14755 9 2 0 |
18.06.2011, 23:48 | 1 | |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 03.05.2024 01:57 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Lumintop TD12 VPower(XP-G R5)
Всё началось с ЭТОЙ темы. Там я выбирал себе почти универсальный фонарь с питанием от одного 18650. Проанализировав возможные варианты(Olight M20 Warrior, EagleTac T20C2 MKII, Fenix TK12, Lumintop TD-12 VPower) выбор пал на Люминтоп. Пользуясь возможностью хочу сказать спасибо Apchxi за выгодное предложение и хороший свет. Итак, начнём обзор.
Фонарь поставляется в коробочке с окошком: На обратной стороне напечатаны характеристики: Фонарь сделан великим русским мастером Мадынщиной Комплектация: Сам фонарь, инструкция, запасная резинка на кнопку, 3 запасных колечка(2 тоненьких и одно толстое), кольцо заменитель грип-упора, карабин на ремешке с регуляторами и чехол. Рассмотрим Чехол. Да да, это именно Чехол с Большой буквы. Очень хорошо сделан в отличие от фениксовского. Фонарь отлично в него входит и также выходит. Единственное замечание - полукольцо пластиковое. Теперь сам фонарь: На вид сделан качественно что при детальном рассмотре подтверждается. ТД12 имеет ударные съёмные стальные(?) кромки с обоих концов. Знак вопроса неспроста - кромки не магнитятся... Благодаря кромке у кнопки, фонарь может стоять вертикально. Кнопка тактическая. Фиксируется при щелчке. Клипса очень тугая. Надо отметить что под неё отведено отдельное место, т.е. она не вращается как, например, на Фениксе ЛД20. Переключение режимов осуществляется поворотом головы туда-сюда. Фонарь разбирается на три основные части: голова с отражателем, светодиодом и драйвером; тело и задница с кнопкой. Трапецеидальные резьбы(всю смазку я удалил перед фотосессией): Средняя часть внутри ровная: Накатка и анодирование: Надпись(немного кривовата): Контакты головы: Контакты задницы: Грип-упор(или ГАРДА - кому как) и клипса, как и стальные(?) кромки, тоже съёмные. Фото вариантов: На задней кромке в отверстии под шнурок нашёлся косячок. Внутрення поверхность не полностью покрыта: К слову о шнурке. Его можно прицепить к фонарю двумя способами. На заднюю кромку: Или за грип-упор: Как видно крепить за грип-упор можно сразу карабином(+так надёжнее). Подбираемся ближе к основной функции сего устройства, тобишь к свету. Диод XP-G R5 стоит точно по центру: Ещё одно замечание. Под стеклом обнаружилось маленько пыли: Сравнивать Люминтоп особо не с чем. Всё таки это мой самый мощный фонарь на данный момент, поэтому в качестве соперника пусть будет Феникс LD20 R4. Знаю что не честно, ну а что делать? Сравнение хотспотов: Видно что у Люминтопа хот чётче чем у Феникса. Ну а теперь бимшоты Параметры съёмки: Выдержка: 2.0 сек Диафрагма: f/3.0 Фокусное расстояние: 6 мм ISO: 80 Баланс белого - солнце. Расстояние до самых дальних кустов около 30м(может быть не точно, замерял по Викимапии). Низкие режимы сравнивать не буду, начну со средних. Скажу только что 10 люмен ТД12 ярче 9 люмен ЛД20. LD20 R4 100lum: TD12 110lum: LD20 R4 200lum Turbo: TD12 330lum: Также стоит отметить что 330 люмен ТД12 по стандарту ANSI (FL-1). Строб Люминтопа чуток по медленнее чем у Феникса. На бимшотах не заметно, но на глаз Люминтоп опять же чуток холоднее Феникса. Под конец обзора хочу обратить внимание ещё на тот момент, что у ТД12, в отличие от ТД15 Терминатор, имеется стабилизация яркости: Цитата:
Потом может добавлю ещё фот. Это мой второй обзор. Надеюсь он был более удачный чем первый. Спасибо за внимание! ПЫСЫ: при нажимании на фотку Вы попадёте в мой альбом на Яндексе. Там можно посмотреть интересующую фотку в разрешении 1024 на 768. [Исправлено: Alexandr8253, 18.06.2011 в 23:57] Причина: РНО и дополнение |
19.06.2011, 01:21 | 2 |
Flashlight surgeon
Re: Lumintop TD12 VPower(XP-G R5)
по поводу "намагнитившихся" кромок:
- http://otvet.mail.ru/questi... Конечно, в конкретном случае все будет определяться составом стали, но в большинстве действует правило - нержавейка не магнититься. Обзор хороший, думаю оф. дилеру стоит его отметить и взять на заметку (помниться была информация о предстоящем конкурсе обзоров люминтопа)
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. [Исправлено: Apchxi, 19.06.2011 в 01:24] |
19.06.2011, 08:17 | 3 | |
21.06.2011, 16:48 | 4 |
Добавлю ещё кое-чего.
1) Аккум внутри болтается. Не сильно конечно, но есть такой момент. 2) Есть пользоваться тактическим режимом(нажатие без щелчка) есть предвспышка. 3) Мерцания нет ни на одном режиме(строб не в счёт) 4) Замерил потребляемые токи на 3-режимах от синего аккума ТрастФайр 2500(заряжен до 4,15В): 10 люмен - 20мА; 110 люмен - 210мА; 330 люмен - 880мА. 5) Плюсовой контакт головы не пружинит. Думается мне что при использовании его в качестве подствольного фонарь будет мигать от отдачи. 6) Нагревается не сильно(плохой теплоотвод?), хотя и ток не максимальный для диода. 7) Не течёт. По крайней мере на глубине небольшого тазика: Есть ещё замечание: Как видно грип-упор задней частью не прижимается, в следствии чего получается такая не хилая щель. При активном пользовании туда будет забиваться грязь. Это оказалась просто грязь. Убрал зубочисткой)) [Исправлено: Alexandr8253, 21.06.2011 в 16:52] Причина: добавление |
17.07.2011, 08:59 | 5 |
Решил поменять светодиод с холодного на нейтральный(R4 1C).
После нагрева паяльной станцией голова отлично раскручивается(чего нельзя сказать про МС10). После снятия стекла и отражателя видим: Курочим дальше. Вытаскиваем модуль: Любуемся драйвером: Ну а дальше отпаиваем звезду, меняем диод и собираем обратно. Результатом доволен. [Исправлено: Alexandr8253, 17.07.2011 в 09:01] Причина: ошибки |
27.07.2011, 19:55 | 6 |
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.11.2012 12:10 Адрес: Челябинск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
упомяните пожалуйста,была ли термопаста под диодом...
27.07.2011, 20:03 | 7 |
я на Р4 заказал люминтоп на АА-Л1А...теплый,клёвый,маленький
27.07.2011, 20:15 | 8 |
По самим диодом не было: там теплоотвод через пайку. Термопаста была под подложкой.
Он меня отпугнул тем, что максимальной яркости в нём можно добиться только на аккумах 14500, с которыми я не хочу заморачиваться. |
27.07.2011, 21:46 | 9 |
спасибо за ответ ...подложка,это звезда?если да ,то очень радует))))...Я маленький Л1А взял,как раз,чтобы юзать на мет гидридах АА-как запасной,с доступным питанием...
27.07.2011, 21:50 | 10 |
да и купился на тёплый...ведь действительно приятный))) Да и так ,чтобы был у вас тоже клёво получилось,на фото видно приятный свет(хотя на Р5 тоже круть)
etypur (27.06.2012)
