21488 23 5 0 |
30.01.2023, 11:45 | 1 |
Регистрация: 30.01.2023 Последняя активность: 09.03.2023 17:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Convoy s11 или sofirn sp33s
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, выбирая из фонариков для использования в качестве велофары - convoy s11 и sofirn sp33s, оба на xhp70.2 какой будет более надёжный и долговечный? Выбираю первый фонарик (какой то налобный фонарик(не в счёт) , которому много лет, своё отработал, в хозяйстве вещь удобная и нужная, но вот как велофара - никакая.) Мой дилетантский взгляд, видит в них два одинаковых фонаря, с одинаковой стоимостью, т.к. для convoy нужно отдельно докупать аккумулятор и зарядное устройство.Учитывая что фонарики convoy, гораздо чаще попадаются на глаза(на форуме) , можно ли сделать вывод что они более надёжны? (в сравнение с sofirn). Маршрут для движения, по большому счету неосвещенные участки, лесная дорога, тропинки и прочее.
На первый взгляд, sofirn sp33s, кажется более удобный наверное... Купил, достал и пользуйся. С другой стороны, если convoy будет более надёжный и долговечный, то не вижу причин от его отказываться, тем более визуально, он нравится больше. Фонарик предполагается использовать не только в качестве велофары, хотя именно эта необходимость и толкнула на его приобретение, но так же будет использовать в хозяйстве, а так же пеших прогулках, всё там же.. Лес, тропинки и прочее)) Прошу ваших советов и мнений! Спасибо. |
30.01.2023, 21:58 | 2 |
Re: Convoy s11 или sofirn sp33s
Читаю форум уже... Несколько дней.
И только сейчас нашёл темы по обсуждению и тех и других))) |
30.01.2023, 23:47 | 3 |
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 09:04 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 135
Поблагодарили: 237 раз(а) в 161 сообщениях
У S11 в стоке из плюсов - только чуть более низкая цена (если софирн без скидок). Еще кому-то может быть удобной торцевая кнопка. В остальном SP33S на голову выше: удобное управление и переключение режимов тактовой кнопкой, есть рампинг. Встроенная достаточно мощная зарядка позволяет запитать фонарь от ПБ и светить на High очень долго (только от встроенного аккума работает в режиме High около 1ч 20мин +-, с мощным >15Вт и емким ПБ - на сколько хватит самого ПБ, ток зарядки почти полностью компенсирует потребление на High). Применение мощного диода и большие токи сподвигли создателей обоих фонарей использовать контактный пятак на драйвере вместо пружины. По умолчанию оба фонаря при тряске теряют контакт. У S11 это ведет к постоянному переключению режимов, а если драйвер с 12 группами, то вы можете не только устроить дискотеку на пересеченной местности, но перепрограммировать свой фонарь прямо на ходу! (обычно на 1 группу режимов). После чего дискотека продолжится, но уже с более веселыми режимами типа стробоскопа и СОС (которые напиханы в 1ю группу). Причем у SP33S вероятность потери контакта ниже, по крайней мере на моем экземпляре (видимо пружина в хвосте помощнее), и кратковременные прерывания вели только к миганию фонарика. Однако если тряхнуть посильнее, он просто отключится, со всеми вытекающими последствиями (из велосипедиста, который оказался на скорости в полной темноте на таком покрытии, где от тряски фонари отрубаются) Решение данной проблемы - подложить под минус аккума (в хвост фонаря) резиновые прокладки, типа тех что идут с S11 как переходники на 18650. Это фактически полностью устраняет эффект переключения на ходу. Но при этом SP33S можно (и в общем-то нужно) заряжать через встроенный порт, поставив аккум и прокладки один раз и забыв про них. А вот S11 придется постоянно раскручивать для замены/зарядки аккума, и эти прокладки будут выпадать. Если аккум будете менять во время покатки, есть шанс уронить их куда-нибудь в кромешную тьму. Для пеших прогулок опять же тактовая кнопка в голове гораздо удобней чем торцевая. [Исправлено: Meknotek, 30.01.2023 в 23:57] |
31.01.2023, 06:24 | 4 |
Благодарю что откликнулись!
01.02.2023, 13:58 | 5 |
Всем доброго дня! Не кидайте тапками...))
Заказал фонарик, sofirn sp33s, без аккумулятора на яндексмаркете. Скажите, правильно ли понял что магазин enecross, вполне себе проверенный магазин? И можно смело там покупать аккумуляторы? Спасибо |
01.02.2023, 14:35 | 7 |
Ещё вопрос))
Скажите пожалуйста, в этом фонарике можно использовать аккумулятор 21700 без платы защиты, т. Е это значит просто 21700 незащищённый? |
01.02.2023, 14:37 | 8 |
Да, именно о нём речь. Спасибо!
01.02.2023, 14:45 | 9 |
По аккумуляторам вроде разобрался!
02.02.2023, 04:44 | 10 |
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: Сегодня 10:05 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 1256
Поблагодарили: 568 раз(а) в 359 сообщениях
02.02.2023, 10:20 | 11 |
Спасибо. Да, заказал 26650,на первое время так сказать)) Да и вообще понять что это и как и куда дальше двигаться. Если правильно понял, то 21700 аккумуляторы более качественные что-ли, поэтому... В общем изучаю сейчас этот вопрос))))
03.02.2023, 16:09 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 590
Поблагодарили: 399 раз(а) в 228 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
03.02.2023, 16:51 | 13 | |
В итоге потом перешел на 21700, но там свои проблемы (дохленький плюс продавливается контактным пятаком). Сейчас вообще буду переводить на внешнее питание ) |
03.02.2023, 17:33 | 14 |
Спасибо за советы! Очень придётся к месту! Как приедет фонарь, сразу его в испытания и работу))
03.02.2023, 21:13 | 15 |
07.02.2023, 09:48 | 16 |
Доброго времени суток. Фонарь пришёл и уже был применён по своему назначению. Что сказать, управление очень удобное и не вызывает никаких трудностей. Светит прекрасно. Идти комфортно. Яркости с избытком. Не придавал значения расположению кнопки управления... Сейчас понимаю, что торцевая, в плане удобства, проигрывает. Всем спасибо за советы!
Поблагодарили: 3 раз(а) |
05.05.2023, 00:53 | 17 |
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 01.04.2024 23:13 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Автор, покажи пожалуйста как ты закрепил такой немаленький фонарь на руле?
Имхо, конечно, но именно на велосипеде торцевая кнопка как раз удобнее. Потому что когда фонарь на руле и вы нажимаете на кнопку на голове фонаря, вы нажимаете на сам фонарь и он как качель опускает голову вниз. А если кнопка в торце, то вы как бы пытаетесь протолкнуть фонарь продольно в креплении, что сделать непросто. В первом случае приходится стараться не наклонить фонарь при переключении режимов, придерживая его другим пальцем. Во втором фонарь не меняет положения.. Вне велосипеда я конечно выбираю кнопку на голове.
Eagle Eye X6/Convoy S2/Utorch UT02/Emisar D4_SST20 3000K 95CRI/Lumintop ODL20C/Emisar D4SV2_SST20 2700K 95CRI [Исправлено: R-2, 05.05.2023 в 00:58] |
05.05.2023, 23:57 | 18 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Кнопка в жопе при нажатии способствует выдавливанию фонаря из креплений, если это не хомут, обеспечивающий зажатие намертво. Ну и обычно, если фонарь и режим выбран адекватно, то он включается при старте и выключается после финиша, 5 часов света то до замены аккума можно же выжать. Я себе в пару к S21D вообще унылый Люминтоп B01 приобрёл. Вроде, как опыт хоббийный и избалованность кастомами давят и некамильфо такое говно трогать даже, но, к сожалению, лишних денег на фонари, валяющиеся днем в подседельной сумке вела, который пристегнут где попало лишь с защитой от кусачек, в 2022-23 нет и не ожидается.
[Исправлено: Magvay, 06.05.2023 в 00:02] |
06.05.2023, 00:05 | 19 |
я так понимаю 519А/2700К уже припаян? [Исправлено: Meknotek, 06.05.2023 в 00:06] |
06.05.2023, 00:15 | 20 |
Я тут с почты забрал ведро фонарей с замененными диодами. Благодаря равнодушию людей биомассы по очевидным причинам в Питере мастеров, умеющих сдувать с оригинальных подложек диоды и припаивать на их место потеплее, не осталось. Так и живём... Так что люминтоп говнище, #ноитаксойдёт в этой реальности.
