8817 14 0 0 |
21.01.2016, 00:01 | 1 | ||||||
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
YAG:Nd laser от avrerum
Всем привет!
Вот собрал на базе квантрона К-107 ИАГ лазер. В нем стоит гранат 8*80(8*70 активная зона ибо по 5мм ушло на цанги), лампа ИФП-800, в виду того что стекло выгоревшее, пришлось вставит из под глянцевателя вкладку.В качестве выходного зеркала применил две стеклянные пластины плотно прижатые и склеенные, глухое зеркало-обычное металлическое из какого-то оптического прибора(уже не помню), ставил из лазерного принтера (сиреневого оттенка) но оно еще хуже металлического давало энергии на выходе. Но что-то он и так мало дает энергии,всего раза в 2 мощнее моего рубинового, а должен раз в 10 больше давать...или отражатель глянцевателя плохо отражает 800-820нм из лампы для кристалла, или глухое не 90% отражает 1064нм как пишут а еще меньше... Прилагаю видео и фото. Юстировка лазера
Прожиг лезвия 2,5мм
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!! |
21.01.2016, 00:11 | 2 |
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 28.03.2024 15:42
Re: YAG:Nd laser от avrerum
не дай бог тебя встретить в тёмном переулке с этой штукой
если дырок не понаделаешь, так сверху уронишь... |
21.01.2016, 00:13 | 3 |
21.01.2016, 21:57 | 4 | ||||||
Сегодня поигрался с дросселем, и в отличии от рубинового(где дроссель резко понижал выходную энергию), в ИАГе наоборот в разы увеличилась выходная энергия.Пять копеек толщиной больше 1,5мм пробивает за 3 вспышки.Прилагаю видео и фото...На первом фото это без дросселя, остальные с дросселем разной намотки...Какая по вашему ярче?
24.01.2016, 23:46 | 5 | ||||
Ну что-ж ребята, рекорд у меня!!! 15Дж снял с граната!!! Заменил листок глянцевателя на диффузионный отражатель , стало пробивать с 2-х пыхов 1,5мм, а только-что еще добавил дроссель и мощность в 2 раза возросла!!!теперь пробиваю 1,5мм пятак с одного раза!!!!Видео снял без стопов и в живую от установки пятака до прожига!!!
и видео расстрелянного пятака
25.01.2016, 00:14 | 6 | ||
Вот еще видео сделал только-что что-б без сомнений было
25.01.2016, 20:48 | 7 | ||
Сегодня по многочисленным просьбам трудящихся просивших палец всунуть в луч ИАГ, провел опыт с куриным окорочком (я понимаю конечно что 10 пальцев это роскошь , но рисковать не стал). Так вот господа любопытные(да и мне было любопытно), сообщаю что ничего таки не было...ни дыма ни пятен ничего на шкурке курицы...могу выложить видео, не вижу смысла ибо реально ничего абсолютно там не произошло кроме вспышки...Пытался сделать фото луча, как рубиновый фотал, но луч даже в сигаретном дыму слабо зафиксировала камера... а вот когда на плотную черную бумагу направил не сфокусированный пучок, то какое-то образование как плазма зафиксировалось...но для плазмы мощности мало полагаю, да и на бумаге пятно диаметром кристалла появилось... Фото прилагаю...
Вот видео с бумагой
29.01.2016, 16:39 | 8 |
Вчера забыл залить квантрон водой, раз пыхнул-в 2 раза слабее, три пыхнул в четыре раза слабее...разбираю а там вот без воды что случилось с герметиком(диф-отражатель)...благо еще пол тюбика есть...
10.02.2016, 19:49 | 9 |
Сегодня пробовал не склеинных два стекла вместо выходного зеркала, а одну пластину, моность в разы увеличилась!!! Потом попробовал вообще без выходного зеркала, генерация была, но пятак не пробивает!!!
08.03.2016, 03:15 | 10 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
08.03.2016, 04:27 | 11 |
нет конечно-же))) это стекло которое было вскрыто серебром для отражения, но серебро выгорело, я пытался посеребрить , но чет не вышло(наверное плохо прогрел стекло это) и решил не мучиться, а покрыть герметиком(диф.отражателем)
16.03.2016, 14:20 | 12 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Володя,привет!! Аппарат,мегазачёт! У меня тут в хозяйстве завалялись ИФП 5000,сам иногда подумываю о применении... А какое стекло использовал,в качестве выходного зеркала? И какие ёмкости кондёров разряжаются в лампу? Спасибо заранее.
16.03.2016, 17:39 | 13 |
Выходное обычное микроскопное-предметное...а вот нужно смотреть датиш на лампу, она я так понимаю на 5кДж, там если не ошибаюсь рабочее напряжение 2кВ, соответственно нужно считать емкость и индуктивность E=(CU^2)/2...
16.03.2016, 18:37 | 14 |
Да про свою ИФп-шку я в курсе. Я спрашивал про твою. Ты какие ёмкости разряжаешь?
16.03.2016, 18:40 | 15 |
у меня 4шт 3кВ*100мкФ стоит, заряжаю до 2-2,15кВ их.Насилую лампы до 925Дж...ресурс конечно падает, но у меня одноимпульсный режим.
