9619 17 3 0 |
04.07.2011, 16:15 | 1 |
Регистрация: 21.12.2010 Последняя активность: 12.09.2014 12:33
Дайверский раздельник
Всем привет.
Хочу собрать фонарь с раздельным питанием для подводной охоты. В качестве питания планирую использовать аккумулятор от компьютерного УПСа. В качестве корпуса нашел: корпус от TR-1200 А вот что засунуть в голову, чтобы все поместилось, да еще и светило я незнаю. Пишут (уже не помню где прочитал) что в качестве диода можно использовать XML. Помогите советом и ссылками, что, где заказывать. |
04.07.2011, 17:28 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Дайверский раздельник
05.07.2011, 07:50 | 3 |
Максимальная глубина 5-6 метров. Раздельное питание чтобы увеличить длительность работы, около 4 часов.
05.07.2011, 08:51 | 5 |
Думаю 12V 7Ач.
(2х18650 думаю мало будет, а для 3х надо другой корпус) Проблема в том, что я не знаю что конкретно засунуть в голову фонаря, какой диод,отражатель, драйвер. Если кто может, кинте ссылочки на конкретные комплектующие. |
05.07.2011, 09:21 | 7 |
Дело в том что фонарик для подводной охоты.
Для компенсации плавучесть гидрокостюма используется грузовой пояс весом порядка 10-12 кг. и если на нем заместо свинцового груза будет аккум. то ничего страшного, главное чтобы сам фонарь был правильно сбалансирован. |
05.07.2011, 09:30 | 8 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:01 Адрес: Москва
Воля ваша, но такое впечатление, что у вас есть аккум и вы собираетесь вокруг него построить фонарь
Про 2x18650 я не с потолка говорил – на форуме есть пользователь Алек(андр, ныряющий с фонарём 2x18650; по его словам, "Итого мне их хватило почти на 5 часов в режиме 2-3 с периодическим выключением на момент отдыха" |
05.07.2011, 09:40 | 9 |
Прошлой осенью я плавал с TR-1200 с DX с двумя 18650. Может конечно проблема была в том фонаре, но его хватало на 2,5 часа.
05.07.2011, 20:48 | 10 | |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12 Адрес: Областная Москва
05.07.2011, 21:26 | 11 |
Ну зачем так то?
Я действительно не знаю что конкретно можно засунуть именно в этот корпус с расчетом на мое питание. Если эта информация где то всплывала, то кинте ссылочку, буду признателен. |
05.07.2011, 21:27 | 12 |
[Исправлено: lex_1986, 05.07.2011 в 21:32] |
05.07.2011, 21:49 | 13 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Раздельник это удел дайвера , а не охотника. Нам лишние проводки не нужны, коряг много, у меня 1400 люмен света на фонаре и это в полтора раза больше чем даёт XM-L и 4шт 18650 хватает на охоту.
05.07.2011, 22:13 | 14 |
Если использовать 2x18650, то какой диод выбрать чтобы работало мин 3 часа?
05.07.2011, 22:31 | 15 |
Можно тот же XM-L только питать его 1.5А будет выдавать 400-450 люмен света. Как по мне этого маловато. Вообщем 2x18650 мало будет
05.07.2011, 23:05 | 16 |
Можно ли в этот корпус поставить например это: Кластер 3 x Cree XM-L + оптика, Импульсный для XM-L, MC-E 6-20В 24 на 30 мм
или Кластер XP-G 6В 2 А 1200 лм + оптика, Импульсный 8-24В для MC-E Как это будет работать, и будет ли вообще? |
05.07.2011, 23:08 | 17 |
06.07.2011, 15:46 | 18 |
Всё таки аккумулятр от ИБП и вода... как то не то. Патронташ из 18650 или 25500 на пояс можно вешать, кабель который держит давление и не пускает воду в голову и батарею - найти можно, голову с нормальными сальниками - надо точить, модуль на 3х ХМ-L надо, наверное с ТIR оптикой использовать, так как воздух - единственное что будет сжиматься, то свободного пространства, в голове и аккумуляторном отсеке, должно остаться как можно меньше, еще бы заполнить это все субстанцией типа геля
Но это сугубо моё мнение. А в общем, как по мне, взял бы я готовый фонарь и запасные аккумуляторы, может быть автомобильное зарядное до кучи. |
