37976 70 0 0 |
18.04.2010, 15:08 | 1 |
радиомикрофоны
Предлагаемая схема является игрушкой , но с очень неплохими параметрами (мной было собрано более 10 штук ) . Так при питании всего 1.5в , дальность уверенного приёма составляет 100 метров .
Вложение 781 Описание. Катушки L1 , L2 бескаркасные , намотанные эмалированным проводом ПЕВ-0.3 на оправке 2мм, 8 и 6 витков соответственно.Подбором резистора R1 регулируется чувствительность микрофона . Транзистор желательно такой как по схеме в металлическом корпусе (тогда гарантируется дальность приёма не ниже 100м ), но можно и заменить на КТ315 и им подобные. Микрофон "китайская " таблетка .Ток потребления 3-5 мА. Вложение 783 один из собранных ( был в корпусе от батарейки пальчиковой)
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
18.04.2010, 15:31 | 2 |
схема простейшего приборчика для проверки наличия ВЧ колебаний .
Вложение 784 Диоды -германиевые Д9 ,Д18. |
18.04.2010, 20:28 | 3 |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
круто.Раньше увлекался ....Ловить на приемник?Как частоту настраивать?
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
18.04.2010, 20:44 | 4 |
18.04.2010, 23:52 | 5 |
скоро соберу.сообщу о результатах Спасибо за совет
В принципе можно сделать вечный передатчик,связать с солнечной батареей и аккумом.Ток потребления мизерный так что Добавлено через 1 минуту А насчет антенны пару слов можно? |
18.04.2010, 23:53 | 6 |
18.04.2010, 23:59 | 7 |
А антенна?Оптимальная?
19.04.2010, 00:14 | 8 |
Кусок многожильного провода 60 - 100см , но если поставить согласующую катушку между антенной и С8 , то длину антенны можно уменьшить до 20см.
Намоточные данные катушки - катушка бескаркасная состоит из 15 витков провода ПЕВ-0.3 на оправке 2мм (кстати на фото моего готового передатчика эта катушка видна ,выделенная красным кружком) |
19.04.2010, 00:17 | 9 |
Будем пробовать!!!!
19.04.2010, 00:19 | 10 |
19.04.2010, 00:35 | 11 |
Схема ещё одного радиомикрофона , проверенная мною лично.
Вложение 796 Детали : транзисторы кремневые КТ368 ,КТ3101 , КТ3124. Катушки - бескаркасные по 15 витков на оправке 2мм провод ПЭВ 0.3 . Микрофон - электретный (таблетка китайская) . Настройка заключается в проверке наличия ВЧ колибаний на выходе ( с помощью ВЧ пробника ) и настройки на рабочий диапазон приёмника путём сжатия и растяжения витков катушек L1 , L2 . Диапазон питающих напряжений 1.5 -12 в. Дальность приёма 20м. |
19.04.2010, 11:37 | 12 |
19.04.2010, 14:17 | 13 | |
1. пробовали в деревне, где эфир чист как вода Байкала 2. измеряли на прямой видимости в чистом поле 3. приёмником было нечто с направленной антеной, которую держали над головой. Даже если КПД 100%, то 1.5v*3mA=4.5mW... Для сравнения, это как мощность Bluetooth в телефонах... |
19.04.2010, 14:34 | 14 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
А объясните пожста, на кой случай нужны жучки простому человеку. А то окромя, как поиграть в шпионов ничего на ум не приходит.
19.04.2010, 14:49 | 15 |
1. Хобби. Просто интересно
2. Поиграть 3. Похвастаться, какого жука собрал 4. А можно и подарить кому-нидь... |
19.04.2010, 15:27 | 16 |
19.04.2010, 21:06 | 17 |
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
С 1 января 2010 года третья часть статьи 138 УК РФ изложена в следующей редакции: «Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств (в том числе — видеокамеры, закамуфлированные под бытовые предметы), предназначенных для негласного получения информации — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет»
Согласно этому закону, всем гражданам страны, кроме сотрудников правоохранительных органов и медицинских учреждений, запрещается сбор информации о частных лицах без письменного согласия этого лица |
19.04.2010, 21:20 | 18 |
Не, я в это играть не буду
19.04.2010, 21:34 | 19 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Сильно! Надо поосторожней с высказываниями...
19.04.2010, 21:42 | 20 |
Естественно, тут должен быть комментарий про то, где я видел все эти законы сраной рашки, северного Мордора, где всё подмяла под себя мерзкая ментовня, и где все законы служат единственной цели засадить за решётку человека, сумевшего при помощи скрытой камеры поймать за руку чиновника или мента, вымогающего у него взятку, но всё-таки стоит их иметь ввиду, чтобы не подставляться, и стараться быть аккуратнее.
