681 5 2 0 |
19.11.2023, 23:34 | 1 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5706 раз(а) в 3143 сообщениях
Крепеж для вентилятора на CPU
В последнее время домашний ПК стал часто шуметь.
Разобрал его, на радиаторе густые заросли пыли. Снял, продул, почистил, вытер старую термопасту, нанес новую. Когда попытался закрепить вентилятор обратно, оказалось что старые зажимы его не фиксируют. То ли я их сломал, то ли они в принципе одноразовые, но при закручивании они не затягивают крепление и его легко можно отсоединить легким усилием. Сборкой железа и изучением комплектующих я последний раз занимался лет 10 назад, что там нынче творится — вообще не в курсе. Не подскажите, где поискать новые зажимы и под каким названием? Данные зажимы крепятся следующим образом: кулер в сборе сажается на посадочные отверстия, на каждый из четырех зажимов нужно слегка надавить, чтобы он утопился вниз и защелкнулся, после чего затянуть отверткой на 3/4. Разбирать в обратном порядке — открутить, вытянуть защелки, снять кулер. |
20.11.2023, 04:23 | 2 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:20 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20010
Поблагодарили: 8519 раз(а) в 4308 сообщениях
Re: Крепеж для вентилятора на CPU
О, интеловский боксовый кулер!
Неделю назад с ним е... ей-же-ей так же мучался. Но засадил. Перед установкой головки на защёлках против стрелки повернули? За сами шляпки вверх потянули, чтобы чёрные "сердцевины" из белых стержней вышли? Я защёлкивал крест-накрест, нормально посадить удалось с 4-й попытки где-то. И - да, лучше всего материнку перед этим вынуть совсем, а на место ставить уже с кулером. |
ksan (20.11.2023)
20.11.2023, 07:37 | 3 |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 05:37 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 617 раз(а) в 391 сообщениях
Они просто защелкиваются, крутить ничего не надо, тем более на 270 градусов.
Drex (20.11.2023)
20.11.2023, 09:22 | 4 | |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 27.05.2024 14:18 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3375
Поблагодарили: 2804 раз(а) в 1516 сообщениях
alibek, Вентиляторы на ваш сокет вполне доступны, например https://www.citilink.ru/cat... |
20.11.2023, 09:45 | 5 |
Да вентилятор работает вполне нормально, я его менять не планирую.
Просто решил, что крепеж (винты) сломались и их нужно заменить. Потому что если кулер с небольшим усилием потянуть вверх, то они отщелкиваются. |
20.11.2023, 10:22 | 6 | |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 08.05.2024 02:35 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Можно либо купить на Али запасные, но пару недель идти будет, либо знакомых компьютерщиков спросить, чтобы отсыпали. Они все примерно похожие, хоть слегка могут отличаться. Самая проблема - снять с донора зажим целым, обычно ломается чёрная ножка фиксатора прижима (защёлка). Можно глянуть барахолки, ремонтные мастерские, за сотню вам несколько штук отсыпят. |
Drex (20.11.2023)
