8064 27 0 0 |
01.08.2010, 04:03 | 1 |
Местный неадекват
Индикация разряда батареи
Вольтметр
Существуют наборчики радиодеталей от конторы МАСТЕРКИТ ( www.masterkit.ru ). Один из наборчиков называется NM5302 – Блок индикации - автомобильный вольтметр «бегающая точка» . Основа схемы – чип UAA180 или отечественный аналог1003ПП1. Назначение выводов микросхемы: 1 – земля; 18 – питание до +18 Вольт; 17 – вход для измеряемого напряжения; 16 – эталонный нижний уровень измеряемого напряжения; 3 – эталонный верхний уровень; 2 – управлени яркостью свечения светодиодов; 4..15 – выводы управления включением светодиодами. Микросхема делит разницу напряжений между 3й и 16й ногой на 12 диапазонов, и если напряжение на 17й ноге попадает в один из этих диапазонов, то зажигается соответствующий светодиод. Однако, есть ограничения: напряжения на измерительных выводах не могут быть больше 6 Вольт. Чтобы ограничить измеряемое напряжение, соберем измерительную цепочку из стабилитрона и двух резисторов. Пусть V – напряжение в бортовой сети. В цепочке из стабилитрона VD1 и сопротивлений R1, R2 напряжение на стабилитроне будет постоянным 9 Вольт (приблизительно), а на мостике R1, R2 оно будет равно (V-9). При одинаковых сопротивлениях R1=R2 напряжение на сопротивлении R2 получится равным половине (V-9), т.е. если в сети напряжение V будет меняться от 10 до 15 Вольт, то напряжение в точке между R1 и R2 будет меняться от (10-9)/2 =0,5 до (15-9)/2 =3 Вольт. Цепочка R3, R4, R5 и стабилитрон VD2 задают эталонные минимальное и максимальное напряжение. Минимальное ноль, т.к. 16 нога на земле. Максимальное устанавливается подстроечным резистором на уровне около 3 Вольт. При такой настройке получается возможным измерение напряжения бортовой сети в диапазоне от 9 до 15 Вольт с шагом 0,5 Вольта на один светодиод. Цепочка R6, R7 просто задает яркость свечения диодов. При R6=50К яркость больше, при 100К меньше. может кто придумает чет поменьше,хотя,думаю,и это можно юзать в лазерах...а я пока поисчу еще... источник http://analarc.narod.ru/hob... и еще http://radiobooka.ru/radionach/114-09.html |
01.08.2010, 10:19 | 2 |
Эта шняга аккумулятор сама быстрее съест =)
01.08.2010, 13:54 | 3 |
Местный неадекват
На больших емкостях и токах потребления лд 60 мА не сыграют существенной роли.. Кроме того,нам же не нужно 12 светодиодов,а всего 3-4,а схемы я для примера привел...
01.08.2010, 14:01 | 4 |
можно же сделать RGB индикацию на МК. или сделать так, как реализовано в драйвере для красных лазеров Inferno 2.1. когда акум садится до на прияжени 3.5 вольта, первый супервизор подтягивет к маесн катод светодиода, а второй супервизор подтягивает ногу EN к масе при 3В на акуме, и таким образом глушит и лазер и светодиод. неужели такой индикации не достаточно?
01.08.2010, 14:25 | 5 |
Местный неадекват
нет,диоды разные бывают...а индикатор 4,2-3в,тоесть универсальный
01.08.2010, 16:43 | 6 |
какие диоды бывают разные? светодиоды? ну и что? а зачем лепить не пойми шо в лазерную указку? если это можно заменить одной деталюгой за 3 грн...
01.08.2010, 19:56 | 7 |
Местный неадекват
нет,лазеные диоды. для них разные драйверы..и да,можно сделать индикацию на одном рг светодиоде.. по крайней мре мне это интересно,и нужно.
01.08.2010, 19:58 | 8 |
Проще, универсальнее и экономичнее все сделать на МК вроде тини25 ы соик-8 корпусе
01.08.2010, 20:07 | 9 | |
ну да, ЛД разные, под каждый тип свой драйвер. и в абсолютно в любой нормальный драйвер можно постовить систему индикации на 2 сумервизорах и светодиоде. это проще чем на МК. да и вообще мне не нравится когда в корпусе есть дырки под всякие светодиоды, зарядки и т.д. |
01.08.2010, 21:15 | 10 | |
01.08.2010, 21:21 | 11 |
Я для зарядки обычно вынимаю аккумы или батарейки...иногда удобнее иметь внешнюю зарядку
01.08.2010, 23:55 | 12 |
+1 к chem_kot
из за внутренней зарядки увеличиваются габариты указки. а это для меня очень важно |
02.08.2010, 01:19 | 13 |
Местный неадекват
под мк надо прошиву писать,вряд-ли кто-то за это возьмется..да и прошивать надо...
дырку мжно забить прозрачной заглушкой |
02.08.2010, 01:43 | 14 |
Местный неадекват
02.08.2010, 01:49 | 15 | |
02.08.2010, 14:06 | 16 |
а какая разница в размере аккума? я считаю что одинаково как заряжать акумы от 10440 до 18650.
02.08.2010, 16:18 | 17 |
Местный неадекват
заряжать-да,но индикатор будет занимать разный процент места...
03.08.2010, 09:17 | 18 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Вот корпус под 18650 уже не жалко нафаршировать наворотами. Он от этого не сильно растолстеет. Другое дело 10440... Что касается индикации - по-моему RGB на МК в самый раз. Всего одна дырка под светодиод, мало места, низкое потребление и высокая информативность...
06.08.2010, 22:29 | 19 |
Лазеростроитель
предлагаю зделать отдельную кнопку которая будет врубать индикатор заряда ...
06.08.2010, 22:37 | 20 |
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
есть не только ргб, есть зеленый, желтый, оранжевый и красный, 3 ноги
