15882 25 0 0 |
08.01.2011, 20:55 | 1 |
Регистрация: 05.12.2010 Последняя активность: 30.06.2011 00:26
трабл
в модуль попала влага, луч мягко говоря хреновый
ктонить разберал такие корпуса?пробовал раскрутить у головы. что-то не поддается.. |
08.01.2011, 21:02 | 2 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Мне сегодня такой же точно приехал с фокала, наконец-то. Тоже прикидывал уже как ему башку отвернуть. Пока не рискнул, первый день играюсь. Как надоест, будем экспериментировать.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
08.01.2011, 21:41 | 3 | |
(про красную ~350мВт такое додумались спросить) об откручивании бошки обязательно сообщите=) ато, мягко говоря, смотрель не могу на этот ореол... как от акрила поцарапаного |
08.01.2011, 22:12 | 4 | |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По чей вине попала влага? И почему назвал трабл? |
08.01.2011, 22:45 | 5 | |
Добавлено через 1 минуту Ну, у красным-то китайским указкам народ уже привык, а другие цвета да мощности большинству пока в диковинку. |
08.01.2011, 22:47 | 6 |
08.01.2011, 22:58 | 7 |
Мда, попробовал голову открутить щас... зажал в тиски через толстые прокладки из старого ремня, со всей дури налег - прокручивается, зараза, только наклейку безопасности смял...
Или заклеено намертво или на клей впрессовано. |
08.01.2011, 23:01 | 8 | |
если прокручивается.. знач есть надежда=) жду дальнейших результатов=) |
08.01.2011, 23:01 | 9 |
Но соединение точно в этом месте:
08.01.2011, 23:02 | 10 |
08.01.2011, 23:06 | 11 |
08.01.2011, 23:18 | 12 | |
Там на фокале, в отзывах, один товарищ написал про модернизацию. Значит, как-то разбирается.
[SPOILER="Тык"]This is a quite good portable green laser especially considering the price. It is much more solid than a pen and feels comfortable in hand. Module is of a non-standart size - only 11,45mm thick and around 50mm long including the spring. It has a side momentary push-button. Mine needed some tweaking to obtain good power output (read below). Pros:+Outputs close to stated output (~40mW plus few mW's IR). No mode-hopping, etc. +Very cheap. +Host is much better than a typical pen-style one. Has similar lenght to AAA powered laser but is thicker. It is somewhat large to carry in pocket, though. +Can run on either two standart AA's or one 3,6V Li-ion 14500-type cell. 1,5V alkalines will last a long time, AA lithiums (1,7V ones) even more. +Quite thin beam with decent divergence. Beam leaves aperture almost perfectly aligned (less than 1 degree). +Does not heat up much. +Can be completely disassembled. +Current is easily adjustable. +Side button does not rattle as with most lasers with a side button. +Lanyard is adequately sized. Cons: I had to readjust the current to get stable output. Decreasing the current from around 290mA to 250mA did the job. Now it outputs around 40mW of green. *I used generous amount of heat transfer glue to fix the heatsinking problem.[/SPOILER] Цитата:
А так девайс понравился. Можно питать от 14500, получается довольно миниатюрным. Луч очень тонкий, ярче красного 350мВт, чистая точка, через десяток секунд начинает слегка жечь кожу. |
08.01.2011, 23:22 | 13 |
эмм..там ток стабилизирован и так(драйвер) он пишет, что он "поправил" ток, что б получить стабильный вых(мощность) уменьшил ток |
08.01.2011, 23:46 | 14 |
Ну это и имелось ввиду.
08.01.2011, 23:51 | 15 |
написал на фокале, мб кто-то ответил... как снять башку
09.01.2011, 00:07 | 16 |
кстати, какой способ оплаты на фокале, и сколько посылка шла?
09.01.2011, 00:56 | 17 |
PayPal, посылка 50 дней шла, но была без номера, да тут НГ еще...
Кстати, открутил я эту башку. Так есть, на клее была. Надо со всей дури через резину откручивать. Можно, кста, еще корпус миллиметров на 8 укоротить теперь. Но у меня другая проблема - модуль впрессован, до драйвера не добраться... |
09.01.2011, 01:10 | 18 |
- как снимал.. можно даже фотки=) |
09.01.2011, 01:52 | 19 |
Как снимал... Да поздно уже фоткать.
Взял толстую резину, обернул верхнее кольцо с накаткой, зажал его в тиски. Ухватился за нижнюю часть посильнее (тоже через резину) и вспоминая иногда маму стал откручивать. Со скрипом по-тихоньку пошло, так и открутил. А оптика там без клея, слава богу, раскручивается легко. P.S. Пошел укорачивать верхний колпачок. |
09.01.2011, 12:57 | 20 |
