6796 13 0 0 |
26.08.2013, 12:24 | 1 | ||
Мой модуль RB
Давно хотел попробовать собрать модуль красно синий на одном ТЕС.
Да это сделать гораздо сложнее. зато оптика меньше сбивается и загрязняется.. та и меньше электроники. Значит что использовалось 2 диода митсубиши по 500 мвт, и один диод М140 2 Ватта. Токи выставил Красных 850 Ма На синем 1500 Ма. Пельтье использовал 40х40мм 5А 12в.(но оно у меня питается от 6 в и ток 1.8А) В готовом варианте силуминовая крышка. Стекло просветленое на выходе.. Температуру выставил в 20 градусов.
26.08.2013, 12:28 | 2 |
Столкнулся с одной проблемой в прошлом, может кому пригодиться... вся оптика которая размещена на столике ТЕС тоже охлаждается и если не герметичный корпус то когда используется дым она быстро запотевает и будет расфокусировка. Поэтому желательно ее размещать или на изоляторе или делать абсолютно герметичный корпус..
26.08.2013, 14:00 | 3 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
26.08.2013, 14:49 | 4 |
Линзы на красном акрил 3 мм.. на синем да аксиз.. Но сейчас заказал турлабса оптику хочу опробовать, слишком много потерь на аксизе.. Например на оптике 2мм потерь на 20% меньше чем на аксизе.. Но на таких линзах расхождение получается больше.. поэтому хочу найти средний вариант...
26.08.2013, 14:52 | 5 |
26.08.2013, 15:03 | 6 |
26.08.2013, 15:24 | 7 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А почему линзы серии G не используешь?
26.08.2013, 17:28 | 8 |
Ну во первых дорогие. почи в туже цену что и турлабс.. и G можно использовать только для сини. Потому что для красного апертура слишком большая получается гдето 5х5.5мм а мене нужно не больше 4х4.. И насчемт КПД я незнаю есть таблица замеров?.
26.08.2013, 17:53 | 9 |
по моим измерениям на фиолете - Г-2 не больше 5% задерживает... Но на ЛПФ точно должна быть таблица.
30.09.2013, 17:26 | 10 |
собрал модуль на 2 мм оптике.. Вот что получилось. Апертура 4х2.5мм
Точка на расстоянии 5 м 10х15мм |
28.09.2014, 11:24 | 11 |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
Привет.
А можешь подсказать, где купить или где сам покупал оптику для красных. Я так понимаю используешь Mitsubishi 500mW 638 Diode Фокусирующая линза акрил из комплекта модуля,а линзы для корректировки такие И еще вопросик: У меня зеленый модуль от adjam (я так понял, точная мощность неизвестна, но точно больше чем 100mW) синий около 1W. Хочу попробовать использовать 1шт. 638nM, вместо 650 1W. Возможно ли при использовании корректирующей оптики для митсу 638, добиться меньшей расходимости чем у заводского 650? |
30.09.2014, 00:01 | 12 |
Корекционную оптику покупаю там где ты привел ссылку.. тамже беру новые линзы F2 мм они дают луч толщиной в 2 мм потерь на оптике меньше 5% но расходимость выше чем акриловые линзы 3 мм но акриловая линза дает потери больше 35%.. так что смотри сам что тебе важнее.. по поводу расходимости китай на сколько я помню дает точку 25х30 мм на 10 метрах. акрил дает 15х10мм , F2 у меня в лучшем получалось 16х20 мм
01.10.2014, 17:52 | 13 |
Регистрация: 09.04.2012 Последняя активность: 05.02.2017 19:48
По одной из ссылок которые я тебе скидывал есть асферика F 3.1 ее еще не пробовал?
По фото смотрю ротатор еще не используешь? ) |
01.10.2014, 22:19 | 14 |
