3141 23 7 0 |
14.09.2023, 12:06 | 1 |
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 18:41
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 165 раз(а) в 100 сообщениях
В поисках идеального городского EDC рюкзака
Ищется "идеальный" небольшой городской или тактический рюкзак.
1. Толщина не более 16см. Лучше меньше. Литраж не более 20. 2. 2 лямки. 3. 2, а лучше 4 внешних кармана. 4. В одном из внешних карманов петли под ношение фонарей, ножей и т.д. Либо велкро для крепежа патчей с подобными петлями. 5. Полное раскрытие основного отделения. 6. Относительно нормальная ручка сверху для перетаскивания в руке. 7. "Маскировочный" цвет хаки - зло. 8. Желательно "дышащие" спика и лямки. Как образец хотелки - NITECORE BP16 [Исправлено: OrFF, 14.09.2023 в 12:08] |
14.09.2023, 12:32 | 2 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 16:16
Сказал(а) спасибо: 9773
Поблагодарили: 2291 раз(а) в 1477 сообщениях
Re: В поисках идеального городского EDC рюкзака
Это любой рюкзак, ранец подходит. На АлиЭкспресс этого валом
In Fino verytas |
14.09.2023, 15:45 | 3 |
Замечательно, чудесно, восхитительно. Я даже нашёл там околоидеальный рюкзак. Только хотелось бы фасон "поярче".
А можно пример этого вала? |
14.09.2023, 16:39 | 4 |
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: Сегодня 21:34 Адрес: Замкадыш
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 436 раз(а) в 247 сообщениях
Бюджет ограничен? Внешний вид и материалы имеют значение?
Один карман, но здоровенный. Не петли, но кармашки, зато хватит на все. Основное отделение открывается почти полностью. Вообще такой формат интересен? Если милитари, то вариант под ваши хотелки. Дешевле у поляков будет, но подделок вроде слишком много. |
15.09.2023, 09:07 | 6 | |
Если вещь будет полностью соответсвтвовать мои требованиям, то с жабой я договорюсь.
Внешний вид особого значения не имеет, при условии что это не будет розовым детским рюкзачком со стразами и рисунками поней. Материал ноский, который трудно повредить и легко починить. В большей степени - нейлон. В меньшей - кордура. Не совсем понял вопрос. Но как пример - NITECORE BP16. Цитата:
С бо-о-о-ольшой долей вероятности его и возьму, если местные бывалые не посоветуют вариант по-интересней. Т.к. у NITECORE BP16 мне не особо дравится ручка для переноски и отсутвтуют "дышащая" спинка. [Исправлено: OrFF, 15.09.2023 в 09:10] |
15.09.2023, 13:28 | 7 |
Наверное не обращали внимание на модные, концептуальные рюкзаки с дизайном мешков для трупов.
По концепции больше всего подходит такой, но он толще 16 см. Попался еще один рюкзак, который формально подходит. Но я так и не нашел подробный тест, чтобы точно понять, что у него с внешними карманами. Внутри вроде большая патч панель под все ништяки есть. Но основное это отделение или внешний карман, по фотографиям можно только гадать. Зато в отличие от предыдущего, эти рюкзаки можно найти в рознице от 16 до 40 литров. Ну и про поляков. Возможно понравится такой рюкзачок. Правда он 21 литр, но в остальном вроде подходит под параметры и дешевле всех. |
15.09.2023, 14:06 | 8 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 04.06.2024 06:45 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 558 раз(а) в 349 сообщениях
Существуют ещё и такие рюкзаки/сумки
Щесть лет использую, полет нормальный.
15.09.2023, 15:47 | 9 | |
Я просмотрел все сайты, с которых Вы советовали рюкзаки и наиболее близким мне по "духу" оказался Havyk-2. Был бы он потоньше на 100мм...
Нашел для себя околоидеальный по фасону рюкзак. Но опять таки, маленький и хз, как и из чего он сделан. [Исправлено: OrFF, 15.09.2023 в 15:48] |
15.09.2023, 18:05 | 10 |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 07.06.2024 10:12 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 1270
Поблагодарили: 569 раз(а) в 360 сообщениях
Ну, учитывая цену на порядок ниже, чем советовали выше, можно просто заказать для пробы.
При подобной стоимости, я бы не ждал чего-то выдающегося, будет хорошо, если будет хотя бы держать форму. |
15.09.2023, 18:43 | 11 |
16.09.2023, 06:31 | 13 |
Чем мал?
5ти литровая баклажка спиота/воды входит. Средний ноутбук входит. Папка с доками А4 тоже помещается. Ручка для переноски есть хорошая. Для зонта сбоку можно подвесить тубус небольшой. Материалы для пошива используют выше среднего качества по рынку. 2023-2017=6 лет, полет нормальный. А так-то да, на вкус и цвет все кактусы фломастеры разные. |
vorsmann (16.09.2023)
16.09.2023, 17:57 | 14 |
Поэтому я и уточнил про полноценность влезания.
Прежде всего по высоте. Я сам человек не маленький, так что подобная вещь будет смотреться на спине игрушечной. В качестве однолямочного рюкзачка ещё норм, ибо как я понял из однолямочного его и переделали. Плюс я не люблю носить вещи снаружи рюкзаков. Так что зонт предпочитаю хранить внутри. А то вдруг от дождя промокнет? А кто-нить носил подобный рюкзак или продукцию этой фирмы? |
16.09.2023, 21:46 | 16 | |
17.09.2023, 03:50 | 18 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 21:14 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 4617 раз(а) в 1616 сообщениях
17.09.2023, 19:21 | 19 |
18.09.2023, 12:04 | 20 |
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
