10383 26 0 0 |
02.02.2011, 13:42 | 1 |
Индикатор разряда батареи.(идеи)
Появилась идея по поводу индикатора разряда батареи, тот индикатор что предложил INFERION не лишен недостатков, а именно - не слишком информативен так как переливающийся цвет, по моему мнению не очень точно отображает каоличество звряда, и что бы понять на сколько заряжен аккумулятор нужно какое то время следить за индикатором и прикидывать по цвету сколько осталось. Второй недостаток то что Attiny45 сложно достать, везде есть либо 25 тые либо 85 тые.
И тут вот родилась идея, как то обсуждалась тема по поводу различных индикаторов, но везде были какие то недостатки, я как мне кажется нашел неплохое решение, а именно на 3х светодиодах сделать индикатор который сможет в широких пределах указывать на заряд. И так , индикатор представляет из себя 3 светодиода напаяных в ряд, разных цветов. Красный - желтый - зелёный. когда аккумулятор заряжен, то светятся все 3 светодиода, как только немного подсядет то зелёный светодиод начинает мигать, длительность импульсов такая - 0,7 сек горит 0,3 сек гаснет - будет выглядеть как буд то моргаете глазом - потухает на чуть чуть. Когда же напряжение снизится еще, то он начнет мигать уже с интервалами 0,5 сек горит и 0,5 сек погашен. Далее по мере разряда будет выглядеть как 0,3 горит и 0,7 погашен. Далее погасает совсем и остаются светиться всего 2 светодиода - красный и желтый. Дальше аналогично повторяется сначало с желтым а затем с красным, но красный в последнем случае (когда совсем сядет) не погаснет а будет мигать с интервалом 0,3 сек горит 0,3 сек не светится - противное такое мигание ни с чем не спутать. Нужно будет только отколибровать шкалу и не понадобится ни какая база данных для хранения цветов что съэкономит на контроллере но СМД светодиодов придется делать отдельную плату которую можно вставить в прорезь корпуса фонаря (высверлить рядом 2 отверстия диаметром 2,5 мм и соеденить их надфилем, затем залить эбоксидной смолой а под этим экраном разместить уже плату) Индикацыю заряда можно сделать стандартной как у многих сотовых телефонов - красный красный - желтый красный - желтый - зелёный гаснут все и дальше по новой. Впринцыпе я всё, днем еще прикину как что сделать и может выложу поясняющие картинки. Выставил на суд - кидайтесь тухлыми помидорами . |
02.02.2011, 13:48 | 2 |
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Светофооооор!!! НЯ ^___^
02.02.2011, 13:51 | 3 |
да но в итоге получаем на 3х свеодиодх (хотя я бы скорее это назвал разноцветной шкалой)
3*4=12 уровней этого вполне достаточно |
02.02.2011, 14:00 | 4 |
02.02.2011, 14:08 | 5 |
Усложняет???
Достаточно перепрошить на новую прошивку схему INFERION а и всё!!! В этом вся прелесть микроконтроллеров, схема не изменится даже!!! При том что эта прошивка будет даже проще той что делал он. |
02.02.2011, 14:17 | 6 | |
аа не так прочитал) я думал ты хочеш схему новую придумать
02.02.2011, 14:17 | 7 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А нельзя разьве будет использовать один РГБ светодиод?
02.02.2011, 14:19 | 8 |
Российская Федерация если не ощибаюсь он хочет чтоб это как на телефоне выглядела батарейка на экране)
02.02.2011, 14:28 | 9 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Идея нравится, только один RGB должен быть удобней. А вообще, это неплохо было бы просто сравнить...
02.02.2011, 14:33 | 10 | |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Да можно и в текущей моей схеме это сделать, даже с RGB светиком. Размазанности он не прибавит от этого. Я же с самого начала писал что моя схема гибкая и каждый в неё может засунуть свою собственную цветовую схему, по вкусу. С миганиями, резкими границами и т.п. Если конечно кодить умеет. Всё необходимое для этого уже есть...
Мне же нравится плавная система, потому что она нестандартная и выглядит красиво. Кроме того - мерить заряд по напряжению точно невозможно по определению. Напряжение на банке меняется не лиинейно, график зависит от тока, температуры и состояния батареи. Если нужно точно оценивать ёмкость - придётся брать пример с ноутбуков, и юзать счётчик мощности. Такую идею я уже потихоньку реализовую на INA219... Цитата:
Вообще народу больше нравится дискретная индикация, это я уже давно заметил. Когда точно можно различить какое сейчас напряжение, даже если между ступеньками промежутки гораздо больше, чем можно уловить зрением в линейной системе... Вот вам ещё одна идея, на которой давно настаивает SviMik. Можно влепить небольшой дисплей и отображать проценты. И не только ёмкости, но и мощности лазера. Думаете дорого, громоздко и сложно? С наручных часов дисплей чем не подходит? Вот только для него МК нужен "сороконожный". Я против этой идеи ровно до тех пор, пока не научу индикатор точно измерять осташийся уровень заряда батареи... Лично мне больше всего нравятся небольшие графические OLED дисплеи голубого свечения, как в MP3 плеерах. Только на солнце плохо видно что они показывают, в отличии от монохромных ЖК. Зато вечером красотища... |
02.02.2011, 14:48 | 11 |
Да схема хорошая, и уже было сказано что собирать без программатора не рекомендуется так как вносить изменения народ будет.
Про аккумулятор я не подумал, да действительно точно оградуировать сложно, и на фоне этого неплохо будет смотреться плавная индикацыя. незнаю как анимированые гифы делать, изобразил бы с миганием. но статическая картинка для примера вот. Там не все уровни указаны - лень было всё рисовать для наглядности то о чем я говорю. |
02.02.2011, 14:52 | 12 |
Идея одного RGB светика была в простоте монтирования такого индикатора в корпус, и размере индикатора. Он занимает мало места, в отличии от шкалы и тем более дисплея. Им даже кнопку можно подсветить...
02.02.2011, 15:09 | 13 |
Есть светодиодные линейки в одном кисталле - обычно это 5 чвтодиодных "палочек" в одном корпусе
К тому же СМД светодиоды легко смонтировать на 1 мелкую платку (первая схема то у меня работает на платке на которой распаяно 3 светодиода так как RGB с таким типом включения я не встречал). |
02.02.2011, 15:13 | 14 |
Думаю если ты хочешь заинтересовать народ своим вариантом - тебе придётся его реализовать и предоставить. Так что пиши программу и выкладывай свой вариант, а люди уже будут вшивать то что им больше нравится. Вот только идей будет много, реализаций немного меньше, но хорошо бы если б все они складывались в одной теме, с соответствующей схемой ...
02.02.2011, 15:18 | 15 |
Скорее всего все реализации будут под твою схему - она простая, легкая в изготовлении нет сильно дефицытных деталей (кроме микроконтроллера).
Вот и будет над чем поломать голову, хотел как раз начат изучать микроконтроллеры. Для начала н эмуляторах, а как заработает так попробую прошить готовую схему на 25 тиньке/ Это всё? больше тухлых помидоров не будет? хотелось бы всё же услышать все за и против. |
02.02.2011, 16:58 | 16 |
А я когда-то делал на 3 светодиодах
Я разве не показывал? Вложение 3478 Пороги срабатывания были выбраны заказчиком от балды, но соблюдены мной чётко Вложение 3477 Схема подключения (это была зарядка + индикатор на одной плате): Анимация была такой (видео за давностью лет не нашёл уже, пришлось нарисовать): |
02.02.2011, 17:07 | 17 |
Это случаем не тот,что в лазере ECCOsea?
02.02.2011, 17:09 | 18 |
B.E.S. Тот. Только он заменил линейку светодиодов на один RGB, чем немного убавил красоты (но ему наоборот нравится)
02.02.2011, 18:26 | 19 |
Я знал. Я знал!!
03.02.2011, 16:13 | 20 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
А я на 5-ти уровневой индикации остановился. Для большинства ситуаций достаточно.
Точнее все равно можно сделать, только под одну, конкретную марку аккумуляторов. И напряжение на аккумуляторе имеет смысл измерять только на холостом ходу. Измерение тока и вычисления ничего не дают, емкость аккумулятора зависит от температуры, его старости и еще кучи параметров. |
