4932 5 0 0 |
04.12.2014, 13:46 | 1 |
Предельная мощность.
Всем привет.
Прошу совета. Есть у меня лазерный диод, мощностью 450 мВт. (405 нм) Ток ограничиваю резистором. Вот допустим, в режиме постоянного горения я ограничил ток в 580 мА. Но работать он будет не постоянно гореть, а с частотой. Средний ток, при этом (по амперметру) примерно 230 мА. Частота мигания порядка 50 МГц. Собственно, хотел узнать, как это скажется на ресурсе лазерного диода ? Будет ли это равнозначно тому, что он работает при токе 230 мА ? Спасибо |
04.12.2014, 14:14 | 2 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Скорее да, чем нет.
Питание импульсами повышает безопасный средний ток ЛД, Только, надо не абы какой верхний ток выставлять и частоту подбирать так, чтобы в перерывах между импульсами кристалл успевал отдать свое тепло подложке. Как это рассчитывается – я не знаю. Не экспериментировал. |
07.12.2014, 17:11 | 3 |
Спасибо за ответ.
А внешне это отследить можно как-то ? Я сейчас установил ток в 600 мА, лазерный диод вообще не греется ( установлен в массивный радиатор). Может ли это значить, что сам кристалл не греется ? |
07.12.2014, 17:46 | 4 |
Греется, но не сильно. Суть мысли в следующем.
В идеале, корпус диода должен быть из золота. В теории, он должен быть из меди. А на практике, корпус ЛД делается из какого-то сплава, далекого по физическим свойствам от меди. Даже и не знаю, чем это обусловлено: экономией или перепадом температур на границе подложка кристалла/корпус. Поэтому, температура кристалла всегда выше, чем температура корпуса ЛД. Если корпус ЛД вообще не греется, то вам опасаться нечего. Меня в вашем вопросе больше смущает максимальный ток, который вы подаете на кристалл. Замеры ЛД производились постоянным током, я не особо себе представляю, какой ток эти ЛД выдержат в коротком импульсе. Очевидно, что не бесконечный. Сама структура кристалла может деградировать, с температурой этот пробой не будет связан. |
08.12.2014, 08:22 | 5 |
Понял, спасибо. Буду тестить на повышенном токе
09.12.2014, 00:13 | 6 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Такие вещи как у вас обычно подбираются наблюдая за падением мощности в течении времени. Поставьте на прогон и замеряйте мощность. Как только заметите, что (например, за сутки непрерывной работы) мощность хоть немного упала - уменьшайте ток. Учитывая ваши параметры, 600 в самый раз для начала.
