3352 1 0 0 |
06.08.2011, 08:52 | 1 |
mini Коллиматоры с Price Angels
Коллиматоры с сайта www.priceangels.com
Интересны скорее для сведения диодов, чем для изготовления указок, т.к. линза не стандартная и не подлежит замене на стекло для аиксиз. Ссылка http://www.priceangels.com/... Цена 22$. Мощность 5мвт В комплекте 10шт. Диаметр корпуса 6,5мм линзы 5мм (акрил,толщина 2,1мм) выходного отверстия 4,2мм точки(на расстоянии 4м) 2x3мм примерно Длинны корпуса 12,5мм Юстировка спереди под отвертку Материал латунь (по виду) Корпус выполнен в виде трубки сзади расточенной под диаметр диода, потом сужение, спереди под линзу и резьба для юстировочной гайки. Выполнено достаточно качественно, красиво. Диод не смотря на 5мвт мощности, светит достаточно ярко(по сравнению с модулей 5мвт с диала) Диод акуратно выбивается и впресовывается новый причем достаточно плотно туго по лицо, на фото видно. Клеем нигде ничего не залито(!) Юстировки крутятся лехко и плавно, резьба достаточно мелкая для этого. |
06.08.2011, 10:53 | 2 |
Наконецто! тепреь добавь фото размеров.. на линейку положи линзу ну и сам модуль
