7676 6 0 0 |
18.01.2013, 21:40 | 1 |
Регистрация: 19.02.2010 Последняя активность: 02.09.2015 17:33
Корпус под аккумуляторы 18500, 18650
Изготовление корпуса….
- Берем две латунные гильзы 12-калибра, выбор обусловлен идеальной совместимостью с аккумуляторами 18650 и 18500. - рассверливаем место под капсуль одной из них сверлом 12 мм - берем водопроводный кран, свинчиваем с него корпус аэратора, надеваем его на гильзу с дыркой 12 мм и припаиваем наружную сторону -спиливаем с крана полоску с резьбой ~ 4 мм…. Надеваем ее на вторую гильзу и тоже припаиваем. - берем модуль Aixiz и спиливаем тоже кусок с резьбой ~ 6мм и впаиваем в гильзу с дыркой. - Свинчиваем половинки и корпус в общем-то готов….ну еще дырку под кнопку просверлить…по месту. |
18.01.2013, 22:12 | 2 |
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
ого очумелые ручки
[SPOILER=немного лирики, да и так на всякий случай]В целях т.б. так на всякий... нужно добавить, что гильзы должны быть либо новые либо стреляные, да и капсюль либо отсутствовать либо быть то же стреляным. А то мало ли какой возрастной контингент читает, еще пойдет папкины охотничьи тырить ...[/SPOILER] |
20.01.2013, 00:47 | 3 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Оригинально.
20.01.2013, 03:05 | 4 |
И не зажимайте гильзы в тиски. Был один кадр, который патрон от мелкашки разобрать пытался, зажав его в тиски. Ну в итоге лишился такого органа, как голова. Хотя и у мелкашки капсюль кругового воспламенения, но все равно советую быть аккуратнее.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
20.01.2013, 10:17 | 5 |
В тиски не зажимать , только с точки зрения , чтоб гильзу не попортить , капсуля там нет и взрываться вообще нечему . Да и с мелкашкой какое-то гонево, разбирается легко руками - отламывается пуля и высыпается порох, а капсуль даже если и воспламенится , то максимум что будет - это ожег 1 кв см кожи, который пройдет через неделю. А если и не разобранный, то максимум маленький синяк от пули ....
20.01.2013, 12:52 | 6 |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
20.01.2013, 15:04 | 7 |
Я тоже от мелкашки разбирал, легко разламывается руками. И капсюль в пустой гильзе у меня срабатывал когда пытался держа в руках его спилить донышко,чтоб добыть инициирующий состав. Ощущение как будто не сильно молотком по пальцу) Больше испугался)
