1351 1 2 0 |
07.04.2023, 15:30 | 1 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Сегодня 22:09 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 889 раз(а) в 201 сообщениях
Обзор фонаря Skilhunt M300 V2 NW
Данный обзор посвящен новинке от Skilhunt - модели M300 V2.
Ко мне на обзор попал фонарь в версии с нейтральным светом на светодиоде Nichia 144ART R9050 4500K. Фонарь предоставлен для обзора производителем. Skilhunt M300 V2 Немного информации с сайта Skilhunt: M300 V2 3000 Lumens 21700 Magnetic USB Rechargeable LED Flashlight LED: CREE XHP50.3 HI Cool White 6500K CREE XHP50.2 HD Neutral White 5000K CREE XHP50.2 HD Ra90 High CRI 5000K Nichia 144ART R9050 4500K Max output: CREE HD NW : ANSI 3000 Lumens CREE HI CW : ANSI 2700 Lumens CREE HD High CRI : ANSI 2200 Lumens Nichia High CRI: 1900 ANSI Lumens Max beam distance: 219 meters(NW) / 283 meters (CW) / 200 meters (Ra90) / 195 meters (144ART) Max peak beam intensity: 12000 cd (NW) / 20000 cd (CW) / 10000 cd (Ra90) / 9500 cd (144ART) Quiescent Current :25 μA Waterproof: IPX-8 Battery: 1×21700 Rated Range: 2.7V ~ 4.2V Dimension: Length 120mm / 4.172 inch Head diameter 29.5mm / 1.16 inch Weight: 75 g / 2.65 oz (without battery) Accessories: 1*M300, Magnetic Charging Cable, Clip, Lanyard, Spare O-rings,User manual. Battery installation Please make sure that the positive pole of the battery points to the head of the flashlight when you replace the battery. И выдержки из инструкции: Фонарь поставляется в картонной коробке с полиграфией. На стенках коробки нанесена вся необходимая информация. В верхней части есть витринный подвес. На одной из боковых стенок есть наклейка с указанием установленного светодиода. Бонусом положили мешочек Внутри коробки расположен пластиковый формованный вкладыш, в верхней части уложен фонарь, завернутый в пакет, нижняя часть закрыта картонной крышкой, которая является дополнительной коробочкой с аксессуарами, в ней уложены инструкция, клипса, магнитное зарядное устройство, темляк, а также 2 запасных о-ринга. Комплектный аккумулятор 21700 с защитой и заявленной емкостью 5000 mAh был установлен в фонарь, на минусе аккумулятора установлена транспортировочная изоляционная прокладка. Аккумулятор встает с небольшим запасом по высоте, при тряске немного стучит о стенки. При работе фонаря от удара контакт не теряется. Весь комплект поставки Клипса массивная, пружинистая, диаметр ободка - 21,9 мм, ширина ободка 4,9 мм. Глубина клипсы – 45 мм. Есть отверстие, можно закрепить темляк, например. Поскольку фонарь не из мелких, то использование его как карманного для меня сомнительно, однако, клипса есть, и она неплохая. Темляк самый обычный, с регулировкой и логотипами скилханта. Есть проволочка для удобного продевания. Реальные замеры габаритов: Длина – 120,1 мм Диаметр головы - 29,5 мм, габарит по безелю кнопки и контактов ЗУ – 29,2 мм, максимальный габарит головы – 31 мм. Диаметр тела - 24,7 мм, под головой фонаря – 27,8 мм. Проточка под клипсу диаметром 23,9 мм, ширина – 5,5 мм. Диаметр крышки – 28,0 мм Внутренний диаметр батарейного отсека – 21,7 мм. Диаметр аккумулятора – 21,1 мм, Длина аккумулятора – 74,4 мм, Плюсовой контакт диаметром 6 мм, выступает на 0,4 мм Вес: - фонарь – 75,4 гр. - фонарь с комплектным аккумулятором – 147,8 гр. - фонарь с аккумулятором и клипсой – 155,9 гр. Фото в сравнении с известным многим Skilhunt H03. Рассмотрим фонарь поближе. Корпус фонаря алюминиевый. Анодирование корпуса качественное, темно серого цвета. Накатка на теле кольцевидная с продольными канавками, цепкая и довольно ухватистая. Проточка под клипсу одна – со стороны хвоста. Продольные канавки на корпусе расположены немного несимметрично относительно кнопки. Голова не открутилась, на моем экземпляре резьба заклеена. Хвостокрышка с продольной зубчатой накаткой, откручивать удобно, не проскальзывает. Отверстия под темляк аккуратные. В крышке с торца сделано углубление, магнита нет. Оребрение на голове неглубокое, ребра массивные. Кнопка диаметром 9,2 мм, утоплена в безель на 0,4 мм. Какая-никакая, а защита от случайного включения. Накладка кнопки пластиковая с матовым глазком индикатора по центру. Глазок индикатора диаметром 2 мм. Накладка кнопки закреплена металлическим безелем, вкрученным в корпус. Кнопка в меру упругая, клик четкий. На плате кнопки установлены индикаторные светодиоды красного и синего цвета. Индикатор кнопки выполняет несколько функций. 1. Индикация о разряде аккумулятора при включенном фонаре. Работает на красном светодиоде кнопки. Индикатор начинает моргать 3 раза каждые 3 секунды при напряжении на аккумуляторе (под нагрузкой) ниже 3,0 В. 2. Индикация уровня заряда аккумулятора. Работает на красном и синем светодиоде кнопки. Можно узнать приблизительный остаток заряда АКБ при ее установке и включении фонаря: - синяя подсветка кнопки в течении 5 сек. – 80-100%, - моргающая синяя подсветка кнопки в течении 5 сек.– 50-80%, - красная подсветка кнопки в течении 5 сек. – 20-50%, - моргающая красная подсветка кнопки в течении 5 сек.– 20%. 3. Маячок. Работает на красном светодиоде кнопки. Функция маячка – включается/выключается двойным кликом из заблокированного состояния. На противоположной стороне головы расположена площадка для подключения зарядного устройства. Площадка магнитится. Безель площадки металлический, внутренний диаметр 10,0 мм, внешний контакт ЗУ утоплен в безель на 0,2 мм, центральный – на 0,4 мм. Между контактами установлено изолирующее кольцо, оно немного деформировано при сборке. Центральный контакт «плюсовой». Напряжение на контактах ЗУ равно напряжению на аккумуляторе. Замкнул контакты через мультиметр - кратковременно 0,58-0,75 А, затем - 0, повторный замер сразу же – 0, через 5 сек. - снова 0,58-0,75 А. При работающем фонаре замыкание контактов ЗУ приводит к кратковременному морганию диода, затем яркость восстанавливается. При опускании фонаря в воду происходит то же самое. Подержал фонарь в стакане с водой около 2-х минут, пузырьков и других признаков электрохимических процессов на контактах ЗУ не появилось. В руке фонарь лежит хорошо, переключать режимы удобно. Кнопку на ощупь найти относительно легко, но из-за ее расположения на одному уровне с контактами ЗУ часто получается не с первого раза. Для себя нашел выход – беру фонарь в районе головы двумя пальцами, указательным и большим, затем жму в районе кнопки сразу двумя пальцами, включаю фонарь и при необходимости переворачиваю его кнопкой к большому пальцу. Резьба в хвосте анодированная, крупная, есть небольшой участок без резьбы, закручивать крышку и попадать в резьбу удобно. Смазка есть, установлен один о-ринг. Резьба анодирована, приоткручивание крышки для блокировки работает. Пружинка в крышке толстая, относительно длинная, установлена на плате. Конец пружины загнут внутрь. Защищенные и незащищенные аккумуляторы 18650 внутри сильно болтаются, но длины для нормальной работы фонаря хватает, при тряске не отключается, от несильного удара фонарь гаснет. Пружина драйвера короткая, но мощная, конец загнут внутрь. Драйвер прикрыт пластиковой шайбой. Механической защиты от переполюсовки нет. Внутри батарейного отсека есть наклейка с указанием полярности установки аккумулятора. Рассмотрим поближе оптику. Пыли и грязи внутри не видно. Рефлектор текстурированный, установлен ровно, диод отцентрован с помощью проставки. Стекло с еле заметным просветляющим покрытием. Внутренний диаметр безеля – 24,2 мм, безель с неглубокими зубчиками. Между корпусом и безелем есть небольшая – 0,2-0,3 мм – щель. Резьба безеля не заклеена. Безель открутился голыми руками с упором в ладонь. Разбирать пока не стал. Управление. Фонарь имеет 4 группы режимов: группу основных режимов (М1, М2, Н), группу турбо режимов (Т1 и Т2), группу светляков (L1, L2) и группу сигнальных режимов. В группе сигнальных режимов строб (быстрые + медленные вспышки), SOS и маяк. Есть память режимов в каждой группе. Переключаются режимы следующим образом. Из выключенного состояния: Короткий клик - фонарь включится в последнем запомненном режиме из основной группы. Удержание кнопки - фонарь включится в запомненном режиме из группы светляков. Двойной клик - фонарь включится в запомненном режиме из группы турбо режимов. Тройной клик - фонарь включится в запомненном режиме из группы сигнальных режимов. Выключение фонаря из любого режима производится коротким кликом кнопки. Есть функция защиты от случайного включения и маячка, для поиска фонаря в темноте. Эти функции совмещены. Для блокировки фонаря из выключенного состояния нужно сделать 4 быстрых клика. При этом 5 сек. горит красный светодиод в кнопке, основной светодиод делает 3 вспышки. Фонарь заблокирован. При блокировке автоматически активируется маячок в кнопке – мигает красным 1 раз в секунду. Маячок можно отключить двойным кликом. Маяк включается при каждом включении блокировки независимо от того, был он отключен ранее или нет. В заблокированном состоянии при удержании кнопки доступен режим L2. Для разблокировки также нужно сделать 4 быстрых клика, фонарь разблокируется и включится в последнем запомненном режиме из линейки светляков. Также блокировку можно отключить приоткрутив и закрутив обратно хвостокрышку. Во включенном состоянии: Смена режимов в основной группе и группе турбо режимов производится удержанием кнопки. В группе сигнальных режимов – двойным кликом. В группе светляков смена режимов производится также удержанием. Переход от основных режимов к турбо и обратно – двойным кликом. Переход к сигнальным режимам и обратно – тройным кликом. Включение светляков из включенного состояния недоступно. Из группы светляков перехода к другим группам нет. Смена группы только через выключение. Выключение фонаря из любого режима производится коротким кликом кнопки. Замер токов на хвосте. Свежезаряженный в зарядном устройстве Miboxer C8 комплектный аккумулятор, напряжение – 4,18 В. L2 – 5,3 мА L1 – 12,9 мА М2 – 88,3 мА М1 - 0,35 А Н – 0,97 А Т2– 2,03 А T1 – 8,39 A В выключенном состоянии – 29 мкА. При работе индикатора кнопки – 2,81 мА. Свет и бимшоты. До стены 0,6 метра, до фотика – 0,9 метра. ББ – Солнце. Режим М1 - 160 люмен. На небольшом расстоянии есть артефакты в боковой засветке от зубчиков короны на периферии, есть небольшой желтый ореол. Свет у фонаря довольно широкий, боковая засветка около 85 градусов, хотспот размытый – 25-30 градусов. Оттенок света нейтральный порядка 4750 К, очень приятный, слегка розовый. ББ-солнце. Никакой коррекции снимка. Цветопередача очень хорошая. Менять оптику и диод желания не появилось. Рантайм. Рантайм замерял на режиме Т2 – 800 люмен (свежезаряженный комплектный аккумулятор, напряжение – 4,18 В). Фонарь проработал 1час 54 мин. без заметного снижения яркости. Затем яркость начала плавно снижаться еле заметными глазу ступенями. Фонарь не вышел из линейки турбо режимов, но яркость Т2 стала равной Т1. Напряжение на аккумуляторе 3,37 В. Через 1час 57 мин. яркость Т1 стала рана режиму Н и стабилизировалась, при переходе в режим Т2 яркость не меняется. Напряжение на аккумуляторе 3,29 В. При повторном включении индикатор кнопки отмаргивает красным 5 раз. Через 2 часа 37 мин. индикатор кнопки начал моргать 3 раза каждые 3 сек. Индикация слабо заметна. Яркость снова начала падать. Напряжение на аккумуляторе 3.1 В. Далее фонарь был оставлен включенным для выяснения порога отключения по напряжению. Проработав еще 21 минуту фонарь выключился. Напряжение на извлеченном аккумуляторе составило 2,79 В. За время работы фонарь нагрелся до температуры около 75 градусов. Прогрев тушки происходит равномерно, в течение 50-55 минут, далее температура практически не увеличивается. Теплоотвод организован хорошо. По мере разряда аккумулятора замерял токи: Через 45 мин. работы (U=3,86 В). При повторном включении индикатор кнопки мигает синим 5 раз. Температура головы – около 65 градусов. L2 – 5,6 мА L1 – 13,1 мА М2 – 90 мА М1 - 0,36 А Н – 1,05 А Т2– 2,25 А T1 – 4,71 A Через 1 часа 10 мин. работы (U=3,68 В). При повторном включении индикатор кнопки светит красным 5 сек. L2 – 6,2 мА L1 – 14,2 мА М2 – 0,1 А М1 - 0,38 А Н – 1,09 А Т2– 2,32 А T1 – 4,51 A Через 1 часа 50 мин. работы (U=3,44 В). При повторном включении индикатор кнопки светит красным 5 сек. L2 – 6,5 мА L1 – 14,9 мА М2 – 0,11 А М1 - 0,42 А Н – 1,23 А Т2– 2,87 А T1 – 3,95 A Таким образом основные режимы стабилизированы в достаточно широком диапазоне питающих напряжений. Режим Т1 стабилизирован, режим Т2 без стабилизации. Проверил работу режима Т1. Яркость начинает плавно падать сразу после старта. За 2 мин 10 сек. яркость снизилась до приблизительно 800 люмен и стабилизировалась. Нагрев интенсивный, за 30 сек – до 55 градусов, через 2 мин – до 80 градусов. Принудительное охлаждение – обдув или обертывание влажной тканью, а также повторном включение режима Т2 3 и более раз без перерывов и сильный нагрев, не вносит каких либо изменений в работу и степдаун режимов Т1 и Т2. Снижение яркости запрограммировано по таймеру. Термоконтроля нет. Зарядка. Фонарь укомплектован магнитным зарядным устройством Skilhunt МС-20. Центральный контакт подпружинен. Длина кабеля – 76 см. При подключении зарядного устройства к источнику питания в нем загорается синий светодиод. Внешний, кольцевой контакт намагничен, самоцентрируется на фонаре нормально, но магнит слабоват, при попытке сдвинуть фонарь за кабель еще держится, при небольшом подъеме за кабель – отцепляется. При подключении ЗУ к фонарю в нем загорается красный светодиод. По окончанию зарядки - синий. Ток заряда на разряженном до отключения фонаря аккумуляторе сразу 1,65А , далее возрастает до 1,95 А. В конце зарядки ток начинает медленно падать до 0,13 А. Аккумулятор зарядился до 4,15 В за 3 с половиной часа. Залитая емкость – 4828 mAh, весьма неплохо. Во время зарядки доступны все режимы работы фонаря. При подключении фонаря без аккумулятора (или с приоткрученной крышкой) к зарядному устройству можно включить все режимы, кроме Т1 и Т2. В зарядном устройстве при этом горит красный светодиод. Выводы. Фонарь весьма неплох. Управление режимами отличное. Есть спорные моменты, например, магнитное ЗУ – на любителя. Свет на Nichia 144ART R9050 очень приятный, широкий. Будет ли модель популярной – как всегда решать покупателю.
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное... |
08.04.2023, 10:43 | 2 |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 07.06.2024 10:12 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 1270
Поблагодарили: 569 раз(а) в 360 сообщениях
Re: Обзор фонаря Skilhunt M300 V2 NW
Погонял недельку фонарик, покупал без акб, мешочка не положили. Корпус и кнопка действительно сделаны качественно и тактильно приятны, кнопка и зарядка вслепую путаются, поставил клипсу. Оттенок 144 - отдельный разговор, именно чистый белый. Режимы подобраны неплохо, но вот свет, сильно на любителя и специфичен, мне не зашло. Есть какой-то ореол от безеля, хотспот тоже, вроде и не мелкий, но и не широкий, боковая засветка есть, но ее на младших режимах мне лично не хватает, а в хай режиме, когда от неё появляется толк, уже излишне яркий хотспот, ни рыба ни мясо по итогу для города, возможно, в поле/лесу будет лучше.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
x_man74 (18.04.2023), Алексей Михайлович (08.04.2023)
