2630 26 7 0 |
16.05.2023, 16:19 | 1 |
Регистрация: 16.05.2023 Последняя активность: 17.05.2023 22:19
Фонарь *Поиск* не работает от акб
Здравия Всем. Подскажите такая ситуация.
Купил Акб 3000mah 3.7v вставил в фонарь, но света нихт. Фонарь от адаптера работает, через аккумуляторы не хочет. Напряжение на клемах есть 4.2v. В чем проблема?? Мощнее нужны Акб??? Буду очень признателен за информацию!! Модель фонаря Поиск P-T03А [Исправлено: Ruslankursk, 16.05.2023 в 16:25] |
16.05.2023, 20:59 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 353 раз(а) в 169 сообщениях
Re: Фонарь *Поиск* не работает от акб
16.05.2023, 21:53 | 3 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: Вчера 09:16 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 709 раз(а) в 449 сообщениях
А где же:" А где фонарь? ")))
ksan (17.05.2023)
17.05.2023, 00:40 | 5 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 23:13 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
Там походу китайская блондинка ТТХ писала.
17.05.2023, 05:59 | 6 |
17.05.2023, 06:36 | 7 |
Здравия Всем!
Да, все норм соединение есть между Акб. Сила тока роль не играет?? 2000, 3000?? |
17.05.2023, 07:40 | 8 |
а что за акк?
Может он из той же китайской подворотни, откуда и этот замечательный фонарик? И сделан по традиционной экономной технологии, из песка и такой то китайской материи)) |
17.05.2023, 08:13 | 9 |
Подозреваю, что акк условно нормальный, ведь он
А еще подозреваю что владелец этого чуда техники поставил один акк, думая что второй можно не ставить, т.к. дорого и он (ошибочное мнение) стоит в параллель для увеличения рантайма. Но там нужно тупо 7,4v - ибо соединяются последовательно ))) Видимо в качестве "стабилизации" там стоит понижающий dc-dc конвертер за три копейки, который со своей работой справляется ))) |
17.05.2023, 08:26 | 10 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Вчера 23:33 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4703
Поблагодарили: 8699 раз(а) в 3048 сообщениях
Нужна установка 2-х аккумуляторов, чтобы получить суммарное напряжение.
ПС. Ruslankursk, Ваш фонарь далёк от оптимальности и даже приемлемости. Это технический и потребительский уровень ниже плинтуса. Верните его продавцу. Изучите форум, создайте тему по помощи в выборе фонаря - оптимальное решение. ППС. Беспощадный маркетинг:
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 17.05.2023 в 08:31] |
17.05.2023, 08:53 | 11 |
17.05.2023, 08:55 | 12 |
2 Акб стоит. Скорее всего на аппаратном уровне косяк. Время подошло. |
17.05.2023, 09:18 | 13 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 01:26 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1177 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
alex332008 (17.05.2023), Magvay (17.05.2023)
17.05.2023, 09:32 | 14 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32991 раз(а) в 15304 сообщениях
возможно нет контакта из-за формы плюса аккумулятора, но тс было лень сделать фото, а мне лень про это рассказывать.
пародию на макет фонаря сжечь, аккумы тоже как-то грамотно утилизировать на всякий случай |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
alex332008 (17.05.2023), Magvay (17.05.2023), PinkFloyd (17.05.2023), Timofej 000 (17.05.2023), Медветь (17.05.2023)
17.05.2023, 14:10 | 15 |
17.05.2023, 14:17 | 16 |
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Вчера 23:59 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 135
Поблагодарили: 237 раз(а) в 161 сообщениях
17.05.2023, 15:48 | 17 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 14:32 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3391
Поблагодарили: 2810 раз(а) в 1519 сообщениях
17.05.2023, 16:05 | 18 |
Рецепт известен: если деформировать корпус аккумулятора, то за счёт повышения плотности электронов на единицу объёма можно поднять напряжение до нужных 7,4В.
Я так с севшими батарейками дистанционных пультов с детства поступаю. [Исправлено: Barabas, 17.05.2023 в 16:18] |
17.05.2023, 16:37 | 19 |
когда используют последовательное соединение в 99 случаев из 100 ставят перемычку +/-. Здесь оба + с одной стороны, значит надо делать косую перемычку, а это сильно удорожает конструкцию макета.
И драйвер придется ставить импульсный, а это уже не шуточные 2-3 доллара супротив 20-30 центов за ШИМ-дрыгалку+ резистор. Так что можно предположить с высокой долей вероятности: аккумуляторы стоят параллельно. |
17.05.2023, 20:01 | 20 |
