Просмотров в теме 39764   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 20.07.2011, 21:20 Автор темы   1
Последняя активность: 05.02.2017 11:49
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию TrustFire X6
Попал мне в руки этот сабж. Видел темы где он мелькал, но описанию где был один наш герой, не нашёл. Ну и взял на себя смелость описать его и свои ощущения. Я не умею, красиво размещать фото с описаниями так что буду писать блоками. Здесь приставлены первые фото. Упаковка радует себя не тем "фуфловом", что я получал от "известных" нам интернет магазинов. Коробка представляет собой добротно сделанный, конечный продукт. "Гондон", с красивой и качественной (далее довольно часто будет использоваться эта фраза) полиграфией, обтягивает короб, опять таки с качественной полиграфией. Закрытие этот коробки "фиксируется" магнитами.
ID:	23602 Нажмите на изображение для увеличения
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер.
I-met вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 21:48 Автор темы   2
I-met
По умолчанию Re: TrustFire X6
Открыв её (Коробку), увидел паралонновую прокладку, а сверху инструкцию (полиграфия хуже чем на упаковке). Под прокладкой, в посаженных местах находится:
1. Само тело фонаря
2. Зарядка в упаковке.
3. Аккумуляторы с защитой на 2,4 А.
4. Пояс с карманными.
5. Стекло, кнопка, уплотнительные кольца.
ID:	23604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23605 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 22:01 Автор темы   3
I-met
Разборка фонаря не составляет не каких сложностей. Обильно смазан только "хвост" и резьба отличается от других соединений и резинки то же. Резьба похожа на "фениксовую". Только не понятно, нах@я сделали столько разделительных частей корпуса.
ID:	23607 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 22:06 Автор темы   4
I-met
Толщина корпуса по резьбе 4,5 мм, по корпусу 6,5 мм. Драйвер с диодом оформлен отдельным блоком. Вставив аккумуляторы и включив его... не увидел.. нечего.
ID:	23609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23611 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 22:18 Автор темы   5
I-met
Ну меня это не пугает. Покупался он не для использования из коробки. Светит он или нет не столь важно, важно, что бы он светил после моего рукоприкладства. Диод прикручен через полимерную прокладку к телу с обильной термосмазкой.Переворачиваем его и видим: Алюминевый корпус, медную фтулку и медный центральный контакт.
ID:	23613 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 22:56   6
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
С нетерпением ждем продолжения(не банкета разумеется).Вы как-то сериями пишите!Заинтриговали блин.
Пы.сы. Не путайтесь коллега в материаллах:то шо Вы называете медью,на самом деле-латунь,а то что паранитом-фторопласт...
Старый 20.07.2011, 23:01 Автор темы   7
I-met
Подключив драйвер к диоду на прямую, увидел в старшем режиме, аж 4,65 А. Но мы то знаем какими резисторами регулироваеться ток. Будем поят. Последствия опишу позже.
ID:	23658 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 23:04 Автор темы   8
I-met
Понял, спасибо, что поправили!
Старый 21.07.2011, 13:50   9
Зулус
Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Где брали?
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2011, 19:45 Автор темы   10
I-met
На DX
Старый 28.07.2011, 18:21   11
Pegas
Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Довелось протестировать сверхмощный светодиодный фонарь TrustFire X6 SST-90 2300 Lm. Проведены расчеты тактических характеристик мощного фонаря TrustFire X6 SST-90 2300 Lm. На удалении 100 м световое пятно имеет диаметр 15 м. Апертура гладкого отражателя формирует общую засветку в секторе 75° (эффективная составляющая светового потока - в секторе 60°). Исходя из приведенных расчетов, фонарь предназначен для засветки местности на расстоянии до 275 м (в центральном секторе).
Время работы фонаря на аккумуляторах Li-ion TrustFire 18650 2400 mAh на максимальном режиме по яркости (Higt) не превышает 60 мин, на среднем режиме (Mid) – 3 часа и в режиме Low– 12 часов. При разряде батарей фонарь начинает часто мигать. Время зависит от ёмкости аккумуляторной батареи. Драйвер обеспечивает высокую стабильность по току.
Полностью разборная конструкция. Фонарь тяжелый. Вес с батареями 960 грамм. Корпус изготовлен основательно, с эффективным теплоотводом. Однако на максимальном режиме фонарь нагревается. В руке лежит удобно, хорошо сбалансирован. Там, где требуется освещение большой площади на значительном расстоянии фонарь TrustFire X6 SST-90 2300 lm просто незаменим. Можно применить как оружие - спедубина.
Pegas
Pegas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 19:13   12
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Вольно. Стать в строй!
Без обид, прикольный стиль изложения.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 19:40   13
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
по моему там стоит драйвер такой же как и продают на дх на 6,5А в описании фонаря так же сказано 6,5А (но так же сказано 2300лм, что есть заведомый п***деж, только от 9а можно получить 2300лм и то на диоде, не otf), а то что на диоде 4,5а удивительно, может акумы не тянут. или драйвер брак.
Старый 28.07.2011, 19:45   14
ELECTRON
Последняя активность: 16.03.2014 14:17
у меня драйвер и светодиод точно такие, даже от авто аккума 4.5А. Все дело в столбике из резисторов, надо подбирать сопротивление
ELECTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 20:20   15
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от ELECTRON :
дай бог что так, но че то мне кажется если резюки поменять остальные детали могут самоубиться от двойного тока.
Старый 28.07.2011, 20:43   16
ELECTRON
именно мой драйвер выдерживает до 8А, при большем токе просто вырубается. Но некоторые пишут что разгоняли до 10
Старый 28.07.2011, 21:08   17
alpg88
Аватар для alpg88
замечательно, ну так расскажите какие резисторы поменяли на какие, будет очень позновательно для тех кто купит такой фонарь и захочет тоже поднять ток.
Старый 28.07.2011, 21:18   18
ELECTRON
Это не резисторы, подходящих номиналов найти не удалось, поэтому использовал кусок медной проволки, сечение не помню, но вышла длина порядка 4 см. Проволка не нагревалась(удельное сопротивление меди сильно зависит от температуры) и сопротивление соответственно не изменялось. Подбирал длину методом научного тыка
Старый 29.07.2011, 00:27   19
Pegas
2300лм не выдает, скорее всего это рекламный показатель, что имеет место практически для многих моделей фонарей. ИМХО. Замеры светового потока и дальнобойности по методике ANSI эти лм не подтверждают. Моё упущение-не замерил нагрузку по току, тогда можно с уверенностью определить достоверность лм.
Разные экземпляры фонарей имеют разные ТТХ и причем со значительными отклонениями.
[Исправлено: Pegas, 29.07.2011 в 00:37]
Старый 29.07.2011, 00:39   20
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
А вот отражатель там хороший, приехал мне такой с ДХ, так вот с ХМЛ на трех амперах выдает 55000 люкс, что по ANSI равняется 465 метров дальнобойности.
Время генерации страницы 0.23451 секунды с 16 запросами
