30309 19 0 0 |
23.12.2010, 23:44 | 1 |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
ТРАНЗИСТОР «пробитый».
Пробитый транзистор иначе сказать при замере тестером показывает КЗ.
Как правило, их выкидываем, а что ещё остаётся с ним делать. А в мою молодость мощные транзисторы были в дефиците. Когда мне сказали что можно его восстановить простым способом (ничего не делая) просто положить в ящик на 1год я естественно не поверил, но из принципа решил проверить. И каково у меня было удивление, когда через год я их «прозвонил». Многие посчитают это за шутку, как и я в начале, но они нормально работают после «восстановления». Больше всего меня удивило, когда я на подслушке (жучок «передатчик» на двух транзисторах) перепутал питание и у меня пробило транзистор (переход ЭК-КЗ) а через 1.5 года другу понадобился жучок и я решил проверить его включил и всё заработало. PS Буду рад если эта информация пригодится кому ни будь в дальнейшем. |
24.12.2010, 02:49 | 2 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Сильно!
24.12.2010, 11:15 | 3 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Тут зависит от тока, если кристалл сплавился, можно в ящик не класть.
24.12.2010, 12:14 | 4 |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Неужели диффузия чудеса творит)))???
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!! |
24.12.2010, 12:23 | 5 |
24.12.2010, 20:54 | 6 |
При небольшой деформации происходит взаимное легирование р-частиц в n-область и n-частиц в р-область. Если не сильно, то они потом в течении года сами растаскиваются на свои места. По моему это всё равно, что смешать намагниченные опилки. Они всё равно к полюсам притянутся, только быстрее.
А вот если пробило конкретно, то либо они восстанавливаться будут сотни лет, либо кристалл вообще до неузнаваемости изменится. Хотя может я и ошибаюсь, но похоже на правду. |
05.01.2011, 16:08 | 7 |
В общем легче новый купить или ждать 100 лет пока восстановится))
08.01.2011, 18:35 | 8 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
Есть такая пакостная особенность транзисторов, как частичный пробой. Проявляется в увеличении Iкб0. Транзистор после такого пробоя может работать в некоторых схемах, не проявляя признаков неисправности. Просто его невозможно закрыть до конца. На мультиметре такой транзистор звонится всегда как ИСПРАВНЫЙ.
"Подпаленный" таким образом транзистор действительно зависит от времени. Иногда он со временем улучшается, иногда портится. Еще он очень сильно зависит от температуры - малейший нагрев приводит к сбою в работе техники. Если прибор имеет "мерцающую" неисправность, которая все время проявляется при нормальной эксплуатации, но которая ни за что не воспроизводится, если открыть корпус и дежурить с приборами, ожидая сбоя - это скорее всего такой транзистор (часто в составе микросхемы). В закрытом корпусе температура была немного выше, стоило открыть крышку - все заработало. Оставлять такой транзистор в схеме и тем более ставить его обратно, после того, как он "отлежится" - большая заподлянка для человека, который будет чинить прибор после тебя. Неисправности, вызванные "текучими" транзисторами, ловятся очень тяжело. Тем более не стоит хранить такие детали в общей коробке - их надо четко помечать или вообще выбрасывать. Ремонтники попортили себе очень много нервов из-за этого явления. |
08.01.2011, 19:00 | 9 |
08.01.2011, 21:57 | 10 |
"Подпаленные" транзисторы при замере показывают что угодно, в зависимости от ... марки мультиметра! От КЗ до обрыва. Это зависит от уставного тока мультиметра при измерении сопротивлений - меньше он, чем Iкб0 транзистора, или больше.
08.01.2011, 22:33 | 11 |
Даже интересно стало, что у тебя за прибор, который определить не может КЗ или бесконечность?
У меня такое встречалось на литиках прибору просто не хватало 4.5В чтобы замерить пробой, который происходил на 9В в схеме. |
09.01.2011, 13:03 | 12 |
А очень просто. Надо всего лишь вспомнить, как мультиметры измеряют сопротивление - они дают стабильный ТОК и измеряют напряжение (в отличие от стрелочных Ц-шек, которые делают ровно наоборот). Сгоревший транзистор - это НЕ КЗ и НЕ бесконечность, это по сути стабилизатор тока. В зависимости от соотношения испытательного тока мультиметра и этого тока на транзисторе установится некоторое напряжение, которое мультиметр опознает как наличие некоторого сопротивления. Оно может попасть, а может не попасть в диапазон пределов - во втором случае прибор покажет либо "0", либо "беск".
Можно проделать простой опыт - померять сопротивление перехода такого транзистора на разных пределах мультиметра. Показания будут разными. |
09.01.2011, 13:29 | 13 |
Мой Ц4324 более 30лет добросовестно служит мне и не разу не подвёл.
Правда, купил ещё пару дешевых цифровых для замеров но «прозваниваю» только Ц4324. |
09.01.2011, 14:41 | 14 | |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Только у меня Ц4315 и Ц4342-М1
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
29.01.2011, 13:16 | 15 |
ПС. Даже вроде в радиолюбителе писали
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
05.02.2011, 01:28 | 16 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Насчет транзисторов не проверял,а вот с мощными лавинными тиристорами типа ТЛ-271-320 были случаи самовостановления,когда бросишь на полку как дохлый,а через месяц берешь и перед тем как выкинуть звонишь. И.... О ЧУДО!!! Совершенно нормальный ПП прибор и работает отлично! Ну конечно если не было теплового пробоя,когда дым коромыслом . У меня таких случаев было прилично в практике.
25.04.2014, 12:58 | 17 |
Постановка задачи. Нужно рассеять мощность 25 Вт. Можно поставить 16 резисторов 2 Вт компактным модулем без радиатора, а можно поставить микросхему транзистор в корпусе ТО-220 с радиатором. И в том, и в другом случае предусматривается обдув конструкции вентилятором.
Какой вариант выбрать - на резисторах дешевле или на радиаторе кажется, что надежнее? |
18.06.2014, 19:05 | 18 |
23.08.2015, 00:51 | 19 |
Регистрация: 23.08.2015 Последняя активность: 23.08.2015 01:02
Re: ТРАНЗИСТОР «пробитый».
знал бы эту фишку - сколько 818 и 819 бы не отправилось в мусор!!!
17.09.2015, 22:15 | 20 |
В наше время 818 и 819 транзисторам место в ломе драгметалов Так что ничего страшного в том что их выбросили , кроме конечно утраты выгоды от их реализации на драгметалы , нет .
ЗЫ. как вспомню походы на рынок в поисках нормальных комплектарных пар этих транзисторов то аж мандраж кидает |
