9140 4 0 0 |
04.07.2011, 02:35 | 1 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
"Серрейтер" или "плейн"-underwater test!
Примечание автора:
Печатается в интернете впервые-эксклюзивно для "Фонаревка". До определенного момента я не рассматривал серрейтерные ножи всерьез по причине ненадобности и непрактичности их для меня в повседневной жизни. Но в экстремальных условиях серрейтер может стать к месту.К примеру рез ремней безопастности при автокатастрофе,сети под водой,альпинисты там ,горно-спасатели...Я решил смоделировать ситуацию,проверить рез обычным для этого способом-но не в обычном месте-резать канат но под водой. В кратце расскажу -остальное покажут фотографии. Донором каната послужила яхта на которой я нырял в Кнасном море-им пользовались года два-и внутри между волокон были песок,части кораллов (которые попали туда при швартовке к атоллам и островам)-что делало сам канат достаточно абразивным при резе.К тому-же он оказался еще и очень плавучим-ели погрузился с этим куском(мне помогали бади на первых нескольких метрах)). Так как все происходило в очень агрессивной для материала клинка среде то использовал две спайдерки из Н1 стали-одна плейновая другая частичто серрейтерная. Плейновый кандидат-Spyderco Pacific Salt Yellow FRN: A big myth in the knife world is that out there somewhere is a knife that seriously cuts but cannot rust. Knives claiming these super powers are usually made with steels that are unable to hold a cutting edge for any measurable amount of time. Finally a steel foundry in Japan called Myodo Foundry makes this myth a reality with the introduction of a new steel called H1. H1 steel is a PH steel, meaning it is a precipitation-hardened steel. "Huh" you ask? Utilizing .1% nitrogen instead of carbon to harden the steel, it reaches a Rockwell hardness of 57-58rc. Spyderco uses H1 on its new C91 Pacific Salt model. It's PlainEdge or SpyderEdge and is similar in shape and size to Spyderco's best-selling Endura model but with a slightly more rounded tip. All internal steel parts are treated as well making them impervious to rust and pitting and of course, salt. Those challenged by cleaning and maintaining their knives will find the Pacific Salt stays rust-free even if put away wet. The blade's hole is enlarged to 14mm for easier opening/closing with gloved, wet or cold hands. Textured in a checkerboard pattern, the yellow FRN handle has a grippy texture and is fitted with a reversible titanium pocket clip which positions for right-handers and lefties. The addition of a lanyard hole offers a backup method of attachment (thong or lanyard cord) for use around water where once dropped, a knife is often lost or elusively hard to retrieve. Технические характеристики: length overall 8 5/8" (219 mm) blade length 3 13/16" (97 mm) blade steel H-1 length closed 4 15/16" (125 mm) cutting edge 3 3/8" (86 mm) weight 3 oz (86 g) hole diameter 9/16" (14 mm) blade thickness 1/8" (3 mm) handle material FRN Cеррейтерный кандидат-Spyderco Caspian Salt: Being underwater changes your perspective by letting you to enter another world. Safely doing that requires the right equipment and divers and paddlers agree knives are essential gear. Serviceable water knives are a dime a dozen but finding one that doesn’t rust and stays quick-cutting sharp makes a good water knife a great water knife. Spyderco’s Caspian Salt fixed blade water knives fall into the later category. They are a solid piece of non-rusting H-1 steel. The industry’s new wunderkind for watery applications, H-1 is nitrogen based instead of carbon based. Carbon rusts, but nitrogen doesn’t because it doesn’t interact with chloride. Metallurgy lesson aside the knives are built around needs of people who sport in water. The Caspian comes with cutouts lessening weight with a round cutout hole fitting the index finger (even gloved) like a ring. Once gripped, dropping the knife is next to impossible without fully opening your hand. The index finger hole keeps the knife tucked deep in the palm freeing fingertips and thumb for adjusting gear, picking things up and generating leverage. The handle’s solid portion is overlaid in fiberglass reinforced nylon and above the index finger hole is texturing that work together to make it even grippier- a positive feature in cold or moving water. Two lanyard holes, on the butt end and behind the blade, create additional attachment options for a retrieval-cord or thong. The blade comes CombinationEdged with a line cutter set on the top of the spine. The FB21 Caspian Salt has a pointed tip. Ambidextrous injection molded Fiberglass reinforced nylon (FRN) sheath with nylon straps. Технические характеристики: length overall 7 1/8" (18 mm) blade length 4 5/16" (110 mm) blade steel H-1 length closed () cutting edge 3" (76 mm) weight 2.9 oz (82 g) hole diameter 15/64" (6 mm) blade thickness 1/8" (3 mm) handle material FRN Химический состав стали Н1: Carbon (C) 0.15 Chromium (Cr) 14.00-16.00 Cobalt (Co) -- Niobium (Nb) -- Copper (Cu) -- Manganese (Mn) 2.00 Molybdenum (Mo) .50-1.50 Nickel (Ni) 6.00-8.00 Nitrogen (N) 0.10 Phosphorus (P) 0.04 Silicon (Si) 3.00-4.50 Sulphur (S) 0.03 Tungsten (W) -- Vanadium (V) -- Упав на 25 метров,приготовив фотографов я принялся за дело.... На практике:Н1 сталь абсолютно не ржавеет в красном море,плейновая спайдерка -я устал резать канат и даже вспотел и так не разрезал(рк заблестела затупившись об тестовый материал и нож просто скользил),серрейтерная-5 движений-и канат готов!Кусок за куском я резал канат на "пятаки" с небольшими усилиями (особенно в сравнении с плейновым ножом).Найденый кусок сети нож так-же "поборол" без видимых трудностей. Вердикт:тактические,выжывальческие,экстримально спортивные ну и конечно дайверские ножи ножи должны быть с серрейтерной заточкой!Хотя бы частичной. P.S.Каспиан салт прижился у меня в качестве второго дайв-ножа,я закрепил его на шланге инфлятора и мы с ним ныряем уже второй год.
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 04.07.2011 в 07:02] |
04.07.2011, 16:08 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Серрейтор или плейн-подводные испытания!
Отличный и уникальный обзор! Спасибо! Интересные тесты!
04.07.2011, 16:45 | 3 |
Фото обалденные! Чем фоткали?
Канат это хорошо, но насколько я знаю в наших отечественных водоемах основная проблема это рыболовные сети. Вот бы еще про их рез написать... Но это уже придираюсь
04.07.2011, 16:48 | 4 | |
пятерка кэнон марк 2 с двумя си энд си вспышками -брал у кореша проста на такой глубине иначе цветов бы не было |
