21968 59 0 0 |
19.11.2010, 14:21 | 1 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
Рекомедации для начинающих
Дабы минимизировать вопросы типа "спаял схему, она не заработала, что делать дальше.." предлагаю создать такую темку.
Например: Внимание!!! Вероятность, что собранный драйвер/лазер сразу нормально не заработает, и потребуется дополнительная отладка: -по проверенной схеме: специалист <5% , новичек =10-50% -по своей схеме: специалист = 20-60% , новичек =70..99% -своей схеме с МК, со своей прошивкой: специалист = 80..99% , новичек =100% Для того чтоб собрать и отладить линейный драйвер вам понадобится: - мультиметр - паяльник или паяльная станция - пинцет - фен(если потребуеся пайка мелких микросхем) - базовые знания в электронике. Желателен лабораторный блок питания и/или осцилограф. Для того чтоб собрать и отладить импульсный драйвер вам понадобится: - лабораторный блок питания с функцией ограничения тока. - осцилограф. - мультиметр. - паяльник или паяльная станция - пинцет - фен(если потребуеся пайка мелких микросхем) - знания электроники среднего уровня. ну и так далее... надеюсь кто-нибудь это будет читать |
19.11.2010, 15:16 | 2 |
Обязательно стоит добавить в список мультиметр, тогда вмести лабораторного блока можно использовать и попроще
19.11.2010, 15:29 | 3 |
19.11.2010, 15:35 | 4 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
И конденсатор параллельно ЛД!
19.11.2010, 15:37 | 5 |
Но опять же его сложнее сделать, чем простой с регулировкой выходного напряжения, а покупать готовый...дороговато, мягко сказать, для новичков...
19.11.2010, 15:43 | 6 |
Это же рекомендации, а не требования. Прочитавший по крайней мере будет готов, что съэкономив на лабораторном блоке, и запитав от компьютерного может получить много дыма
20.11.2010, 14:58 | 7 |
Поддержу тему.
Итак, чтобы быстро собрать свой первый лазер вам понадобится минимальный комплект инструмента: 1. Паяльник CT-96. 2. Регулируемый блок питания Mastech (БП может быть китайским, но обязательно должен выпускаться под каким-то нормальным брендом). 3. Коллиматор. Самый дешевый находится у нас в магазине. 4. Лампа-лупа. Их дешевых нет, я использую 10x. 5. Поворотные металлические тисочки. 6. Алмазный надфиль (обычные китайские - одноразовые). 7. Конденсатор 1206 (чем больше, тем лучше) и гайка M5. Данный комплект увеличивает ваши шансы не убить свой первый ЛД по причине отсутствия необходимого оборудования. Однако, отнюдь не гарантирует этого. Более того, из-за отсутствия опыта, вы, скорее всего, свой первый ЛД убьете... |
20.11.2010, 15:02 | 8 |
Хм... А как ты гайку применяешь?)
В ней диод при пайке держишь? |
20.11.2010, 15:11 | 9 |
20.11.2010, 15:13 | 10 |
вариант, кстати=) надо будет попробовать))
Тут, по идее, и М4 гайка подойдёт. |
20.11.2010, 15:17 | 11 |
Ага, ее Инф рекомендует. Она должна до конца ЛД в посадочное место вогнать, M5 вровень с радиатором вгоняет.
Только, я подозреваю, что M4 бывают разные по толщине, поэтому и не стал ее новичкам рекомендовать. У M5 толщины должно хватить, чтобы лапки у ЛД не погнуть... |
20.11.2010, 18:03 | 12 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Я М3 юзаю. По-моему только она и способна запрессовать ЛД до самого конца, не упёршись в коллиматор. На саму гайку по прежнему крышкой коллиматора и давлю, так что всё равно какая толщина у гайки...
20.11.2010, 18:08 | 13 |
20.11.2010, 18:16 | 14 |
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Забавно....Слов припой и флюс не увидел))Насчет СТ-96,да,он хорош, но не за ту цену, которую за него хотят.После его раскрутки цены начали ужасно ползти вверх.Стоит поискать аналоги подешевле.
20.11.2010, 18:24 | 15 |
20.11.2010, 22:48 | 16 |
21.11.2010, 00:01 | 17 |
21.11.2010, 00:16 | 18 |
Может просто назвать "Обмен опытом"? Или "лучшее для самопала" и т.п.
Первый вариант по моему весьма приятен. |
21.11.2010, 00:17 | 19 |
21.11.2010, 02:03 | 20 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Неужели для запрессовки диодов вместо гаек нельзя найти отрезок трубки наружным диаметром 5мм ?
Гораздо же удобнее чем корячиться с гайками и "жопкой" от модуля.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
