12177 30 0 0 |
23.07.2010, 19:38 | 1 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 15.06.2014 20:46
Элементы Пельтье.Кто использовал в технике?
Интересно было бы полсушать, кто что об этом может рассказать?Кто использовал эти элементы, для чего, какой результат получал,где покупал и по какой цене,то есть реальные данные в полевых условиях
Не повторяй мою ошибку!Будь осторожен с лазером! |
23.07.2010, 20:20 | 2 |
Продаются они вроде в фирме Криотерм, используются в измерителях мощности, холодильниках(для авто), для термостабилизации. Ты подаешь на него напругу - он с одной стороны нагревается, а с другой охлаждается. Можно наоборот создавать на нем разность температур - тогда он наоборот будет вырабатывать энергию
23.07.2010, 20:32 | 3 |
Да эти моменты знаю...Вопрос в том, кто-нибудь их уже применял/видел применение....Для тех же лд,транзисторов,просто для красоты..
А то я вот помотрел их характеристики, и как уже писал в курилке,лепим один такой небольшой Элемент на процессорный радиатор..Радиатор греется, а на другой стороне элемента постепенно образуется небольшая ледяная шапка..Возможно ли это?...А то практиковаться с такими ценами не очень хочется.. |
23.07.2010, 23:32 | 4 |
Единственное, нужно учесть, что если на холодной стороне он будет отбирать 50W, то на горячей будет выделяться ватт 150. И радиатор на горячую сторону нужен очень приличный.
Ещё один момент: если горячая сторона будет плохо охлаждаться, и допустим горячая поверхность пельтье прогреется до 50 градусов, то его эффективность упадёт почти до нуля. В зависимости от того, что на другой стороне, там получится либо комнатная температура, либо даже выше (если это активно греющийся элемент). Где-то я видел кучу формул, но сейчас уже не вспомню. Один из главных мифов: допустим у нас пельтье может отбирать максимум 50ватт тепла, и максимальная разница температуры между горячей и холодной стороной 68 градусов. Эти условия никогда не будут соблюдаться одновременно. Либо 68 градусов при охлаждении самого себя (в прямом смысле), либо 50 ватт при разнице в пару градусов. Либо (чаще всего) получается что-то среднее. Например (формулы не помню, но допустим) 10 градусов и 30 ватт. Больше ватт - меньше градусов, больше градусов - меньше ватт. Недавно искал в продаже, одни из самых выгодных вариантов: 2 x 91.2W http://cgi.ebay.com/2-pcs-9... 2 x 136W http://cgi.ebay.com/2-pcs-1... Да, и ещё: ватты иногда пишут потребляемые, а иногда охлаждаемые. Разница у них раза в два. Если умножить ток на напряжение, получатся потребляемые. Если получилось нечто похожее на заявленные ватты, то охлаждаемую мощность можно прикинуть разделив на 2. Была идея сделать кондиционер, но жара у нас уже почти прошла. А пока оттуда по почте дойдёт - вообще осень наступит |
23.07.2010, 23:51 | 5 |
я как раз купил на ибее 2 штуки 91Вт модули (именно эти модели)
вот жду со дня на день их прибытия в мое почтовое отделение |
24.07.2010, 00:25 | 6 |
Acinonyx,убедительная просьба рассказать после получения,как они работают ,как отводят тепло, какой перепад температур,выделяемая мощность и т.д.....
24.07.2010, 00:38 | 7 |
Регистрация: 26.02.2010 Последняя активность: 29.11.2011 23:11
заказывал я себе 1шт 91.2W (как по первой ссылки что SviMik писал)
пришёл он около месяца назад, но я с ним так и ничего не делал, не экспериментировал, т.к. хорошего питания нету. только подключал к китайскому бп на пару минут... |
24.07.2010, 17:11 | 8 | |
Оффтоп: Эх,вот невезуха, у меня его запитать есть чем,куча способов.. |
24.07.2010, 23:59 | 9 |
блок питания такой http://www.l66.ru/images/13... при 10В меньше 0.5А..выдаёт, а модулю нужно 6А) результат, горячая сторона на радиаторе, вторая холодная, градусов ~6.
29.07.2010, 10:47 | 10 |
приехали мои пельтье
на выходных буду их терзать |
29.07.2010, 19:42 | 11 |
01.08.2010, 23:04 | 12 |
по документации у меня 50 Вт модули http://www.hebeiltd.com.cn/...
поверхности керамические, Al2O3 подключал только к компутерному БП, к 5 и 12 вольтам включал ненадолго, на горячую сторону не вешал радиатор. охлаждение начинается мгновенно, греется естественно сильнее чем охлаждается по даташиту теоретически при температуре горячей стороны в 25 градусов на холодной можно получить почти -40 в принципе ничего необычного |
02.08.2010, 08:24 | 13 |
А им надо ток ограничивать как лазерному диоду?Ведь всетаки полупроводник....Или и напряжением питать можно?
02.08.2010, 10:10 | 14 |
Они довольно дубовые...тут главное чтоб горячая сторона не перегрелась...
02.08.2010, 10:34 | 15 |
их можно питать напряжением, это будет даже проще
общая мощность на нем влияет только на скорость охлаждения пельтье довольно линейный элемент, сопротивление его около 2 Ом, по даташиту видно что оно немного гуляет от температуры |
02.08.2010, 22:00 | 16 |
Угу, ясно,если дубовые-это отлично!Сейчас свои жду,Спасибо Хобби!
Тогда кто как разумеет, с учетом их кпд и мощности,реально включить сразу два...Ну так, чтобы горячая сторона одного была на холодной стороне другого?Или этот Элемент не сможет отвести при полной мощности тепло выделяемое самим такимже другим элементом? |
02.08.2010, 22:52 | 17 |
это называется "каскадное включение" или многоступенчатое
такое возможно, сами пельтье подключаются в таком случае последовательно |
02.08.2010, 23:07 | 18 |
Так...Про каскадное включение я слышал,видел выставленные на продаже двух-четырех каскадные,но там и сами элементы были разными по размеру,напоминая пирамиду при виде с боку...
А вот на счет последовательного включения я не понял...Смысл?Что этим обеспечивается?С учетом того, что эти элементы довольно линейные,то надо либо повышать напряжение для сохранения тока и как следствие мощности каждого Элемента,либо получится, что повысится разность температур между отводом одного и выводом другого элемента,но упадет "количество тепла"которое он способен отвести... |
03.08.2010, 02:12 | 19 | |
04.08.2010, 04:07 | 20 |
Лазеростроитель
у нас на ридике пельтьешки стоят 75 грн 1 штука 1*1 см
