытягиваем. Поддев той же отверткой "драйвер", вытаскиваем и его. Вот и сам драйвер (лучше было не снять). А вот и внутренняя поверхность самой "пилюли". Вот собственно и всё, собираем всё в обратной последовательности как и разбирали. Из всего этого, можно сделать два вывода, первый, что фонарём можно пользоваться сразу после приобретения без какого либо напилинга и второе, для любителей порукоблудить есть простор для творчества.
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Я так понимаю тут просто директдрайв с режимами. "Драйвер" однозначно под замену
Максимальным режимом если не пренебрегать, то светодиод будет жить долго и счастливо. А вообще, как писал выше, изза лёгкости разборки и сборки фонаря есть простор для творчества, было бы желание.
Так подумал, а попробую ка я погонять этот фонарь вторым EDC, на равне с TrustFire R5-A3, тем более они как два брата, старший и младший (имею ввиду размеры и внешний вид), единственное темляк сниму, почему то мне не удобно с ними пользоваться фонарями, постоянно мешаются болтаясь и норовят за что то зацепиться.
P.S. Заметил один не совсем приятный момент, внутренний диаметр корпуса на миллиметр с хвостиком больше литиевого АКБ 18650 и при тряске последний ударяясь о стенки громко гремит (дымаю такого не было бы, если бы в хвосте стояла пружинка, а не простая контактная площадка). |
изолента - наше всё)
17
Не любитель наматывать изоленту вовсюда.
аккуратный моток на аккум, и будет нормально
Не моё, мне проще внутрь корпуса что нибудь мягкое вклеить, например ту же губчатую резину (либо что то типа тонкой "пенки", что окна на зиму заклеивают, где то лежал маленький кусочек).
20
