32627 77 0 0 |
15.02.2010, 13:42 | 1 |
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Питание Лазерных Диодов
Твои эксперименты с разгоном ЛД можно смело в отдельную тему выносить. Очень интересно! Не хочешь темку создать?
15.02.2010, 19:54 | 2 | ||
Так создай ее в разделе Лазеры! Правда, боюсь некоторым плохо станет от токов, на которых ты их гоняешь!
PS: А еще надо с людьми твоей формулой сокращения жизни ЛД поделиться! Тоже, интересная тема... А то, мы все ЛД на повышенных токах гоняем, а насколько жизнь их сокращаем – большинство из нас понятия не имеет! |
15.02.2010, 20:55 | 3 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Решено.Будет тема,сделаю фотки конструкции с разных ракурсов,залью пусть народ посмотрит.Насчет формулы по сокращению жизни ЛД так сдесь все очень приближенно,в ней не учтены температурные факторы.И она в основном применима к силовым агреатам и узлам радио-электронной аппаратуры в общем.Но с определенной степенью точности может быть применена и для лазерных кристаллов при условии эксплуатации в нормальных тепловых режимах.Так например при разогреве кристалла с 20 градусов цельсия до 70 выходная оптическая мощность падает почти в двое! при той же подводимой мощности:eek Так что одной формулы маловато будет для описания всего букета процессов влияющих на скорость деградации лазерного кристалла.Но тема интересная,есть поле для исследовательской работы.
16.02.2010, 02:55 | 4 |
Да я просто раньше времени не хочу форумчан пугать!.Думаю качнуть в твои кристаллы примерно 0.7А.Вот это тема!Я раньше на другом ресурсе читал кто то данные приводил что при 420 мА на твоем кристалле падает всего 2.88 вольт!Это круто ,ВАХ то что надо! Динамическое сопротивление очень мало по моим прикидкам! Но прийдут обмеряю сам.Чертеж калиматора теплоотвода изваяю и бегом на завод! Так что будет о чем рассказать !
16.02.2010, 03:28 | 5 | |||
Вот и не надо раньше времени! Я сам еще до конца твою теорию не особо понимаю, почему они работают!!! Точнее – одно место в твоей теории.
16.02.2010, 03:52 | 6 |
Да на самом деле теория проста.Чем меньше динамическое сопротивление тем мощней кристалл,т.е.площадь излучающего PN перехода.Соответственно можно и качнуть больше.Лавинный пробой (основной вид пробоя в ЛД) зависит от температуры кристалла и напряженности электрического поля в кристалле.С понижением температуры пробивное напряжение уменьшается,поэтому сильно разогнаный кристалл не следует включать при пониженой температуре.Я доводил прямое падение напряжения на переходе до 3.92 вольт(но при 5 градусах цельсия кристалл крякнул).Так что цель лабораторной работы увязать до кучи количественные показатели ( Rдин. Uпр. Tраб.) и выявить безопасно-рабочую область.Вобщем есть над чем поработать.
16.02.2010, 14:24 | 7 | |
PS: Сегодня тему почищу - а то, у людей глаза на лоб полезут от таких отзывов! |
16.02.2010, 20:12 | 8 |
Да никак не зависит лавинный пробой от типа источника.Это физический процесс в полупроводнике,возникающий в следствии лавинного умножения носителей заряда в сильных электрических полях.Приводящий к резкому увеличению диференциальной проводимости полупроводникового прибора,или скачкообразному уменьшению падения напряжения на нем,как следствие это ведет к ухудшению его параметров,либо выходу из строя. Другими словами если ты привысил критическую напряженность поля на прямосмещенном PNпереходе,то не важно чем привысил источником тока или напряжения,кристал пробьет,при этом его ВАХ сьезжает ближе к оси токов,т.е при том же токе на нем меньшее напряжение падает,чем до пробоя было,короче параметры сьезжают,а в лазерных делах просто ЛД превращается в светодиод вследствии образования локального дефекта в активной среде(локализация вновь образовавшихся безъизлучательных зон,много и в одном месте,так что генерация невозможна.Вернее она есть но очень очень слаба,проверенный факт.) Так вот,когда ток стабилизирован и напряжение на переходе не достигает критического,то лавинный пробой может наступить только при изменении физических параметров образца (например сильного понижения температуры,помещения его в сильное магнитное поле и т.д.),когда же питаем напряжением происходит следующее: пошел ток-образец нагрелся его диференциальное сопротивление упало,упало и прямое напряжение на переходе,но стабилизатор в питателе его повысил до выставленного изначально!Это приводит к увеличению тока и еще большему уменьшению сопротивления,напряжение на переходе снова падает-питатель опять поддает(он же напряжение стабилизирует).Ну короче поддает пока кристалл не крякнет! В этом случае лавинный пробой наступает не только по мере изменений физического состояния образца,но еще и по мере изменения физических параметров питающей энергии! Так что питать нужно только током! Тогда риск лавинного пробоя минимален.
17.02.2010, 02:43 | 9 |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Demon99974. Вот Вах ЛД, из 22х головки от Хобби (см. вложение). Думаю пригодится.
По поводу саморазогрева из-за питания напряжением, а не током. В случае питания фиолетов соглашусь. У них ВАХ действительно сильно плавает от температуры и с нагревом растёт по оси тока (ну или падает по оси напряжения), но у красных то температурная стабильность ВАХ довольно высокая. С таким питанием ток гуляет несущественно. К тому же на морозе вероятность спалить ЛД током гораздо выше, чем напряжением, т.к. при охлаждении дифференциальная эффективность и падение напряжения на кристалле (при том же токе) растут, а порог так называемого лавинного пробоя падает. Часто слышал как люди на морозе ЛД убивали, но вот чтоб при питании от стабилизатора напряжения - ниразу. Хоть они сейчас и распространены, благодаря своей простоте и удобству, а за окном дикая зима . |
17.02.2010, 02:55 | 10 |
17.02.2010, 03:05 | 11 |
Инф я с тобой Совершенно согласен,при низкой температуре пороговое напряжение лавинного пробоя снижается,у меня у самого так один разогнаный кристалл крякнул,ну там правда режим был совсем жесть. Напруга до 3.92 вольт догонялась и все бы ни чего,но доохлаждался! А насчет температурной стабильности красных, так тут не в ней дело. Механизм саморазогрева ПП при питании напряжением,при условии что ВАХ склоняется к оси токов а не напряжений(как например выходные ВАХ транзисторов) везде одинаков.Поэтому все приборы (ПП или вакуумные типа дуговых ламп,или гелий-неоновых лазеров) все питают током.Другими словами если диференциальное (динамическое)сопротивление мало,будте добриньки питать током.
17.02.2010, 03:10 | 12 |
А насчет указок,а не лабораторных установок,так тут бы какой нить интелектуальный драйвер тока замутить бы. И это правильно по всем канонам электроники. ИНФ ты у нас как УВАЖАЕМЫЙ схемотехник подумал бы на досуге .
17.02.2010, 03:22 | 13 |
На графике видно что это сопротивление достаточно большое. Да и практика показала пригодность питания напряжением. Ток даже при сильных колебаниях температуры гуляет незначительно. При перегреве, кстати, у ЛД даже при таком питании тепловой пробой не наблюдается. Хоть по-идее при сильном разогреве ПП его сопротитвление резко и неконтролировано падает, ток вырастает и он выгорает. Тут этого не наблюдалось даже при прямом подключении к полностью заряженому Li-ion аккумулятору. ЛД за секунды перегревался и гас, а через минуту снова светил на все свои милливатты. И это наблюдалось не только у меня. Интересный факт, в пользу их живучести...
Я почему так защищаю источники напряжения - схема предельно простая. Нет типичных для источников тока проблем с плохим контактом, оторваным от массы корпусом ЛД, сложностью регулирования тока и организацией плавного пуска, низкого КПД из-за датчика тока (резистора) и т.п. Недостатки тоже есть, но в портативных устройствах преимущества с лихвой окупаются... Для стационара же действительно ток подходит лучше, хотя бы своей универсальностью. К сожалению такое питание действительно пригодно не для всех типов ЛД. Так бы я не мучался сейчас с питанием фиолетов в портативных приложениях... На счёт такого драйвера - да ведь идея давно сидит в голове. Сейчас разрабатываю сердце такого драйвера - управляемый с МК пеонижающе-повышающий источник тока, с токосъемным резистором на аноде ЛД. Т.е. без необходимости отрывать катод от массы. Реализован будет на TPS63000, а вот программную часть пообещал разработать Хобби . Драйвер сможет питать любые ЛД с падением 1,8...6V и током 0,1...1,2A. Звучит вкусно, но получится ли - хз. Да и по габаритам и стоимости он явно уже не впишется в показатели, которых добилась схема на NCP1529. Вот только на счёт интеллекта - всёравно вешать всякие термодатчики, фотодиоды, пельтье и т.п. не выход. Уж проще просто с запасом ЛД брать... |
17.02.2010, 03:24 | 14 | |
Сейчас попробую подключить Красный к источнику тока на 600 мА и к источнику напряжения. И посмотрим, сколько он проработает. Вот только интересно, при какой температуре нагрева aixiz его выключать? PS: А хотел уже спать идти! |
17.02.2010, 03:38 | 15 |
Уже на 400мА модуля того мало. Лучше зажми его ещё в какой-нибудь теплоотвод. Тисков стальных нет? По-моему выше 50-ти градусов уже гонять нежелательно. Хотя я незнаю теплового сопротивления кристалл-корпус и максимально допустимой температуры кристалла. А вот на морозостойкость проверить было бы интересно. Выкинуть их за окошко одновременно, один током, другой напряжением. И глянуть какой копыта откинет при первом же включении...
17.02.2010, 03:41 | 16 |
Да ребята.Здается мне что мы пытаемся совместить не совместимые вещи.Разогнанные кристаллы не любят морозов и питателей с низким Rвых. и нуждаются в хорошем теплоотводе,в моем случае Т не превышает 30 градусов,так там и радиатор хозяйский.А указка должна иметь всеклиматическое исполнение! И радиатор приличный туда не запихнуть.Все серьезные ППлазеры построены с применением жесткой термостабилизации холодильниками Пельтье,зачастую встаиваимыми в один корпус с кристаллом,хотя казалось бы возьми кристал хозяйский и дело в шляпе. Анн нет...
17.02.2010, 03:49 | 17 |
Инф прав с теплоотводом,не гробьте кристалл,там много неясностей с переходными тепловыми сопротивлениями,именно поэтому я при разгоне заказывал на заводе спец.фланец под ЛД для запресовки,а сам фланец притерал на радиатор.А проэктная температура самого кристалла я думаю не более 45-50 градусов.Не путать с Т радиатора она при этом где то градусов 25-30 будет если тепловые сопротивления элементов конструкции в норме.
17.02.2010, 04:00 | 18 |
Да ИНФ спасибо БОЛЬШОЕ за предоставленную ВАХ 22х диода!!! Дальше сам посмотрю .По моим прикидкам оптическая мошность входит в насыщение где то на уровне 3.5-3.6 вольт на кристалле.Проверять буду как прибор соберу.Но по ВАХ судя самый мощный кристалл что мне попадался.
17.02.2010, 04:00 | 19 |
Писец, оказывается в китайский термометр надо аж 6 батареек! Такого количества у меня нет сейчас!
А теперь самое интересное. Диод вставил в aixiz, а аixiz в железные тиски зажал. На 0,6 в режиме стабилизации тока работает без проблем! При этом, охлаждения тисков ему хватает (aixiz еле теплый)... Сейчас фотку конструкции сделаю. Да, а падение у него 4.1 В (правда, из-за проводов, скорее всего, реальное будет 3,8-3,9)... |
17.02.2010, 04:05 | 20 |
Кстати ВАХ Инфа на ЛД с каретки 22х,совпадает с моей снятой с ЛД от Pioneer 216,с точностью до едениц ма!!! Да нет Hobbi я думаю там не вольше 3.5 вольт должно быть.На ВАХ посмотри есть же.
