8880 25 0 0 |
26.09.2010, 13:47 | 1 |
LM2731
Собрал драйвер на печатке LM2703, только поставил 2731. 2 дня проработал и заглох. Ток на 6Х ЛД был гдето 210мА. 2 дня всё работало шикарно, ни диод ни микросхема не грелись. Сейчас как включишь - микра начинает греться, как утюг. И что это может означать? Даже не что, это понятно, а почему?( Было такое же при использовании 2703. Но только сразу, как припаивал - грелись, но работали. Тут на диод ничего не идёт.)
Пайку проверял даже на микроскопе. Дорожки целы, не пересекаются + всё нормально припаяно (не отваливается). Единственное, что не идеально, так это дроссель. Я его с другой платы перепаял. Микросхем больше нету - перепроверить нечем( Может кто подскажет в чём моя криворукость? |
26.09.2010, 15:50 | 2 |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
26.09.2010, 16:11 | 3 |
Возможно... но я думаю, если перепаять индуктивность, то даже при хорошем результате микросхема уже всё...?
26.09.2010, 16:39 | 4 |
Ага.
26.09.2010, 20:42 | 5 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Микросхема некоторое время переживает даже неправильное включение выпрямительного диода. Но у меня недавно подобная ерунда случилась с 27313. На прототипе работала нормально, а когда перепаял на другую печатку - начала сильно греться. Потребляет от источника около 200мА. Я сначала подумал что ЛД труп, но оказалось что на него течёт ток в 20мА непосредственно с источника. Схема просто не повышает, но при этом микруха дико греется. Выменял у 4eef ещё одну, попробую перепаять. Но ситуация мне не нравится. Причина совершенно непонятная...
Technic47. Переполюсовка не допускалась? Без нагрузки включал? Напряжение не шкалило за 10V? В какой именно момент драйвер накрылся? ЛД жив? Драйвер без ЛД не греется? Не стоит отбрасывать тот факт, что 6х на 210мА как раз пару дней и работает. И ещё тот факт, что если фиолет пробивается, то пробивается капитально. Уменьшает падение ниже напряжения источника и через драйвер начинает течь мощный неконтролируемый ток, разогревая всю плату. Какое сейчас потребление? Корпус ЛД был занулён? Напряжение на FB мерил?.. И ещё бы фотографии пайки не помешали бы . |
26.09.2010, 21:25 | 6 |
ой, сколько вопросов не на все ответы будут хорошие.
Переполюсовка: А диод от неё не защищает разве? Сразу после сбора схемы проверил на переполюсовку. Подключил аккум на пара-тройку секунд обратной стороной. после этого всё работало хорошо. Увы один раз подцепил аккумулятор до того, как заметил, что не все провода припаяны. Про скачки напряжения не могу сказать. Когда мерил - не было. Сейчас не могу проверить работоспособность. на 210мА такие диоды должны долго работать. Корпус занулён. Помер в то время, когда я гулял и светил понемногу в разные стороны. Фото позже может сделаю. |
26.09.2010, 22:31 | 7 |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
27.09.2010, 00:38 | 8 | ||
Диод от переполюсовки не спасает. Он выпрямляет напряжение с преобразователя и к защите никакого отношения не имеет. А вот сам преобразователь (LM2731) переполюсовки ой как боится. Иначе бы я не добавлял в схему полевик. Если у тебя он в схеме есть, значит переполюсовка отпадает...
А практика говорит совершенно обратное... |
27.09.2010, 00:52 | 9 |
Для надёжной работы драйвера надо иметь двойной запас.
27.09.2010, 12:48 | 10 |
Транзистора нету. ЛД был новый. Только один раз включал проверить - работает.
А грелась только микросхема. После отключения я именно об неё пару раз обжигал палец. Ладно, проверю жив ли диод. Если живой - буду перелопачивать схему. полевик воткну. Транзистор подойдёт IRLML6401? |
27.09.2010, 16:27 | 11 |
Тогда не удивительно что микруха крякнулась. В даташите ни единого слова о её защите от переполюсовки. Наоборот, даже в абсолютных максимумах на Vcc (или Vin) указано -0,3V. Меньше нельзя - сгорит обязательно. И звонится там диод внутри, который и закоротит...
IRLM6401? Как бы КО намекает, что я их и ставлю туда ... Я выяснил почему у меня микруха умерла. Я не правильно развёл печатку. Диод подключил не к тому выводу дросселя. Все выбросы самоиндукции на себя принимала микруха. Так что долго она это не терпит... |
27.09.2010, 19:18 | 12 |
А почему ж тогда микра проработала ещё 2 дня?( странно.
Кстати сегодня проверил - диод живой + Когда разбирал вывалился диод шотки... вот и проблема нарисовалась. А 2731 бракованные или глючные вообще попадались? Просто думаю стоит ещё одну покупать или что нибудь другое попробовать? (MAX1524) |
27.09.2010, 19:40 | 13 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
я покупал помню в августе 4 штуки - все нормальные...
27.09.2010, 19:48 | 14 |
И кстати в чём разница 2731 от 27313?
28.09.2010, 03:42 | 15 |
Мне ещё не попадались. Но LM2703 раньше тоже нормально работали, а потом начались глюки поголовно у всех чипов, как по календарю...
2731 немного мощнее, но больше чем 27313 она с этим дросселем не выдаст. Его хватает миллиампер на 300...500, а 27313 его способна полностью нагрузить, при этом в два раза дешевле за 2731. Но и КПД на 5% ниже (70% против 75%), т.к. в микрухе стоит более высокоомный ключ. Ну и напряжение она держит более высокое, хотя нам и у обоих его с двойным запасом достаточно... |
28.09.2010, 12:21 | 16 |
тогда заказу ещё 2731.
17.12.2010, 18:48 | 17 |
сделайте пожалуйста описание на драйвер 2731 - а то не могу понять что куда идет
Такой же как и инферно расписанный |
19.03.2011, 01:14 | 18 |
Такс, начал возиться с драйвером для 12Х.
Решил использовать эту микросхему. Заменил дроссель и диод. переделал делитель напряжения и резистор. На делителе напряжения стоят резисторы 22КОм и 82КОм, итого на выходе 5,7В. Дальше резистор на 1Ом. По идее должно течь 300мА. Собрал схему. Запустил - заработало, но криво. В диапазоне напряжений 3-4,2В ток гуляет от 200мА до 480мА. Греется только резистор на 1Ом. Спаяно вроде без замыканий, прозванивал. Комплектующие свежие. Почему может себя так вести микросхема? Диод на 2,1А 40В. Индуктивность не помню, но явно больше чем на 1А. |
19.03.2011, 10:53 | 19 |
А зачем в делитель лезть? Чем не устраивал старый?
С этой микросхемой нормальный КПД на таких токах не получить. Плата будет греться как сам 12х ЛД... Дроссель нужен хотя бы на полтора ампера. И 400мА это наверное максимум что даст микруха (при питании 3V и КПД около 50% ). И-то это очень оптимистичные прогнозы... |
19.03.2011, 12:10 | 20 |
Делитель решил поменять, чтоб не ставить 2-х, 3-х ватный резистор после него.
Дроссель как раз на полтора ампера. |
