16842 22 0 0 |
12.08.2010, 12:33 | 1 |
Ремонт аккумулятора A32-F5
Значит возникли проблемы с таким аккумулятором A32-F5
собственно банки сдохли держать пол часа.. вот думаю заменить. долго искал в инете толком ничгео не нашел.. выяснил что стоит контролер очень крутой который шъется и настраиватеся спецом под ескость банок.. чтобы корректно отображал состояние.. Я хочу купить 6 банок 18650 и заменить.. Ктонибуть занимался чем либо подобным, буду рад любой помощи |
12.08.2010, 13:51 | 2 |
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Я бы с начало замерил каждый акум в отдельности обычно дохнет один ну а затем меняешь плохой.
12.08.2010, 14:09 | 3 |
Нет, литии обычно дохнут все. Просто медленно стареют, и всё.
12.08.2010, 14:45 | 4 |
как определяет контроллер остточный заряд по току и напряжению? если да то что будет если я вставлю акумы большей емкостью чем стандартные например 2800ма\ч
контроллера настороен под 2200ма\ч |
12.08.2010, 15:40 | 5 |
Если это батарея от ноута - там счётчики мощности стоят (хз как по-русски). Считают, сколько ватт пришло, сколько ушло, поэтому всегда знают, сколько в наличии.
12.08.2010, 16:18 | 6 |
А вот оно как.. Значит какие мои доводы.. прежде чем ставить новые банки мне нужно обнулить етот счетчик чтобы он не помнил предыдушее значение заряда.. после нужно установить на банках минимальное безопасное напряжение. и выровнять на всех потенциал.. и только тогда вставлять.. и когда врубим зярядку шетчик наматает уже новое значение емкости аккумуляторов.. теперь нужно узнать как обнулить счетчик..
12.08.2010, 18:19 | 7 |
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Обнулять счетчик не требуется, ибо бесполезно и бессмысленно
НО! если ты поставишь банки большей емкости они постоянно будут недозаряжаться, в твоем контроллере стоит ппзу с инфой о типе банок и мк который всем этим делом управляет. Возможны две ситуации, первая это постоянный недозаряд банок и скорая их гибель, вторая - банки зарядятся как положено, но дрова с индикацией в ОС будут в панике, и возможно гасить машину при заряде аккума 15-20% поищи по форумам, я даже как то находил прошивку для ппзу контроллера пс - микра обычно отдельная, на 8+ ногах при обычной замене банок - все должны иметь минимально допустимое напряжение на себе, но бывают казусы, что банки новые вставлены а девайс их в упор не видит, или видит криво - поднимать напряжение на банках до 3-3.2В |
13.08.2010, 09:17 | 8 |
. Батарея вскрыта, новые элементы куплены, сварены по подобии старых, старые сняты... По идее, осталось только припаять новые элементы к электронике, и ура!!! Нет, не ура. Все дело как раз в той самой электронике. Она помнит все о ваших старых элементах – количество проведенных циклов, емкость элементов и т.п. Если ваша батарея имела емкость 4000мАч, а после года-двух-трех работы ее емкость стала 200мАч, то даже если вы подставите в батарею новые элементы – электроника «не поверит». Убеждение электроники в том, что у нее новые элементы и называется перепрошивкой (ресетом, обнулением) прошивки. Какими инструментами это делается смотрите в рубрике «HARD - железо, которое необходимо для ремонта ноутбучных батарей»
отсюда http://www.nobo78.ru/view_s... |
13.08.2010, 19:12 | 9 |
электроника поверит, ты просто попробуй
13.08.2010, 19:15 | 10 |
Если они соеденены паралельно - заменяй по одному, чтобы контроллер не остался без питания. Иначе он обнулится, не заработает и потребует программирования, как незапрограмированный новый.
13.08.2010, 20:09 | 11 |
нет там другое обнулиться он не сможет если не влезать в Эпром.. там может контролер уйти в защиту и после чего нужно прошивать а уйдет он в зашиту есл аккум сдохнет совсем (но при этом пишут на форуме что ели просто отсоединить ничего не произойдет).. нашел форум ремонтников там говорят что менять нужно на такиеже банки дабы описан их процес зарядки и разрядки а после коллибровать батарею.. если не получиться то нужно шить контроллер и настраивать его. Сложнсть в том что именно мой контроллер запоролен и вроде как почти не ломается.. Кароче гемора много тембоее мне нужно еше найти точечную сварку дабы поять нельзя.. проше купить новый..
23.08.2010, 23:19 | 12 |
Лазеростроитель
ппц я даже незнал о таком ... да тебе проще купить новый... увы
23.08.2010, 23:29 | 13 |
не проще, новый 5-6 к, а поменять банки - 250*8=2 к рублей, на много дешевле
24.08.2010, 00:32 | 14 |
Если бы только заменить банки, то да..
кароче ноут не мой попросили посмотреть.. поэтому рисковать не хочу купим банки а после калибрануть не смогу.. как я понял там шансов 50\50... |
24.08.2010, 00:51 | 15 |
ничего страшного с ним не случится уверяю тебя, смело меняй банки, для эксперимента, если все таки есть сомнения вешай в параллель тем что стоят, и сразу поймешь что париться не стоит
24.08.2010, 20:29 | 16 |
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
А чего аккумы паять нельзя? Разве там плавкая термозащита, на одно срабатывание?
Более поиск ничего не дал, а интересно.... |
24.08.2010, 21:04 | 17 |
Лити нельзя перегревать больше 50 градусов.. Плюс припаять не проблема я паял 100 ватником быстро касашся и прихватывает. а вот с минусом сложнее корпус успевает прогреваться.. А вообше любые аккумуляторы нельзя паять заметь везде точечная сварка..
25.08.2010, 02:26 | 18 |
Паял тоже , только 40 ватником и 18500 литий причём несколько раз перепаивал (главное следить за температурой корпуса аккумулятора )
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
25.08.2010, 12:41 | 19 |
+1. Всегда паял аккумуляторы. 40-ваттником.
25.08.2010, 12:59 | 20 |
Главное хороший флюс, что бы лудилось быстро тогда перегрева не будет.
