5023 6 0 0 |
10.07.2011, 20:07 | 1 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Красные ЛД из кареток
Методика измерений
1. ЛД был впрессован в коллиматор; 2. Для имитации охлаждения радиатором и корпусом фонарика коллиматор был зажат в маленькие металлические тисочки. 3. ЛД был подключен к Лабораторному источнику питания в режиме стабилизации тока. При каждом измерении на ЛД плавно подавался ток от нуля и до необходимого. Показания тока записывались с индикатора Лабораторного источника питания. 4. Через соединительные провода к ножкам ЛД был подключен Мультиметр. Падение напряжения на ЛД записывалось с Мультиметра. 5. К колиматору был подключен выносной датчик от термометра. Каждое измерение начиналось, когда коллиматор остывал до 29 градусов. Показания температуры записывались с Термометра. 7. Падение напряжения записывалось сразу по достижению на ЛД требуемого тока. 8. Мощность и Температура записывались по достижению на Лазерометре максимальной мощности. 9. Единицы измерений: ток - мА, мощность - мВт, падение напряжения - В, температура - градусы Цельсия, КПД - %, время работы - часы. Результаты измерений Ток---Мощность---Напряжение---Температура---КПД---Время работы--- -80--------9-----------2,14------------29---------5,3-----450000,00---- -90-------19-----------2,16------------29--------10,0-----343000,00---- 100-------29-----------2,19------------29--------13,2-----262000,00---- 110-------38-----------2,22------------30--------15,7-----199000,00---- 120-------48-----------2,25------------30--------17,7-----152000,00---- 130-------58-----------2,27------------30--------19,3-----116000,00---- 140-------67-----------2,30------------30--------20,6------88100,00---- 150-------77-----------2,33------------30--------21,7------67100,00---- 160-------86-----------2,35------------30--------22,6------51100,00---- 170-------95-----------2,38------------30--------23,3------39000,00---- 180------104-----------2,41------------30--------23,9------29700,00---- 190------114-----------2,43------------30--------24,4------22600,00---- 200------123-----------2,46------------30--------24,9------17200,00---- 210------132-----------2,49------------30--------25,2------13100,00---- 220------141-----------2,51------------30--------25,4------10000,00---- 230------150-----------2,54------------30--------25,6-------7620,00---- 240------159-----------2,57------------30--------25,8-------5800,00---- 250------168-----------2,59------------30--------25,9-------4420,00---- 260------176-----------2,62------------30--------26,0-------3370,00---- 270------185-----------2,64------------31--------26,0-------2570,00---- 280------194-----------2,67------------31--------26,0-------1960,00---- 290------202-----------2,70------------31--------25,9-------1490,00---- 300------210-----------2,72------------31--------25,9-------1140,00---- 310------219-----------2,75------------31--------25,8--------865,00---- 320------227-----------2,77------------31--------25,7--------659,00---- 330------235-----------2,80------------31--------25,6--------502,00---- 340------243-----------2,82------------31--------25,4--------382,00---- 350------250-----------2,85------------31--------25,3--------291,00---- 360------258-----------2,87------------31--------25,1--------222,00---- 370------266-----------2,90------------31--------24,9--------169,00---- 380------273-----------2,92------------32--------24,7--------129,00---- 390------280-----------2,95------------32--------24,5---------98,00---- 400------287-----------2,97------------32--------24,3---------75,00---- 410------294-----------3,00------------32--------24,0---------57,00---- 420------301-----------3,02------------32--------23,8---------43,00---- 430------308-----------3,05------------32--------23,6---------33,00---- 440------314-----------3,07------------32--------23,3---------25,00---- 450------321-----------3,09------------32--------23,0---------19,00---- 460------327-----------3,12------------32--------22,8---------15,00---- 470------333-----------3,14------------32--------22,5---------11,00---- 480------339-----------3,16------------33--------22,2----------8,50---- 490------344-----------3,19------------33--------22,0----------6,50---- 500------349-----------3,21------------33--------21,7----------4,90---- 510------354-----------3,23------------33--------21,4----------3,80---- 520------359-----------3,26------------33--------21,1----------2,90---- 530------364-----------3,28------------33--------20,8----------2,20---- 540------368-----------3,30------------33--------20,5----------1,70---- 550------372-----------3,33------------33--------20,2----------1,30---- 560------376-----------3,35------------33--------19,9----------0,96---- 570------379-----------3,37------------34--------19,6----------0,73---- 580------382-----------3,39------------34--------19,3----------0,56---- 590------385-----------3,42------------34--------19,0----------0,46---- 600------387-----------3,44------------34--------18,7----------0,32---- 610------389-----------3,46------------34--------18,4----------0,25---- 620------390-----------3,48------------34--------18,1----------0,19---- Графики 1. Мощность Вложение 4973 2. ВАХ Вложение 4974 3. Температура коллиматора Вложение 4975 4. КПД Вложение 4976 5. Время наработки на отказ Вложение 4977 |
10.07.2011, 20:09 | 2 |
10.07.2011, 20:20 | 3 |
да и мошностя какието слабые(((
RED< 380мвт(на реконструкции) GREEN < 50мвт(SDLaser 302) VIOLET < 140мвт RGB < 1000мвт(в разработке) |
10.07.2011, 20:47 | 4 | ||
С открытыми радиаторами.
Добавлено через 2 минуты Похоже, предыдущие замеры неточны. После них Лазерометр перекалибровывался... |
10.07.2011, 20:49 | 5 |
Так или иначе, это пока не даташит, но уже близко к нему!
10.07.2011, 21:12 | 6 |
ну если перекалибровывался, то предлагаю его проверить диодом 445ым на токе 1А допустим, т.к. с этими диодами уже всё понятно сколько там мощность, по всему миру уже замеры сделаны... Вот и видно будет сколько выдаст
10.07.2011, 21:16 | 7 |
