8003 5 1 0 |
06.07.2011, 15:03 | 1 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 09.06.2013 23:58
внешнее сопротивление (для разряда)
В инструкции к зарядкам icharger указано, что для разряда можно использовать внешнее сопротивление.
Что можно использовать для этого? Насколько его параметры должны быть стабильны и точно измерены, чтобы icharger 106b+ выдал более менее реальную ёмкость? Например, для измерения емкости автомобильного аккумулятора требуется нечто с сопротивлением 1.37Om и способное рассеять 70w. |
06.07.2011, 17:17 | 2 | |
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Re: внешнее сопротивление (для разряда)
Я думаю, что емкость icharger посчитает в любом случае правильно. Мощность резистора рассчитывается по закону Ома - тут нет никого секрета.
07.07.2011, 10:12 | 3 |
Рассчитать легко, но не понятно как влияет на точность измерения изменение сопротивления из-за повышения его температуры, а так же что можно использовать с наименьшими финансовыми затратами в качестве этого сопротивления.
08.07.2011, 18:28 | 4 | |
SolarRay (10.07.2011)
10.07.2011, 10:54 | 5 |
23.09.2015, 10:30 | 6 |
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
Внешнее сопротивление очень удобная штука. Регулярно пользуюсь для получения больших токов. Сообщение о непостоянном токе только отчасти верно. Для больших ёмкостей, для которых приходится рассеивать большую мощность действительно ток будет непостоянный. Но не надо забывать, что разрядка всё таки делается через зарядное устройство iCharger, который тоже имеет определённую возможность - менять сопротивление нагрузки и он по прежнему берёт на себя часть работы в этом деле. Поэтому в тех случаях, когда это будет возможно, iCharger выравнивает величину тока до заданного уровня.
Например, чтобы разрядить одну банку 18650 (параллельную сборку) током 10A, необходимо подключить внешнее сопротивление 0.15-0,12 Ом мощностью от 50 Вт и на выходе получите прекрасную и ровную по току прямую. |
