129659
321
27
Сказал(а) спасибо: 1935
Стартую новый свой проект по модернизации велофары MJ-836. Выкидываем из неё печку SST-90 и пытаемся поставить кластер из трех новейших светодиодов Cree XM-L с оптикой LEDIL Cute-3 45 градусов. Фотки для затравки:
[Исправлено: vaska, 20.07.2011 в 12:04] |
Многообещающе!!! Вот только думаю греться будет дико!!!!!!!
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: vaska, 20.07.2011 в 12:05] |
Драйвер пока в стадии разработки и ожидания деталей. А для теплоотвода будет выточен специальный переходник, который будет вкручиватся на место, где стоял один светодиод ранее. Чертежи будут позже.
https://forum.fonarevka.ru/... вот тут грелось не так уж дико, а три XM-L будут грется также, только светить ярче.
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Самоделка - это хорошо!
Но зачем такая мощь? 700-800лм уже мало для велосвета? Судя по оптике невероятное количество люмен уйдет на то, чтобы слепить автомобили и прохожих. Имхо, надо бить не люменами, а правильно сфокусированным и направленным светом. |
К сожалению, для подобного кластера нет иной оптики, например трапецеидальной. А зачем такая мощь? Видимо нездоровый миксимализм, лечить надо)
Вот так выглядят внутренности фары:
На двух последних фотках модуль, в котором стоял раньше светодиод. Модуль смазывался термопастой, вставлялся в корпус фары и затягивался гайкой. Теперь его надо переточить заново под нужды кластера. У токаря будут такие вот глаза
![]() от этого чертежа: [Исправлено: MOHAPX, 20.07.2011 в 16:32] |
Сорри за несоответствие чертежа ГОСТам, но всё понятно.
Драйвер планирутся трехрежимный. Режимы отвечают трём "максимум": максимально допустимый (3 А), максимальный рекомендуемый (2,5 А) и максимальный энергоэфективный (0,7 А). Это моё видение.
не вижу никакого практического толку в режимах 3 и 2.5
слишком малая разница. |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
3-1.5-0.5 может есть смысл?
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
3-1-0.2
турбо-обычный-эко |
Думаю практика покажет, какие режимы лучше всего сделать. Возможно 3-1,5-0,7. Просто я наслышан, что на трех амперах дохнут XM-L, поэтому и хотел сделать режим 2,5
Визуально разница между 3а и 2.5а будет практически незаметна.
17
Переосмыслил форму и нечто среднее между чертежом и эскизом (прошу не судить строго) отдано токарю:
Mauser, наблюдал посты-жалобы на эти светодиоды... Может просто люди плохо смогли охладить кристалл, подложка фуфло не родная, а китайская с плохой пайкой или брак. Всё же таких отзывов немного, так что они могут только дезинформировать.
20
IMHO, при таком размере корпуса просто необходимо предусмотреть отключение по перегреву.
Хотя бы таким топорным способом:
