Просмотров в теме 26949   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 16.06.2011, 23:39 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 01:53
Сказал(а) спасибо: 17763
Поблагодарили: 40124 раз(а) в 14858 сообщениях
По умолчанию Quark Turbo X
Quark 123² Turbo "X"
Паспортные данные:
Powered by: 2 CR123A batteries (included)
LED Emitter: Premium Cree XM-L
Voltage range: 3.0V ~ 9.0V
Moonlight: 0.3 lumens for 20 days
Low: 8 lumens for 2.6 days
Medium: 60 lumens for 13 hours
High: 260 lumens for 3 hours
Max: 450 lumens for 1.5 hours
Strobe: 450 lumens for 3 hours
SOS: 450 lumens for 6 hours
Beacon: 0-450 lumens pulse for 15 hours
Описание на сайте производителя: http://www.4sevens.com/prod...
Обсуждение фонаря на cpf: http://www.cpfmarketplace.c...!
Внешность:
Фонарь пришел в стандартной коробке 4sevens, очень красивой.
В комплекте чехол, темляк, хэндгрип, запасные колечки, две батарейки CR123 (которые я забыл положить в кадр)
Фонарик очень приятный, сразу обращает на себя внимание короткий и узкий корпус и большая тяжелая голова. В первый момент есть ощущение дисбаланса, потом привыкаешь. Фонарик компактный, в руке лежит очень удобно, в кармане куртки или на поясе – тоже.
В сравнении с Quark AA2 и Hugsby P2:
Корпус – стандартный для турбо-кварков. Рассчитан под 2*CR123, влезает 17670 (правда, 4/7 предупреждают, что некоторые 17670 могут и не помещаться, но с AW у меня проблем не было). Кнопка – тоже обычная, прямого клика, довольно тугая, очень удобная.
Голова – стандартной для Турбо-серии формы, но заметно больше. В большом красивом рефлекторе – большой красивый диод.
Качество никаких нареканий не вызвало, диод сидит ровно, рефлектор чистый, резьба прямоугольная.
Клипса тоже стандартная, но для данного фонаря она подходит плохо - т.к. почти упирается в голову.
Но можно заменить клипсу на Deep Carry, http://www.4sevens.com/prod..., что я сразу и сделал. Стало гораздо удобнее.
Чехол довольно милый, фонарь влезает только головой вверх – зато с успехом укладывается вместе с легким темляком (не из комплекта).
Хэндгрип – удобнейшая штука, но на таком фонаре прицепить его некуда, выглядит издевательством Но в хозяйстве пригодится.
Свет:
Свет очень приятный. Умеренно широкий и очень яркий спот, довольно широкая и яркая засветка (производитель заявляет угол спота 9.9, засветки – 51.9 градусов) – все примерно как у обычных Турбо на XP-G, но в два раза ярче.
Переход от спота к засветке постепенный, сама боковая засветка яркая.
Свет умеренно-холодный, чуть желтоватый. Более комфортный, чем холодный чисто-белый свет на многих фонарях – но и не такой зеленый, как на некоторых кварках на S2. Пожалуй, у Турбо-X наиболее приятный свет из всех «холодных», которые приходилось видеть.
Легкие намеки на артефакты присутствуют, но выражены слабо – никаких «черных дыр» и «дыр от бублика» не заметно, все очень красиво.
Картинки, сняты с расстояния около 30 см:
Quark XP-G NW (Hi, 80 лм), Turbo X (Med, 60 лм)
Quark XP-G NW (Max, 180 лм), Turbo X (Max, 450 лм)
Hugsby P2 (Max, ~150 лм), Turbo X (Max, 450 лм)
Eluma SA2 (Max, 190лм), Turbo X (Max, 450 лм)
Принципы управления стандартные для тактической серии кварков – два режима, с затянутой и чуть открученной головой; на каждый из них можно выбрать любой из предустановленных вариантов – 5 стабилизированных + три специальных. А вот сами режимы поменялись, по сравнению со старыми Кварками на XP-G и XP-E.
Приехал фонарь настроенным на 450/60 люменов, для большинства задач эти режимы действительно являются оптимальными.
Но, на мой взгляд, на фонаре с диапазоном в 450 люменов двух активных режимов мало. Жаль, что Турбо-кварки не выпускаются с "регулярным" управлением.
Стоит также отметить, что указанная на сайте 4/7 сила тока для разных режимов ТурбоX, судя по всему, просто скопирована с предыдущих Турбо-Кварков и реальности не соответствует. По данным с cpf, в максимуме фонарь потребляет около 1.5А.
Также в Турбо X заявлено наличие терморегуляции: при перегреве фонарь автоматически снижает яркость. Впрочем, на практике я на эту опцию еще не наталкивался, поскольку долго на максимуме фонарь не гонял.
Еще одно приятное изменение – из фонаря исчез префлеш, характерный для старых кварков.
Кроме того, мигание при программировании режима теперь происходит на сравнительно небольшой яркости.
Лего:
TurboX полностью совместим со всей серией Кварков и аксессуаров к ним, что позволяет не только заменить клипсу или кнопку, но и собирать разнообразные интересные конструкции. Голова успешно накручивается на корпуса 1*АА, 2*AA, 1*CR123, 2*CR123, 18650 (который, правда, уже сняли с производства). Но надо помнить, что работает голова с напряжением 3.0V ~ 9.0V.
На корпусе АА2, рядом обычный кварк на корпусе от ТурбоX:
Получается забавная мини-катапульта. На двух энелупах включилась, но выше среднего режима разгоняться не захотела; на двух 14500 работает идеально.
На корпусе АА, рядом Хагсби и Акорей:
На энелупе не работает в принципе, на 14500 все корректно.
Визуально отличий в яркости на 1*14500, 2*14500, 2*CR123 не заметно, люксометра для более точной проверки пока нет. В руке лежит очень удобно, но вот клипсу пришлось снять.
Корпусов на 1*123 у меня нет, поэтому скопирую картинку с CPF:
Общее впечатление:
Главная особенность ТурбоX – то, что это Кварк
На базе классической линейки кварков 4Sevens сумели сделать очень интересный мощный дальнобойный фонарь на XM-L.
Отсюда вытекают и недостатки фонаря – не работает с 18650, только два активных режима, неподходящая стандартная клипса.
Отсюда же вытекают и достоинства – получился удивительно компактный, мощный, красивый и лаконичный фонарь, простой в управлении и полностью совместимый с Lego-конструктором Quark.
[Исправлено: fnksb, 17.06.2011 в 00:04]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (17.06.2011), Boraldan (24.03.2013), MOHAPX (27.12.2011), npomokoji (20.11.2011), Paxa (20.06.2011), tatopus (22.02.2013), WallE (23.03.2013), wassup (30.11.2011)
Старый 27.12.2011, 14:07 Автор темы   2
По умолчанию Re: Quark Turbo X
Голова была не заклеена, так что наконец собрался залезть внутрь. Там все не так, как обычно у кварков - насколько я понимаю, в том же стиле сделан Maelstrom.
стандартные 14-мм звезды с Каттера под такую центрирующую проставку не лезут, а других пока нет - так что замена диода пока отложена.
Admin (15.01.2013)
Старый 07.01.2012, 07:51 Автор темы   3
Заменил диод на нейтральный. Теперь фонарем можно пользоваться
Заодно можно сравнить с обычным Turbo-123 (на XP-G):
Луч у Турбо-X заметно шире, что приятно. При том, что (судя по тестам) дальнобойность у X-версии получалась заметно большей (~12000 кд против ~6000).
Снято на максимуме, расстояние около 30 см:
Старый 22.04.2012, 22:33 Автор темы   4
Продолжение истории с Турбо-X получилось не слишком веселым.
Купил к фонарю «плоскую кнопку», чтобы обеспечить хвостостояние – и как-то, резко поставив фонарь на стол, с удивлением обнаружил, что он выключился. Дальнейшие исследования показали, что фонарь вырубается при резком продольном ударе, и не реагирует ни на что до выключения-включения кнопки (причем на разных корпусах и кнопках ситуация сохраняется, т.е. проблема в голове).
При отвернутой голове это происходит легче, чем при завернутой, а при некоторых «длинных» вариантах питания (например, 16340 или 17670+пара магнитов) не происходит вообще. Такое впечатление, что при ударе что-то в голове встряхивается и коротит, если только драйвер не прижат с силой более длинной, чем надо, батареей.
Решил, что нестабильная электроника – это нехорошо и чревато, и обменялся серией писем с 47, по итогам которых было решено, что они высылают мне голову на замену, а я параллельно посылаю им свою старую. Так и сделали.
И вот, получил я заветную сменную голову от 47.
Во-первых, она основательно не новая, с царапинами, сколами анодирования, пылью в рефлекторе.
Во-вторых, XM-L ощутимо зеленит (сильнее, чем обычно).
Ну и самое прикольное – теперь фонарь при отвернутой голове вырубается не только при ударе, но даже при падении на пол.
В общем, спасибо большое замечательной службе поддержки 47, которые аккурат к началу походного сезона всего за 250р (на почту) и кучу потерянного времени любезно заменили мне почти идеальный фонарь с небольшим косяком на такой же, но сильно поюзаный и с еще более нестабильной работой. Который при этом еще и намертво заклеен, так что внутрь не залезть.
PS. А фонарики у них все равно хорошие. Как правило
PPS. Если есть другие владельцы Турбо-Х - проверьте, плз, есть ли у вас подобный косяк. Интересно, насколько это общая проблема данной модели (или первого выпуска? или просто так дважды повезло?)
[Исправлено: fnksb, 22.04.2012 в 22:49]
Старый 22.04.2012, 22:53 Автор темы   5
Добавлю пару видео (прошу прощения за качество, ничего кроме мыльницы нет):
Первый Турбо:
Второй Турбо:
Старый 23.04.2012, 01:08   6
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Может, просто слаба пружина и при ударе размыкается +? и драйвер после этого не стартует? Тогда магнитиков набить со стальным диском для толщины (есть, например, очень мощные неодимовые Ф10х2,5, от корпуса не отодрать).
Еще хотелось-бы уточнить по клипсе- посадочный диаметр, его ширина на корпусе и длина стандартной клипсы.
[Исправлено: andory, 23.04.2012 в 01:15]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (23.04.2012)
Старый 23.04.2012, 01:46 Автор темы   7
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Насколько я понимаю, если бы размыкался плюс - то это было бы аналогично короткому прерыванию кнопкой. Но никакие полунажатия кнопкой к проблемам не приводят.
Базовая клипса - стандартная кварковская, ~5см длины, диаметр ~20мм (она неплохо тянется), ширина ~2.3мм.
На фонаре сажается под шайбу с резьбой.
Старый 23.04.2012, 02:30 Автор темы   8
Хе, andory, а вы похоже правы. Сейчас поиграл с фонарем без кнопки, по-всякому замыкая контакты - действительно, проблема в очень коротком, на сотую доли секунды, прерывании тока, после которого фонарь не стартует. При чуть более длинных паузах все корректно включается-выключается.
Причем пауза должна быть очень короткой, так что даже просто мгновенным убиранием щупа (не говоря уже о полущелканье кнопкой) ее не поймать. Она ловится, если провести острием щупа по резьбе, как по гребенке.
Что еще прикольнее - этот косяк зависит от режима. Скажем, на данном фонаре в максимуме его нет, а в среднем - есть. Причем если поменять местами средний и максимум (т.е. поставить макс на отвернутую, а мед на закрученную голову) - то и косяк переползает вслед за выбранным режимом.
Прелестно
Upd: Проверил - косяк происходит во всех режимах, кроме максимума и мигалок.
На предыдущем Турбо был и на максимуме тоже (но ничего кроме среднего и максимума не проверял, в голову не приходило).
[Исправлено: fnksb, 23.04.2012 в 02:56]
Старый 23.04.2012, 02:59   9
andory
Полунажатия кнопкой- огромное время (100мс). Хотя при этом возникает дребезг, он давится программно. А вот единичное прерывание (короткое) может выключать до ступора, с этим борются на подствольных фонарях, пружиной в голове.
В моем D11V2 такого не нашел, хотя и пытался.
[Исправлено: andory, 23.04.2012 в 03:14]
fnksb (23.04.2012)
Старый 23.04.2012, 03:12 Автор темы   10
Интересно, я вот первый раз сталкиваюсь. Переключение режимов из-за качания батарей видеть случалось, а вот полный ступор (да еще и в избранных режимах) - впервые.
Может, тоже пружинку ему на плюс напаять...
Старый 25.04.2012, 01:00 Автор темы   11
удалено по просьбе 47
Старый 25.04.2012, 08:03   12
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Блин, а ведь был шанс живем пощупать... Как-то не сообразил.
Старый 25.04.2012, 08:57 Автор темы   13
Будет повод приехать еще раз Заодно накручу Тубро-голову на корпус под 1865
Старый 25.04.2012, 10:50   14
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Еще кстати наткнулся на бошмак, 4 прозрачных оринга и форвард кнопку. Сегодня утром в ящик за еще одним люменофорным колечком для кшиштофа лазил.
Если интересует тебе оставлю.
Все 47, родное.
Старый 25.04.2012, 20:57 Автор темы   15
Upd. 4Sevens сообщили, что сейчас занимаются более подробным изучением этого вопроса, и сообщат о результатах позже.
We are currently conducting further tests on this issues (c)
Ждем
[Исправлено: fnksb, 25.04.2012 в 21:51]
Старый 25.04.2012, 21:54   16
andory
Собирал дивайсик для выбора минимального защитного интервала от дребезга, на тиньке. Тактовая кнопка включала сид, если дребезг не фиксировался, а второй кнопкой выбирался защитный интервал. Вот и тут нужно нечто подобное- однократным нажатием тактовой кнопки размыкать на время ключом на полевике питание фонаря. Все это можно соорудить на генераторе сигналов специальной формы, или, что доступнее, на attiny2313 или похожей. И время легко определить (на сколько должна отвалиться батарейка, чтобы попасть в ступор), если тинька с кварцем, без приборов.
[Исправлено: andory, 25.04.2012 в 22:01]
fnksb (25.04.2012)
Старый 27.04.2012, 10:54 Автор темы   17
Еще раз спасибо ДВА, можно полюбоваться Турбо-X в новом облике:
ID:	47137 Нажмите на изображение для увеличения
Впрочем, обычный кварк с корпусом 18650 выглядит соразмернее, да и прелесть Турбо-Х как очень компактного головастика на 18650 теряется. Так что мне больше понравилось вот так:
[Исправлено: fnksb, 27.04.2012 в 11:00]
Старый 03.07.2012, 02:14   18
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Эка подстава какая..! Такой фонарик испортили
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 02:31 Автор темы   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Нерв :
Эка подстава какая..! Такой фонарик испортили [U]
В смысле? Какая подстава?
_______
Кстати, раз уж вспомнили про Турбо-Х - так эта ситуация с заменой ничем и не закончилась; похоже, 4/7 решили тупо забить, ограничившись фразами "занимаемся вопросом" и "только не пишите на форумах о проблемах".
Ну и разобрать присланный "на замену" тоже не вышло - видимо, не пожалели на него клея Так и валяется бесхозный с дурацким зеленым диодом.
Старый 03.07.2012, 02:51   20
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
В смысле почти вся техника гоняется на 18650. На ebay 17670 очень мало, в основном непонятного происхождения.
Время генерации страницы 0.18888 секунды с 16 запросами
